  • #1 811980
    Damek78
    szukam schematu tunera sat ferguson 5018
  • #2 820278
    bucu
    czy znalazłeś ten schemat? interesuje mnie zasilacz
  • #3 823119
    Damek78
    Niestety nie znalazłem, mnie tez chodzi o zasilacz. Cały czas szukam jak znajdę to dam Ci znać. Ale wyczerpują mi sie źrudła.
  • #4 1005735
    wobio
    No właśnie spalił mi się zasilacz w tunerze i też poszukuję schematu do niego. Jak coś znajdziecie dajci znać.
  • #5 1012741
    Damek78
    Nadalnie moge znaleźć schematu, niektórzy maja ale nie dadzą. Ale jeśli masz taki tuner, to może własnymi siłami dojdziemy do czegoś. Mnie padł element zasilacza na radiatorku, i nie mam pojęcia co to jest, jęsli masz 5018 to może mi powiesz co tam za symbolek tkwi. Bo ja niestety swój mam w kawałkach.
    Dzięki pozdrawiam..
  • #6 1016487
    wobio
    A jaki masz model zasilacza? AR-0256B czy AR-380.
    Jeśli 0256B to na pewno jest to tranzystor IRF 830B (2 złote z groszami) właśnie mi go szlak trafił.
    Jeżeli 380 to może to być układ STR G6352 znajdujący się po pierwotnej stronie transformatora, układ ten ma 5 nóżek, drugim układem z radiatorkiem jest S8850F który pełni funkcję diody, układ ten ma 2 nóżki.
    A tak przy okazji. Jeśli masz możliwość podania mi wartości następujących elementów, rezystorów: R1, R12, R13, R14, R15 i R16 oraz tranzystora Q2
    to bardzo Cię proszę o pomoc. Wykopciło mi je tak że nie widać na nich kolorowych pasków i oznaczeń. Więc jestem na razie uziemiony i skazany na nudy w TVP.
  • #7 1020490
    Damek78
    Witam i dziekuje za zainteresowanie.
    Co do wartści rezstorków bardzo chciałbym Ci pomóc ,ale wartości numeryczne rezystorków mojego zasilacza zaczynają się od R21, a kończą na R86, jeśli coś Ci to może pomóc to sugeruję szczerą pomoc.
    Mój model zasilacza to AR 360 (trafo), Układ ma 5 nóżek na płytce opisany jako DM1-V-0? DMC. Czy może on być taki sam jak w zasilaczu AR 380? (STR G6352)
  • #8 1022346
    wobio
    Zerknę wieczorem jak jest on oznaczony na płytce 380-tki. Dam Ci odpowiedź jak tylko będę mógł najszybciej dostać się do komputera.
    PS. Nie znasz kogoś, kto ma tunerek z przed ok. 2 lat? Tam prawdopodobnie jest taki zasilacz jak u mnie i można by było zczytać wartości tych elementów.
  • #9 1025548
    Damek78
    Niestety nie znam, chociaz teść kolegi ma tunerek tylko ze 20-stke, Postaram się go przekonać i może uda mi się tam zerknąć. Zobaczymy co tam jest za zasilacz.
    Pozdrawiam i dziękuję
  • #10 1027877
    wobio
    Dzięki. Już uzyskałem potrzebne informacje. Jak coś potrzebujesz daj znać. Nie mam całego schematu, ale cześć wiedzy już zgłębiłem.
