Seat LEON 1.9TDi - tylne światła przeciwmgielne
looman 26 Maj 2010 11:24 14596 4
  • #1 8118723
    looman
    Witam wszystkich
    Przegrzebałem masę tematów na elektrodzie i niestety nie znalazłem podobnego problemu a zatem i jego rozwiązania więc postanowiłem trochę naskrobać.
    Otóż mam problem z tylnymi światłami przeciwmgielnymi. W leonku posiadam przełącznik 2 pozycyjny do świateł przeciwmgielnych i problem polega w tym że wszystkie światła w samochodzie działają z wyjątkiem tylnych przeciwmgielnych.
    Czy jest możliwe żeby miały one oddzielny bezpiecznik. Bo w opisie wydaje mi się, że są razem z przednimi halogenami na jednym bezpieczniku ( a przednie działają bez zarzutu).
    Sprawdziłem żarówki podmieniając je z żarówkami od wstecznego i są sprawne.
    Ruszałem przewodami w klapie myśląc że może coś nie łączy ale i to nie pomogło. Dziwny jest też fakt że przewody te wchodzę z klapy do samochodu po prawej stronie bagażnika ( po lewej idzie rurka od płynu spryskiwaczy i inne kable ). Pytanie którędy dalej one mogą iść( może jest jakaś kostka po drodze) skoro włącznik i bezpieczniki są po lewej stronie.
    Może ktoś miał podobny problem bądź wie co może być przyczyną awarii jak ją zdiagnozować i naprawić.
    looman
  • #2 9001830
    adikk18
    Ja mam nieco podobny problem tyle że na odwrót ;). Chodzi o to że moje światła przednie przecimgielne zapalają się razem ze światłami mijania. Wyciągam przełacznik do góry gdzie powinny się zgasić a tu nic ciągle się palą. Nie wiem jak je wyłączyc. Czy jakiś bezpiecznik poszedł czy jakieś spięcie?
  • #3 9002036
    milejow
    Rocznik panowie!!! A z tym ciągnięciem do góry przełącznika to już kolega z forum pisał, nijak tego nie rozumie, niestety ja też
  • #4 9003727
    looman
    Czesc
    Generalnie to po wyciągnięciu przełącznika do góry one powinny się zapalić a nie zgasić. Może w samym przełaczniku masz coś żle połączone. Łatwo się go wyciąga więc możesz sprawdzić. W celu wyciągnięcia wciśnij przełącznik do środka w kierunku maski i przekręć w lewo. Pokrętło się zablokuje delikatnie tak jakby w środku i wtedy wyciągasz cały przełącznik na zewnątrz
  • #5 11802911
    soloniewicz
    looman napisał:
    Witam wszystkich
    looman
    wszystko wina przełącznika kolo kierownicy, kiedys wyciagałem wtyczke i pociagnełem za środek i cały czas świeciły mi sie światła przednie przeciwmgłowe, strasznie lipny ten przełacznik, jak troche podłubiecie w nim to zrozumiecie
