Sprzęgiełka automatyczne piast przednich suzuki Vitara.
diesel171 24 Maj 2010 19:39 13896 10
  • #1 8113260
    diesel171
    Witam!! Mam pytanie czy idzie jakoś naprawić sprzęgiełka automatyczne piast przednich od Suzuki Vitara 1.6 16V ??? z góry dzięki Pozdrawiam:P
  • #2 8113773
    manta
    A co chcesz naprawiać? Zużyte, zniszczone? To jest praktycznie nie naprawialne.
  • #4 8136200
    romekf3
    Najczęściej szkody wyrządza dostająca się do środka woda, lub woda z błotem, przez uszczelkę i zimmering, zwłaszcza po długich "kąpielach" wodno-błotnych, wtedy cierpią sprzęgiełka i łożyska. Ewentualna naprawa może polegać tylko na dokładnym umyciu i nasmarowaniu elementów sprzęgiełka, bo żadne części zamienne nie występują. Jeżeli okaże się jednak, że zęby są ścięte, popękane podkładki, lub sprężyny to czeka Cię zakup oryginału, lub - proponuję - ręcznie włączane AVM-y, są dostępne do wszystkich terenówek i działają, za rozsądną kasę. Odradzam używki. Ja raz straciłem cztery stówki, bo kupiłem na allegro bubel, sprzęgiełko odesłałem, kasy nie odzyskałem.
    Powodzenia!
  • #5 8136245
    barubar
    Którędy ta woda? Na czym jest łożyskowana ta piasta. Bardzo proszę o odpowiedź. Wcześniejsze porady pominę, tego się nie smaruje smarem.
  • #6 8139870
    globus
    ;) Kolego ta woda i błoto to chyba nie w vitarze, jak sa w przyzwoitym stanie to błoto nie ma szans tam sie dostać, nawet kilkudziesięciomnutowym parkowaniu w wodzie po błotniki nigdy nie widziałem by przyniosło to jakieś problemy.
  • #7 8140400
    romekf3
    Tematem dyskusji jest odpowiedź na zapytanie kolegi diesel171, a przyczyn uszkodzeń sprzęgiełek jest wiele i można tu długo dyskutować. Opisałem jeden z przypadków, który mi się trafił.
  • #8 8155984
    diesel171
    wymieniłem sprzegiełka dzialaja, ale mam problem nadal z lewa strona nie działa tak jak powinna przy zalaczonym napedzie mi ja blokuje szarpie i halasuje wymienilem przegub wew. bo byl rozwalony ale nadal to samo. co to moze byc jakas pzekładnia w moscie czy cos takiego??
  • #10 8168496
    diesel171
    most zeby wyjac to jakis wiekszy problem czy raczej nie??i jak tam zobaczyc te satelity atak i talerz po czym rozpoznam czy sa nie tak??
  • #11 8170985
    barubar
    Most? To most mu się blokuje? Lewa półoś haczy, strzela? Uprzedzę was wszystkich, wymień most, wymień skrzynię, wymień auto. Przede wszystkim zmień forum, na 4X4 zapewne ci pomogą skutecznie.
