Search our partners
Peugeot 307 2.0 HDI + FAP, wibracja auta podczas przyśpiesza
25 May 2010 10:18 17854 9
  • Level 10  
    Cześć
    Jak w temacie, auto wpada w wibracje, drgania w momencie dodawania gazu, najbardziej w okolicach 2 tyś obrotów na biegu 3 i 4. Próbowałem zasięgnąć opinii w punktach, które zajmują się regeneracją półosi (najbardziej p-podobne) na temat tego zachowania i wszyscy stwierdzali, że przyczyną jest półoś prawa lub też półosie, a dokładniej przeguby wewnętrzne (przy skrzyni biegów). Nie zwlekając nabyłem nową półoś prawą, bo ta była w najgorszym stanie. Po wymianie nie odczułem różnicy... :( dodatkowo oddałem do regeneracji tzw. "szklankę"... też nic nie pomogło. W tym momencie ewentualnie pozostała wymiana lewej półosi... Dodam jeszcze że wibrację nie zawsze są odczuwalne. Opiszę to w ten sposób, że tuż po zakończeniu wypalania FAP-u wibacje zmniejszają się, a nawet zanikają. Czy problem może powodować sama procedura wypalania FAPu ?? W tym momencie silnik jest max-ymalnie obciążony, dla lepszego efektu.
    Czy Twoje urządzenia IoT są bezpieczne? [Webinar 22.06.2021, g.9.00]. Zarejestruj się za darmo
  • Level 12  
    A może zwyczajnie poduszka pod silnikiem albo skrzynią? Miaełm dwa przypadki, w jednym 3 mechaników twierdziło, że są ok (silnik po prostu leżał na niej to i widać nie było) sprawa się wyjaśniła przy wymianie sprzęgła i wyciąganiu skrzyni - prawie całkowicie zerwana, po wymianie wszystko wróciło do normy.
  • Level 10  
    Cześć
    Do dziś popołudnia też tak właśnie myślałem, nawet umówiłem się z magikiem na wymianę poduchy skrzyni, ale od początku.
    Podczas wizyty i sprawdzenia poduszek pod silnikiem i tej od skrzyni mechanik stwierdził, że nie są może w najlepszej formie ale napewno nie są urwane. Aby na tym się nie zakończyła diagnoza kazałem mu sprawdzić silnik podczas pracy i tu podejrzenie padło na coś innego. Podniusł auto (ja zostałem wewnątrz), a ja odpaliłem silnik, po czym powoli zmieniałem biegi tak żeby było widać zachowanie motoru. Stwierdził że silnik nie pracuje równo ! TA DA ! ;), następnym krokiem było podłączenie auto pod kompa, a planetka powiedziała: że trzeci wstrysk jest beee. Przy delikatnym sukcesywnym dodawaniu gazu powiększał swoją korektę aż do wartości (zapomniałem w czym to było mierzone) prawie 5 (5 to wartość krytyczna). Magik stwierdził że to "może" od tego i że trzeba będzie robić regenerację, która nie należy do najtańszych. I tak oto od regeneracji półosi poszedłem poziom wyżej i stanęło na regeneracji wtryskiwaczy :) . Tak łatwo jednak nie dam mu zarobić! Zanim ze 100 % pewnością powiem "rób Pan" naleje specjalnego specyfiku od Peugeota do czyszenia wtryskiwaczy (ten z plusikiem :) ). I jak to nic nie da...
  • Level 26  
    Szklanka to za mało, zalej cały bak preparatu z plusikiem. Mam namiar na preparat "xxxplusik", szczegóły na PW.
  • Level 26  
    "xxxplusik" jest tajny na razie, nie mam licencji. Sam mieszam w wannie, nitro, toluen, lakową i szukam odpowiednich proporcji. Sorry.:D Nie mogę podać.:D
  • Level 10  
    na wstępie dziękuje za wsparcie :)
    dobra od czego by tu zacząć... hmm
    ok od początku ;) preparatu jeszcze nie nalałem i już piszę dlaczego. Wczoraj po powrocie od magika w niewyjaśnionych okolicznościach uległ uszkodzeniu dolny przewód tudzież rura od turba, objawy to wydostające się powietrze które daje fajnych efekt :] czyli kolejna rzecz do wymiany... ale wracając do gównego tematu - po zastanowieniu się i skonsultowaniu sprawy z kilkoma osobami stwierdziłem że zregeneruje lub wymienie tylko jeden wtrysk ten który stwarza problem, a nie jak powiedział "master" wszystkie. Dziś udało mi się pozyskać jedne wtryskiwacz, używany ale od identycznej wersji auta, i o dziwo tego samego typu co reszta. Nie wiem dlaczego ale jak przedstawiłem pomysł wymiany jednego wtrysku mechanikowi to usłyszałem, że on tak by nie robił bo jak robić to wszystkie ! A JAK ! tyle że teraz za usługę wymiany jednego wtrysku zapłace 20 razy mniej i to jest powód nie zadowolenia :D Do tego jak załatwie sprawę z wtryskiem wymienię poduszkę pod silnikiem (taka okrągła), takie info dostałem od gościa który sprzedawał wtryskiwacz. HA on sam miał masę przygód ze swoim pługiem i wymiana właśnie tej poduchy pomogła. No dobra to narazie tyle.
  • Level 10  
    wibracji już nie ma, naprawione
    Temat do zamknięcia
