Volvo S40 II 2004 Filtr Kabinowy gdzie??
TrzyEr 26 Maj 2010 09:23 15861 10
  • #1 8118442
    TrzyEr
    Witam. Nie mogę znaleźć filtru przeciwpyłkowego Volvo S40 II 2.0 D. Czy ktoś może pomóc? Dodam, że instrukcja z "filtron.pl" w tym przypadku nie pomogła.
  • #2 8118773
    vitorio
    Nie rozumiem dlaczego nie pomogła i w jakim zakresie. Czyżby w tym problematycznym pojeździe nie było go we wskazanym miejscu.
  • #3 8118918
    TrzyEr
    no w większości aut filtron.pl pomaga a w tym przypadku wchodząc na Volvo S40 dostaje info o focusie 2 wiem że niby to bliźniacze auta ale sposobem na focusa nie dostałem się do filtra który wg filtronu jest gdzieś nad pedałami
  • #4 8118944
    vitorio
    Ja ten rysunek odczytałem,że filtr p/pyłkowy jest umiejscowiony na boku pod kokpitem od strony pedałów /tunel dyfuzora nawiewu/ a nie bezpośrednio nad nimi. Sprawdzałem również inną dokumentację i tam również tak to jest podane. Modele S40 i V50 podawane są razem i w przedziale lat od 2004-.
  • #5 8119914
    milejow
    Demontujesz pedał gazu i wyjmujesz filtr, co tu niezrozumiałego???
  • #6 8656344
    Mav1983
    mam pytanie, posiadam volvo S40 1996 kupiłem filtr powietrza ale na obrazku z instrukcji różni się od mojej wersji w samochodzie i nie mam pojęcia co trzeba zdjąć i odkręcić żeby wymienić filtr
  • #7 8658146
    vitorio
    Dopisałeś do innego modelu. Twój model to S40 a temat dotyczy modelu S40 II. To są zasadnicze różnice. Natomiast twój filtr zamontowany jest pod schowkiem po stronie pasażera. Tutaj masz instrukcję do S40 1.6 16V z silnikiem 105 KM.
  • #8 8658446
    Mav1983
    wiem kolego ale nie mogę nigdzie znaleźc jak to wymienić, a czy jest mozliwe że filtr może być w środku pod tą całą obudową plastykową, bo u mnie nie mam filtra tak usytuowanego chyba że wogóle go nie posiadam, ale to trochę dziwne dla mnie mam klime w samochodzie, mam tez włącznik zamkniętego obiegu powietrza w kabinie
  • #9 8660310
    vitorio
    Przecierz na drugim i trzecim widoku podanej w poprzednim poście lnstrukcji, jest wyraźnie pokazane. Należy więc wybudować ten dół.
  • #10 8660608
    Meteo33
    Może po prostu nie być filtra.
  • #11 12257420
    andrzejj_
    1.zdejmujemy dywanik w okolicy pedału gazu / jeden duży kołek /
    2.odkręcamy pedał gazu od środka kabiny - trzy nakrętki /klucz 10/ Na zdjęciu już odkręcony pedał gazu i dolna szpilka , dwie wyżej !
    3.odkręcamy biały motylek w górnej części dekla , zdejmujemy dekiel filtra
    4.wyciągamy stary filtr kabinowy zakładamy nowy zgodnie ze strzałką air flow / dopływ powietrza/Volvo S40 II 2004 Filtr Kabinowy gdzie??
