Pomiar stałego napiecia na wyjściu wzmacniacza
łuki88 25 Maj 2010 20:13 1809 2
  • #1 8116719
    łuki88
    U kumpla w wzmacniaczu jest objaw jednostajnego szumu w głośnikach (w obydwu kanałach) bez różnicy czy silnik pracuje czy też nie jak i czy kable RCA są podpięte czy nie. Nie jest to silny szum. Obstawiam że wzmacniacz jest uszkodzony i podaje jakieś niskie stałe napięcie na głośniki i teraz pytanie jak to sprawdzić? Nigdy tego nie robiłem. Wystarczy podpiąć miernik pod wyjścia na głośniki i sciszyć wszystkie gainy?
    Jest jakaś tolerancja dla wyniku?
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 8116765
    fuutro
    Napięcie stałe na wyjściu wiąże się z grzaniem cewki głośnika a nie szumami - skoro stałe to znaczy brak zmian sygnału a skoro ich brak to możesz liczyć na podgrzewanie cewki a nie na wytwarzanie dźwięku. Wzmacniacz może chwytać jakieś zakłócenia lub zwyczajnie samemu być ich źródłem. Silny jest ten szum?
  • #3 8116866
    łuki88
    Szum zanika przy skali ustawionej w radiu na 10-15 (max 50) Wzmacniacz osiąga swoje max przy ok 40.
    Jest to dokuczliwe wtedy gdy muzyka gra cicho (np. gdy z kims rozmawiamy w samochodzie lub przez telefon)
    O zakłóceniach nie myśłałem bo ten szum pojawia się równięż na wyłączonym silniku i bez podpiętych przewodów RCA, troszke to dziwne.
    Dodam tylko że z poprzednim wzmacniaczem było to samo (Axton C202) tyle że tamten szumiał troszkę mniej ale od początku i był zainstalowany w innym aucie.
    Z tym wzmacniaczem na początku nie było problemów ale po 4-5 dniach zaczeło się. Teraźniejszy wzmacniacz to również Axton tyle że C208.
