Radio Philips + Lanzar VX520 (charczenie)
SP-LPC 26 Maj 2010 00:41 1734 3
  • #1 8118010
    SP-LPC
    Witam Szanownych ekspertów!
    Zwracam się z pytaniem o pomoc w następującej sprawie. Mam w samochodzie Radio (starsze na kasety) Philips RC 312 oraz dwa głośniki Lanzar VX520. O Radiu mogę powiedzieć tyle, że ma 2x35 Wat. Natomiast głośniki tu cytuję stronę producenta: "Standardowy rozmiar 130mm, 1-calowa wysokotemperaturowa cewka, Neodymowy głośnik wysokotonowy. Moc 60W RMS/120W MAX. Pasmo przenoszenia: 55Hz-22kHz."
    Gdy ustawię w radiu basy i treble na max oraz włączę tryb LOUD głośniki na niektórych piosenkach dają radę, a na większości charczą. Jak się da głośniej to na wszystkich charczą (i nie mówię tu o przesadnej głośności). W każdym razie ciężko czasem "podgłośnić" jak najdzie ochota bo będzie charczeć. Słyszałem, że kiedyś przyjmowało się, że głośnik powinien mieć [zapas] o 20% więcej mocy niż radio. Nie wiem czy tak dalej pozostało czy może coś się zmieniło. Lanzar to nie jest firma typu Alpine czy Blaupunkt, ale u znajomego w samochodzie są głośniki Tonsil (radio jakieś takie bezfirmowe) i u niego na bardzo głośnym ustawieniu wszystko gra jak należy. Wydaje mi się, że mimo wszystko przestery w radiu nie powinny powodować charczenia głośników. Wydaje mi się również, że tutaj sprawa tkwi bardziej w radiu, a nie w głośnikach, aczkolwiek mogę się mylić.
    Jeśli komuś zechce się rzucić okiem na moją sprawę to będę wdzięczny.
    -Maciek
  • #2 8118099
    sanders156
    Długo myslelem jak to napisac aby cie nie urazic..... pisze ten post juz 4 raz.... a wiec tak .... Po co wlanczasz bas na max i laudnes ?? Czy zdajesz sobie sprawe ze jezeli nie obetniesz pasma od dolu za pomoca jakiegos filtra to glosniki poprostu nie wyrabiaja bo dostaja dzwiek o czestotliwosci ponizej pasma przenoszenia ?? Czy jezeli jak to sam zacytowales pasmo przenoszenia to od 55Hz to jak ma reagowac glosnik jezeli dostaje tez ponizej 55Hz z czym, jak to producent wspomina sobie poprostu nie radzi ?? A Laudnes podbija wlasnie najnizsze czestotliwosci wiec katujesz glosniki !
    Twoje radio nie wierze ze posiada moc 35WAT RMS a to co podales jest za pewne moca max a RMS masz pewnie miedzy 10 a 20WAT RMS , wybierajac glosniki chyba nie zwrociles uwagi ze to sa glosniki pod wzmacniacz.... Koncowka mocy powinna miec tyle samo lub wiecej mocy niz glosniki ewentualnie jezeli jest to jakosciowa koncowka mocy o wysokich innych parametrach to nie ma takiej koniecznosci lecz twoje radio nie nalezy do jakosciowych koncowek mocy ,
    Głosniki niszczysz za pomoca przesterow , puszczania czestotliwosci z ktorymi sobie nie radza ,
    Przestery nie powinny powodowac harczenia ?? A co ?? Usłyszysz przester jak glosniki przestana grac ??
    Lanzar to fakt nie jest taka firma jak blaupunkt czy alpine , blaupunkta zdecydowana wiekszoscia produktow przewyzsza a i ma nie jeden model lespszy od konkurencji z alpine ;)
    Sprawa tkwi w radiu a nie w glosnikach ale jezeli nadal tak bezmyslenie bedziesz ich uzywal to problem pojawi sie i w glosnikach chyba ze juz cos uszkodziles
    I ponawiam pytanie jak gluchym trzeba byc zeby sluchac na bas na max + laudnes do basu sa przeznaczone glosniki niskotonowe a woofery maja grac od kick basu
  • #3 8121205
    SP-LPC
    Po prostu wystarczy spokojnie wytłumaczyć. Chyba to forum jest po to by się pytać i znajdować odpowiedzi. Gdyby każdy wszystko wiedział to by się nie pytał :)
    W wielu radiach widziałem Bas i Treble na max plus Loudness i grało świetnie. Może różnica polega na tym, że u mnie jest regulacja analogowa, natomiast w innych radiach spotkałem się z cyfrową (no i kwestia głośników).
    Możliwe, że tak jest. Podaję to co czym dysponuję, to co jest napisane i to co widzę. Dołączyłbym nawet schemat ideowy tego radia jeśli tylko bym go miał.
    Nie ja wybierałem głośniki ;]. Poza tym po czym można poznać, że to głośniki pod wzmacniacz? Szczerze mówiąc nie wiem czym mam się kierować w przyszłości przy wyborze. Chociaż wolałbym opcję bez wzmacniacza.
    Jak wyżej wspomniałem byłem świadkiem przesteru i LOUD i była rewelka. I to bez żadnego wzmacniacza.
    Dobrze, że się znasz na temacie, ale ja tylko szukam odpowiedzi na pytanie i nie potrzebuję zbędnej ironizacji.
    Dla Twojej świadomości nie używam ich bezmyślnie. Grają normalnie, a kiedy zaczyna coś charczeć ujmuję przesterów tak by normalnie grało. Dziwiło mnie jedynie takie zachowanie na tle innych samochodowych zestawów audio.
    Odpowiedź masz wyżej, a licz się z innymi użytkownikami bo nie rzadko może się okazać, że słuch (szczególnie muzyczny) mają lepszy niż Ty ;)
    -Maciek
  • #4 8123547
    Książe Radziwił
    "W wielu radiach widziałem Bas i Treble na max plus Loudness i grało świetnie" , zapewne , tylko pewno radio grało na ćwierć lub połowie mocy. Nie ma takich sprzętów i nigdy nie było , aby na pełnej mocy nie było przesterów , wystarczy łyknąć trochę wiedzy lub poczytać , nie ma wzmacniaczy o sprawności 100 % , trzeba sprzętu używać z głową , a nie ustawiać wszystko na max i przy ćwierci potencjometru volume mieć już maks mocy i przestery , dużo producentów przewidziało że użytkownik jest ciemny i że będzie rozkręcał wszystko na max wiec dlatego zaleca głośniki mocniejsze od wzmacniacza , dla człowieka znającego się na rzeczy moc głośników powinna być równa mocy wzmacniacza i będzie wszystko dobrze.
