Spalony wzmacniacz samochodowy.
faszol 25 Maj 2010 22:33 8606 20
  • #1 8117563
    faszol
    Uszkodzeniu uległ wzmacniacz samochodowy. Mianowicie spaliły się tranzystory na zasilaczu 2SK1419 i 3 rezystory dochodzące do ich nóżek. Wymieniłem je wszystkie i nic...
    Tzn. jest tak, że dioda zielona (power) nie świeci, czerwona (protect) tez nie świeci, a po podłączeniu go pod 12V dzieje się takie coś, że gra na wszystkich 4 kanałach na chwilkę i zaraz przestaje. Rozkręciłem więc go ponownie i do wyjścia z zasilacza podłączyłem miernik. Najpierw pod jedną stronę (kanał 1 i 2) i później pod drugą (kanał 3 i 4). Zauważyłem, że napięcie wzrasta do około 60V i po 3-4 sek spada do 2V, a przy tym przestaje grać i żadna dioda nie świeci.
    Proszę o jakąś rade bądź pomoc.
    Pozdrawiam!:cry:
  • #2 8117867
    ukashec
    A dlaczego się uszkodził?
    Wymieniłeś wszystkie tranzystory w przetwornicy czy tylko te 3?
    Może końcówki mocy masz jeszcze padnięte?
    Co do diod... Nie odpinałeś żadnych kabelków od płytki przy wymianie tranzystorów w przetwornicy? Może coś źle potem podpiąłeś i nic nie świeci.
  • #3 8117912
    faszol
    Nie wiem w jaki sposób się uszkodził, bo taki dostałem do kolegi. Żadnych przewodów nie odlutowywałem ani nie odpinałem. Wymieniłem wszystkie tranzystory w przetwornicy. Dziwne jest to ,że po podłączeniu włącza się na 3-4 sek i jest cisz, ale żadna z diod nie zaświeca się ani na chwilkę.
  • #4 8118096
    Radek18
    Śmiem twierdzić, że przetwornica nie uszkodziła się tak sama z siebie. Szukałbym przyczyny w torze końcówki mocy.
  • #5 8118247
    faszol
    Ja nie twierdzę ,że ona uszkodziła się sama z siebie. Na pewno jakiś powód był tylko najdziwniejsze jest to ,że napięcie wzrasta do około 60V i po 3-4 sek spada do 2V. Zastanawiają mnie te dwa dziwne objawy. :|
  • #6 8118637
    ukashec
    Objawy wskazują, że przetwornica najprawdopodobniej jest dobra i chce startować, tylko pewnie w torze audio (końcówce) jest zwarcie i się wyłącza.
    Na początek sprawdź końcówki mocy.
  • #7 8118687
    faszol
    W tym momencie wylutowałem końcówki i napięcie spada jak poprzednio. Zaraz sprawdzę końcówki.
    A jak spalone byłyby tranzystory sterujące (2sd600K i 2sb631) to objaw mógłby być taki sam ??
    Sprawdziłem końcówki mocy według opisu z tej stronki http://www.edw.com.pl/ea/pomiary.html i są Ok!
    więc co może być jeszcze przyczyną tego co opisałem wcześniej ??
  • #8 8119117
    ukashec
    Mogło paść coś innego w torze audio, albo układy zabezpieczające albo ich zasilanie jakieś osobne np z jakiegoś stabilizatora (to by wyjaśniało nieświecenie diod) i wyłączają przetwornicę. Może też coś w samej przetwornicy jeszcze być nie tak.
    Trzeba sprawdzać wszystko po kolei, można spróbować cały tor audio odpiąć (wylutować np. mostki prostownicze na głównym zasilaniu i je sprawdzić - mogły też paść) i spróbować co się będzie działo, czy samo zasilanie wystartuje (choć może nie wystartować jak będzie sprzężone z zabezpieczeniami). Trzeba kombinować.
    Przyczyn może być dużo, na odległość ciężko coś konkretnego powiedzieć...
  • #9 8119596
    faszol
    Znalazłem przyczynę nie zaświecania się diod. Przewód (-) który jest wspólny do czerwonej jak i zielonej diody był urwany. Jest pewna paranoja (wg. mnie)
    Kiedy odłączyłem takie dwie cewki z 3 i 4 kanału i wlutowałem z powrotem końcówki mocy do kanału 1 i 2 to ku mojemu zdziwieniu po podłączeniu wzmacniacza pod napięcie 12V już napięcie nie spadało lecz z podłączonego głośnika zaczął wydobywać się jakiś dźwięk ( nawet dość głośny)<myśli> i świeci czerwona dioda (protect). Kiedy wlutowuje z powrotem te cewki, czerwona dioda nie świeci za to świeci tylko zielona i znów napięcie po podłączeniu wzrasta i spada do około 2V. Zrobiłem zdjęcie płytki tego wzmacniacza i zaznaczyłem co wymieniłem i co odłączyłem żeby było wszytko jasne.
  • #10 8120360
    ukashec
    Odpinając te cewki na rdzeniach odłączyłeś dopływ (o ile dobrze widzę po oznaczeniu na diodach) ujemnego napięcia do dalszej części wzmacniacza.
    Sama przetwornica zatem powinna być dobra (sprawdź jeszcze, czy te małe rezystory przy tych wymienionych 2SK w przetwornicy nie są czasem popalone), usterki trzeba szukać w torze audio.
    Posprawdzaj tranzystory sterujące końcówek.
  • #11 8120400
    faszol
    Rezystory przy tych 2sk choć są troszkę ciemne wartości mają odpowiednie (sprawdzałem). Przed chwilą udało mi sie uruchomić wszystkie 4 kanały. Protect się nie świeci :D
    W jednym tranzystorze sterującym (2sb631k) na czwartym kanale była malutka dziurka <wow>
    Wymieniłem go i niby wszystkie kanały chodzą, ale grzeją się te tranzystory sterujące (2sb631k i 2sd600k) na wszytkich kanałach tam gdzie podłącze głośnik. Wydaje mi się ,że zbyt nadmiernie.
    Czy to jest normalny objaw ??
    Co może być tego powodem ??
  • #12 8120423
    ukashec
    Mają się trochę grzać, jak wszystkie grzeją się równo i napięcia na wyjściach głośnikowych są bliskie 0V (może być kilka do kilkunastu mV) to jest OK.
  • #13 8120433
    faszol
    No to dobrze.
    Z tym napięciem na wyjściach to nie wiem jak jest, ale zaraz to sprawdzę.
    Napięcia na wyjściach głośnikowych bez podawaniu sygnału mają się tak:
    1 kanał 0,1V / 2 kanał 0,2V / 3 kanał 0,1V / 4 kanał 0,3V
    ale zauważyłem taką sprawę ,że rezystory które zaznaczyłem na zdjęciu poniżej strasznie się nagrzały za tą chwilkę kiedy sprawdzałem te napięcia i 2sk tez się trochę zagrzały;/
  • #14 8120490
    ukashec
    Zmierz pobór prądu przez wzmacniacz po włączeniu i bez grania (na przewodzie zasilającym 12V), nie powinien 1A przekraczać po chwili od włączenia.
    Te napięcia trochę duże, to stałe napięcia po włączeniu bez sygnału?
    Jakim miernikiem to mierzysz na jakim zakresie? Nie masz słabej baterii w nim?
  • #15 8120513
    faszol
    Jest to stałe napięcie. Wzmacniacz po podłączeniu (nie poddając żadnego sygnału i bez podłączonych głośników) pobiera prąd 1.63A
    Wydaje mi się ,że to dużo - za dużo...
    Mam multimetr, baterie mam dobrą (alkaliczna)
    Zakres się sam ustawia. To jest multimetr z takich lepszych.
    ukashec
    No to trochę dużo.
    Napięcia zasilające za przetwornicą równe są?
    W każdym razie w 4 końcówce jest wyraźnie wyższe napięcie, wylutuj jeden tranzystor sterujący z tej końcówki i zmierz pobór prądu przez wzmacniacz.
  • #17 8120640
    faszol
    Tak. Na 1,2 idzie równo po (+34, -34) i na 3,4 tak samo (+34, -34) jest idealne równe napięcie...
    Wylutowałem z 4 kanału jeden tranzystor sterujący i prąd pobierany przez wzmacniacz spadł nieznacznie (1,59A)
  • #18 8126621
    faszol
    Wszystkie 4 kanały grają!
    Dziękuje za pomoc koledze "ukashec"
    Wzmacniacz naprawiony, zamykam temat!
  • #19 8126921
    Radek18
    To pochwal się co było przyczyną bo sam jestem ciekaw :|
  • #20 8127771
    faszol
    Pierwsza sprawa to uszkodzone były tranzystory 2SK1419, które znajdowały się na przetwornicy. Idąc dalej ,uszkodzeniu uległy także tranzystory sterujące 2SD600k i 2SB631. Po ich wymianie nadal objawy były podobne... Generalnie tor audio był już Ok (wszystkie cztery kanały) tylko problem był z przetwornicą ponieważ grzały się bardzo rezystory, które zaznaczyłem na kolejnym zdjęciu, a później na domiar złego spalił się jeden z tranzystorów, który znajdował się w przetwornicy (2SK1419) ;( Kolega "ukashec" podsunął pomysł aby zając się też układem scalonym KIA494P znajdującym się w przetwornicy. Dziś go wymieniłem i było już wszytko Ok. Nic się nie grzało i nic nie uległo spaleniu :D
  • #21 8129444
    Radek18
    Gratulacje :D Można powiedzieć, że zrobiłeś tan wzmacniacz od początku jeśli chodzi o gółwne elementy. Pozdro
