Golf 3 1.4 ABD gaśnie podczas jazdy
driverxxxxxx1 26 Maj 2010 15:45 7149 22
  • #1 8119548
    driverxxxxxx1
    Mam problem z Golfem 3 1.4 ABD 1993r benzyna(bez LPG)
    A mianowicie odpalam samochód niby normalnie pali ale nie za każdym razem nieraz muszę chwile przytrzymać gaz żeby wszedł na normalne obroty, jeśli nie dodam gazu to odpali ale po chwili gaśnie. Wczoraj wymieniłem pompę paliwa,wszystkie filtry są też wymienione. Dzisiaj pojechałem nim do miasta i trzy razy zdarzyło się coś takiego że wkładam przykładowo 2 bądź 3 bieg i samochód traci siłę i gaśnie kręcę ponownie odpala i jedzie dalej normalnie. Tylko na zakrętach. Na trasie nic się nie dzieje normalnie się toczy niema spadków mocy.
    Macie jakieś pomysły co może być przyczyną?
    z góry dziękuje za wszelkie rady.
    dusi się na wolnych obrotach
  • #3 8120748
    driverxxxxxx1
    to jest monowstrysk.
    a nie gaznik.
    ale dzieki za radę watpie ze to to..
  • #4 8121471
    T5
    Admin grupy Samochody
    a nie gaznik.
    To rusz swoje szanowne .........i sprawdz tą gumę.Możesz chyba sprawdzić.To nic nie kosztuje.Guma tam jest a jak guma dziurawa .....:D
  • #5 8121536
    driverxxxxxx1
    a nie gaznik.
    ruszyłem i tam nic takiego nie widze tam jest wszystko ok.
    jakieś inne rady?
  • #7 8122293
    driverxxxxxx1
    oprócz mechanika.. macie inne pomysły?
  • #8 8122568
    trans-serwis
    Mamy inne pomysły np. dwóch mechaników.
  • #9 8122616
    gegu
    Jeśli zasilanie paliwem jest prawidłowe, to sprawdź elektrykę - cewka, kable, świece, kopułka i palec. Ostatnio było "trochę" wilgotno, więc awaria w którymś z tych komponentów jest wysoce prawdopodobna.
  • #10 8122920
    driverxxxxxx1
    zasilanie paliwem jest prawidłowe, dzisiaj wymienię świece bo na tych co są w samochodzie iskra jest nie za bogata, wczoraj podmieniłem jedną świecę i pojawiła się lepsza iskra dzisiaj zmienię wszystkie i się okaże..
    jak wymiana świec nic nie da jutro za pojadę do mechanika..
    a wczoraj sprawdzałem i czyściłem kopułkę i palec i nic, przewody wymieniałem tydzień temu.
  • #11 8124493
    driverxxxxxx1
    świece wymienione i nic się nie zmieniło.
    mam jeszcze pytanie gdzie w tym silniku jest sonda lamda?
  • #13 8124726
    carrot
    Moderator Samochody
    Wymień oprócz sondy jeszcze klapkę od wlewu paliwa, może pomoże
    Nie jestem w stanie pojąć, czemu ludzie wydają kupę kasy na wymianę sprawnych podzespołów, zamiast jechać do warsztatu i naprawić samochód
  • #14 8124745
    barubar
    Ja już to kiedyś pisałem na forum, dlaczego tak robią. Mam wyraźne sygnały, że nie jestem za to lubiany.:D
  • #15 8124843
    T5
    zasilanie paliwem jest prawidłowe,-skąd wiesz sprawdziłeś? dzisiaj wymienię świece bo na tych co są w samochodzie iskra jest nie za bogata,-za bogata to może być mieszanka.Sposób twojej diagnozy bardzo mi się podoba:D
  • #16 8125337
    driverxxxxxx1
    wiem bo sprawdziłem!! i na tych nowych świecach jest większa iskra ale problem nadal występuje..
  • #17 8125353
    barubar
    Większa to znaczy co? Objętościowo większa, takiego grubego pioruna masz? Ozon czuć jak przeskakuje?;)
  • #18 8125384
    driverxxxxxx1
    wtryskiwacz dobrze działa rozpyla paliwo prawidłowo,mierzona rezystancja i jest prawidłowa taka jak podana jest w książce, czyli tu jest ok, układ doprowadzenia powietrza jest też w porządku dzisiaj sprawdzałem i żadnego "lewego" powietrza na tym obszarze nie łapie wszystko jest ok. pompa paliwa na 100% sprawna dwa dni temu wymieniana i działa jak powinna to nie jest żadna chińska podróbka z allegro tylko zakupiona nowa w salonie VW firmy Bosch za 330zł na rocznej gwarancji. i dzisiaj podmieniłem o znajomego z takiego samego golfa cewkę zapłonową i nic to nie zmieniło i podłączaliśmy u niego moją cewkę i silnik pracuje normalnie czyli cewko moduł jest też ok.
    dlatego teraz pomyślałem o sondzie lambda jutro jadę na kompa i się okaże co jest nie tak..
    większa miałem na myśli prawidłowa!!
  • #19 8125409
    barubar
    W końcu. Widzisz jaki mądry jesteś? Od początku w Ciebie wierzyłem!:D
  • #20 8125418
    ociz
    A ja wiem jaki błąd wywali po podłączeniu do kompa :D ale nie napiszę bo i tak to nic nie pomoże i popsuł bym tylko niespodziankę.
  • #21 8125435
    barubar
    Po tym grzebaniu to cała litania będzie...
  • #22 8125436
    driverxxxxxx1
    tak to powiedz, nie bądź taki tajemniczy..
  • #23 8125447
    trans-serwis
    Odpowiemy ci jutro wszyscy chórem. A niech się któryś wyłamie.
