Athlon XP Thoroughbred-B na KT4AV
beo 25 Maj 2010 06:18 1438 4
  • #1 8114512
    beo
    Poziom 36  
    Witajcie! Od jakiegoś czasu staram się wydusić z mego procesora, nieco więcej mhz. Posiadam płytę główną msi KT4AV na chipsecie KT400A. W standardowych ustawieniach biosu, procesor rozpoznawany jest jako athlon 1500+ 1.35Ghz 13,5x 100Mhz. FSB jest stabilne do 151Mhz, i wszystko na takim ustawieniu działa jak należy. Max temp podawana przez czujnik w stresie, to 45°C - 46°C. Każdy mhz powyżej 151, powoduje brak działania komputera. Pamięci posiadam 2*512mb kingston 3200. Ustawione są na 266mhz, co daje 1:1 oraz timingi 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) command rate 1T. I teraz kwestia zasadnicza: to ustawienie pamięci uniemożliwia podniesienie wyżej fsb, czy dzielnik nie wychodzi jak trzeba? Z góry dzięki za odpowiedzi.
    Matuzalem
    KT4/4A nie mają blokady dzielników więc szukać przyczyny można praktycznie zarówno w pechu z CPU związanym, jak i z brakiem odporności każdej szyny (PCI/AGP itp.) i tego co na niej jest obsadzone.
    Teoretycznie jedyne co warte spróbowania, to ustawienia na FSB na 166MHz - wtedy tylko CPU może być problemem, bo reszta "wróci" do standardu.
  • #3 8116345
    beo
    Poziom 36  
    Dzięki za odpowiedź. Na 166mhz nie ma mowy by cokolwiek ruszyło. Timingi pamięci zmieniałem, z 200mhz na 166mhz i też nic. Czy napięcie Vcore też podnieść, i pamięci? Aktualizacja biosu, cokolwiek może tu zmienić? Z góry zaznaczam, cudów nie oczekuję. Przymierzam się do nabycia szybszego procesora max to 3000+, lecz jeśli coś jeszcze udało by mi się wycisnąć z aktualnego, byłbym zaspokojony gdyż ponad 2.2Ghz wymagań, nie mam :D
  • #4 8116639
    designgraf
    Zastanów się czy da Ci coś te kilka mhz ... skok wydajności 2% ? także lepiej zainwestuj w nowy komp bo podrkęcanie tego nie ma zupełnego sensu.
  • #5 8116963
    beo
    Poziom 36  
    Jeśli chodzi o ścisłość, to kilkadziesiąt a nawet setki mhz. Bo spoglądając z perspektywy 133mhz fsb na 166mhz, i choćby ze 150mhz. W pierwszym 440mhz wzrost, w drugim 211mhz. Nie da?
    Czy to coś da, czy też zupełnie nic, mogło by się okazać, gdyby się udało. Niestety.
