[Rozwiązano] Altivar 31, problem z powróceniem do ustawień fabrycznych.
..Robi.. 26 Maj 2010 18:05 4532 10
  • #1 8120030
    ..Robi..
    Witam. Jest sobie maszyna z szafą sterowniczą, w szafie TSX Modicon Premium, który steruje m. in. kilkoma falownikami. Jeden z falowników zachowuje się dziwnie. Powinien przechodzić do stanu gotowości "rDy" jak inne, natomiast on najpierw samoczynnie włączał silnik napędzający blatem (najpierw wyświetlał "nSt" później częstotliwość i silnik zaczynał kręcić). Wezwano automatyka, który problem rozwiązał połowicznie. Można pracować na tym blacie ale:
    - falownik dalej nie wyświetla stanu "rDy" po załączeniu tylko jakieś "dCI" lub "dcb", już nie pamiętam
    - silnik jest jakimś dziwnym stanie, niby jest zatrzymany ale charakterystycznie syczy jak podczas pracy no i nagrzewa się.
    Silnik jest sprawny, padło podejrzenie na falownik (po podmianie ze sprawnego blatu jest ok).
    Teraz pytanie: jak powrócić do ustawień fabrycznych parametrem "FCS" w tym falowniku (Altivar 31, 0,75kW, 380V, bez potencjometru) ? Po wejściu w ten parametr wyświetla się "nO" i nic nie można zmienić, tylko wyjść do menu o poziom wyżej. Jak w ogóle powinien zachowywac się falownik po podpięciu zasilania (na stole) ?
  • #2 8120122
    atlantel
    Specjalista Automatyk
    Witam!
    Powrot do nastaw fabrycznych za pomocą parametru FCS w menu drC-, I-O-, CtL- i FUn- (ustaw InI, aby aktywować funkcję).
  • #3 8120301
    ..Robi..
    Tylko gdzie jest to ustawienie "InI" ? Po wejściu do "FCS" wyświetla "nO". Góra, dół i enter nie reaguje.
  • #4 8122727
    grzeko1
    Sprawdź czy inne parametry możesz zmieniać bo może jest założona blokada jakaś.
  • #5 8123192
    ..Robi..
    Pierwszy jaki się nawinął - "ACC" - można zmienić i zapisać. Falownik można też wysterować poprzez podanie 24V na wejścia cyfrowe Ll1 lub Ll2.
  • #6 8125006
    depechdepech
    Po powrocie do ustawień fabrycznych (tak jak pisał kolega wyżej) weź wyjście 10V połącz z AI1, dajesz wtedy pełne wysterowanie na analogu. Teraz z złączki 24V daj przewodem na LI1 (przód) lub LI2 (tył). Tak najprościej sprawdzisz czy falownik jest ok.
    To o czym pisałeś (dcb) jest to dohamowywanie prądem stałym, masz ekranowane przewody na sterowaniu altivarem?
    Może generują się zakłócenia, krótki impuls i dohamowanie prądem stałym?
    Co do blokady, to raczej od razu wołałby o hasło, które można odblokować serwisowym 6969.
  • #7 8127558
    grzeko1
    Czy przypadkiem ten falownik nie był zablokowany przez zewnętrzny
    panel ?. Jest to możliwe wg. instrukcji i wtedy można zmieniać tylko niektóre parametry bodajże w dwóch grupach.
  • #8 8128334
    ..Robi..
    Przewody nie są ekranowane ale nie jest to chyba kwestia sterowania (jak pisałem wcześniej po podmianie było ok). Z poziomu panelu (Magelis XBT - jesli o to chodzi) nie ma możliwości ingerencji w falowniki. Najwyraźniej falownik ten doznał osobliwego uszkodzenia i został wymieniony na nowy. Zastanawiam się czy jest jakaś szansa naprawy np. poprzez wgranie nowego firmware.
    Sydnej
    Witam. Odświeże temat. Miałem ten sam problem. U mnie rozwiązaniem było zmiana opcji która odblokowala falownik. FUN -> Adc -> Adc -> No
  • #10 15761951
    ..Robi..
    Mamy jeszcze ten falownik to jutro sprawdzę. Jaka może być przyczyna ?
    Rzeczywiście po zmianie tego parametru falownik pracuje poprawnie. Problem rozwiązany. Co ciekawe, wtedy w czasie awarii zadzwoniłem do Schneider Electric tam zalecili wymianę falownika bo nie byli w stanie pomóc. Koszt niecałe 2k zł, niby niewielki wydatek ale widać tu podejście firm sprzedających te ustrojstwa. Temat do zamknięcia.
  • #11 17216679
    ..Robi..
