Warto szlifować procesor? Lub ściągać płytkę..
dawidkali 26 Maj 2010 21:38 8172 39
  • #1 8121013
    dawidkali
    Witam, czy warto szlifować płytkę na rdzeniu procesora? Ile można zyskać stopni dzięki takiemu zabiegowi?
    Albo kombinowanie ze ściąganiem jej..
    Macie jakieś doświadczenia z tym związane? Ja dziś próbowałem, na podstawie tego co czytałem, i na celeronie 1,4 próbowałem. Szlif mi wyszedł całkiem całkiem, na początku dremelkiem, coby szybciej było. A potem i tak ściągnąłem tą blaszkę. Ładnie jest rdzeń odkryty.
    Warto to spróbować np. na P4 2,66 ==> 3,9 lub C2D 1,86 ==> ??? (dopiero do mnie przyjdzie).
  • #2 8121544
    Karaczan
    Poziom 41  
    Jak masz odwage i umiejetnosci to sie oplaca ;) Spadek temp do 10st nawet po zdjeciu IHS.
    Niektore modele CPU maja lutowane IHS wiec zdjecie ich jest praktycznie nie mozliwe, na szczescie takich procesorow nie ma za duzo ;)
    I zdjecie IHS=przerobka plyty glownej i mocowania coolera, jako ze jadro wtedy znajduje sie na ogol ponizej najwyzszej czesci zapinki i cooler nie bedzie do niego przylegal. Po zdjeciu zapinki i tak moze nie przylegac, chyba ze mocowany jest na sruby, wtedy jakis zakres regulacji by go dokrecic powinienes miec. Ew dluzsze sruby ;)
    Skalpowalem swoje E5200 i poszlo elegancko za pomoca zyletki.
  • #3 8121591
    dawidkali
    Powiem tak, ograniczyć mnie ciężko ;) A co do umiejętności, to zdobywa się je z czasem. ;]
    Noo i właśnie, dzięki za radę z tym coolerem. Kapnął bym się dopiero przy zakładaniu pewno. Muszę załatwić do tego w takim razie stabilizator na śruby, bo teraz mam na zatrzaski zwykłe. Ninja Scythe sncj-2000.
    A teraz zakupiłem właśnie tego C2D i jak przyjdzie to jazda z OC. Tylko nie wiem czy mnie płyta nie ograniczy.. Zobaczymy.. Na początek to planuje go zeszlifować i tą część radiatora co przylega na proca. Jeśli to mi nie wystarczy to pewno zaryzykuję. ;)
    A kumpel mi mówił, że rdzeń można urwać.. Prawda to??
  • #4 8121676
    Karaczan
    Poziom 41  
    W przypadku lutowanych IHS tak, i jest to bardzo czeste.
    Jednak z tego co wiem to przynajmniej w przypadku Intela lutowane IHSy sa tylko w przypadku hiendowych c2d i c2q. Przecietne modele trzymaja sie tylko na tym silikonie z boku i pascie pod IHS.
    Cooler tak jak mowilem musisz obnizyc. A z plyty z podstawka LGA775 zdjac ta metalowa "pokrywke" ktora zapina procesor. W przypadku coolera ktory ma podstawe wieksza niz sam CPU prawdopodobnie bedziesz musial tez podszlifowac jego podstawe na rantach, bo moze haczyc o ta czesc zapinki ktora zostaje razem z sama podstawka. Ja tak mam z Mugenem 1 rev2.
    Wiec tracisz gwarancje na CPU, plyte i cooler :D
    Czy sie oplaca zdecyduj sam ;)
  • #5 8121712
    dawidkali
    Gwarancji żadnych nie mam. Nie stać mnie na nowy sprzęt. ;) Dobra, będę kombinował i jak coś to się odezwę. Dzięki za rady
  • #6 8124434
    dawidkali
    A mam pytanie, ściągał ktoś kiedyś IHSA z C2D 1,86??
  • #7 8127896
    leven
    Poziom 37  
    Z c2c 1.8 nie, ale z amd 3500 i z c2d e8400.
    Pierwszy poszedl gladko, bo rdzen byl na glucie, za to e8400 odszedl do valchalii.
    Tam niestety rdzen przylutowany do ihsa i prawdopodobnie uszkodzilem go zbyt mocno podwazajac.
    Lepiej zrob lapping ihsa i stopki radiatora, nanies porzadna paste termoprzewodzaca np. liquid pro/ultra i bedzie dobrze.
  • #8 8127944
    dawidkali
    No i pewno tak właśnie zrobię.. Przewertowałem tony stron i artykułów o tym, i z inteli to czasem się uda.. A potem są problemy jeszcze z możliwością uszkodzenia rdzenia nawet radiatorem. Więc gra nie warta świeczki.
    Więc będzie szlif. A pasta może być arctic silver 5? Taką akurat mogę zdobyć.
  • #9 8129792
    Karaczan
    Poziom 41  
    Skoro masz taka to moze byc ;)
    Nie jest ani zla, ani dobra. Ot, srednia liga.
    Warto sie zastanowic nad produktami Coollabolatory. Liquid pro i Liquid ultra. Najwydajniejsze pasty na rynku.
    Skoro wsadzisz tyle pracy w lapowanie, to zrob to porzadnie i przesmaruj jakas extra pasta, a sam sie zdziwisz wynikami ;)
  • #10 8129816
    neophyte
    AS5 akurat jest b.dobra a nie średnia, niewiele jest lepszych past natomiast sporo gorszych co wg. logiki plasuje ją w górze stawki. To psioczenie na AS5 chyba spowodowane jest jej długą obecnością na rynku a jak wiadomo w świecie IT jest nacisk na innowacje(często marnej jakości ale "nowe, lepsze")
  • #11 8130614
    Karaczan
    Poziom 41  
    Byla i jest dobra, ale przez ten czas jaki jest na rynku to dzis juz jest srednia ;)
    Jest duzo nowych lepszych past jak Thermaltake ChillFactor2, Zalman STG, IC Diamond i produkty Coollabolatory ( ktore sa najlepsze :D ).
  • #12 8130836
    leven
    Poziom 37  
    Ostatnio sprawdzałlem AS5 u siebie pod mini LC h50.
    Temperatura w stresie z AS5 jest tragiczna, bo az 83 st C a pasta nakładana prawidłowo 3 razy.
    Zmiana na mx2 i o dziwo 4 st C niżej.
    Zmiana na liquid pro i z 83 st C przy AS5 zrobiło sie 72 st C (liquid ultra w sklepie nie było a szkoda).
    Ja tu widzę poprawność w wyborze past serii liquid przy lappingu ihsa i podstawki oraz OC procesora.
    AS5 jest dobra do boxowego chłodzenia bez OC.
    Nie czepiam się tylko nie ma się co upierać przy AS5 skoro jest z 10 past o wiele lepszych w praktycznie takiej samej cenie.
    Rzecz jasna AS5 na razie może być i nie widzę tutaj jakichś tragicznych wyników, ale im mniej st C na cpu tym lepiej stąd moje marudzenie Warto szlifować procesor? Lub ściągać płytkę..
  • #13 8132233
    neophyte
    OK ale cały czas wspominacie o ścisłej czołówce.
    Zobaczcie ten test a następnie ferujcie wyroki.
    http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=150&Itemid=62
    Wiem, że przy relatywnie niskich cenach i małej różnorodności(w PL) past termo łatwo jest się tak licytować ale porównajcie to powiedzmy do rankingu samochodów, w którym ta pasta jest BMW x5 a Liquid Pro to np RR Phantom. Czy powiecie, że BMW to podrzędna fura? ...watpię, przecież jest multum gorszych.
    Uprzedzam, że nie jestem "fanbojem" stosujacym AS5, bo mam za duży "przerób" i mi się to nie opłaca - mam strzykawkę 22g AS Ceramique na której jakość również nie narzekam a prywatnie stosuję ją na zmianę z STG1.
  • #14 8132566
    Mery84
    Neophyte jednej sprawy jeszcze im nie wytknąłeś - stosunek jakość/cena.
    Za Collaboratory Liquid trzeba dać ok 35zł gdzie AS5 to ~10-15zł.
    Może się czepiam ale nie każda kwota na pastę ma sens. O ile dołożyć 3-5zł więcej żeby nie pakować się w jakieś Titan albo inny szrot ma sens to już pakowanie się w pastę za 30zł jest dyskusyjne.
    Dalej - nakładanie Collaboratory Liquid to naprawdę trudna sprawa szczególnie, że przewodzi ona prąd. Sam nie mam ochoty nawet jej kupić i babrać się z nakładaniem.
    Blok na GPU siedzi z AS5 i dobrze mu z nią. Wcześniej był AS Ceramique i też było ok.
    AS5 Silver to jedna najpopularniejszych od lat past - jest łatwa w użyciu, tania i ma przyzwoite wyniki co w porównaniu z trudną do nałożenia Collaboratory, drogą, mało wydajną bo strzykawka jest skromna daje prosty wybór dla 95% klientów. Pozostałych 5% to maniacy i pasjonaci nie obrażając nikogo np. ugh-zan3 ;).
  • #15 8133015
    Karaczan
    Poziom 41  
    Mery84 przelam sie i kup, a zmienisz zdanie ;)
    Nie naklada sie jej wcale tak trudno, a ze przewodzi prad? Wiekszosc past na srebrze tez przewodzi ;)
    Jakosc/ilosc/cena tez zle nie wypada bo jest niesamowicie wydajna, i tym jednym gramem ochlodzisz kilka procesorow, bo sie ja doslownie w kroplach dawkuje.
    A wyniki mowia same za siebie :]
  • #16 8134376
    leven
    Poziom 37  
    Karaczan lepiej nie zaczepiaj admina, bo lato sie zbliza i na wczasy mozesz pojechac Warto szlifować procesor? Lub ściągać płytkę..
    Z wlasnej nieprzymuszonej woli pasty na inna niz liquid nie zmienie chyba, ze jej zabraknie jak ostatnio (to jest tak jak sie pozycza).
    Kwestia nie tyle prtfela co przywiazania do szczegolow, jakosci, wydajnosci.
  • #17 8143468
    xrenjix
    Też się kiedyś bałem past typu Liquid ale się przemogłem i jestem zadowolony, jej nakładanie wcale nie jest uciążliwe, oczywiście łatwiej się nakłada standardowe pasty. Co do cena jakość, powiem tak jak by to była kwota około 100zł to bym na to patrzył ale przy takiej cenie to dla mnie nie ma znaczenia.
  • #18 8145480
    leven
    Poziom 37  
    Ostatnio nakladalem liquid pro na gpu i cpu u siebie.
    Na kazdy element poswiecilem z 10 minut, ale efekt jest niesamowity.
    Do kazdego milimetra powierzchni procesora cpu jak i gpu wtarlem paste tworzac idealne lustro.
    To samo z stopkami chlodzen.
    Po zetknieciu stopki radiatora z procesorem, calosc doslownie sie "sklejala" jak by byly namagnesowane.
    Tak mocna jest spojnosc i sily miedzyczasteczkowe.
    Przy tak dokladnym nalozeniu pasty, metal pokrywy procesora jak i stopki poprostu sie lacza jako jedna calosc.
    Jak na razie nie widze lepszej metody przekazu ciepla z powierzchni na powierzchnie.
  • #19 8146463
    Karaczan
    Poziom 41  
    Przesmarujesz nie lapowanego IHS'a Liquid Pro a zrobi sie praktycznie jak lapowany ;) Napisy znikna, "pasta" idealnie w nie wniknie. Idealnie wypelnia i laczy elementy, po czasie, jak zastygnie sa praktycznie jak zlutowane. Ale koniec tej offtopowej reklamy Liquid Pro/Ultra :D
    A wracajac do tematu to nic ci nie zaszkodzi podciac zyletkami tego silikonu z boku na C2D i nie rwac IHS od razu do gory, a zaczac go jakby probowac przesunac po calym cpu. Jak jest lutowany to ani drgnie, jak jest z pasta to sie przesunie ;)
    Lepsza metoda niz rwac go do gory, bo wtedy dowiesz sie ze byl lutowany, dopiero jak odejdzie razem z rdzeniem :P
    Skalpowanie mimo pozornej trudnosci jest duzo lepsze.
    Pozbywasz sie dodatkowego przewodnika posredniczacego w transporcie ciepla, a nawet 2ch, bo jeszcze pasta pod IHS.
    O ile gore IHS mozna wyszlifowac na idealnie lustro, to jaka masz pewnosc ze 2ga strona (ta co styka sie z samym jadrem) tez jest idealnie rowna? A przy lapowaniu wychodzi jaki w sumie ten IHS na Intelach bywa nierowny ;)
    Pozatym pasta miedzy jadrem a IHS'em tez raczej do nalepszych nie nalezy :P
  • #20 8147125
    leven
    Poziom 37  
    Jezeli pod ihsem jest glut, to sciaganie nie bedzie trudne jak pisze Karaczan, ale jak jest lutowany to nawet po sciagnieciu ihsa bedzie okropny problem z usunieciem pozostalosci jakie zostaja na amorficznym rdzeniu.
    To jest masakra i bardzo mozliwe, ze wlasnie przy tym zabiegu uszkodzilem procesor.
    Ta pozostalosc to tak jakby stop cyny z olowiem (pewnie to jest cos innego) i jest bardzo dobrze przyczepione do rdzenia.
    Nie sposob to sciagnac paznokciem, jedynie drewienkiem skrobac pol dnia.
    Ja sie w koncu wkurzylem i uzylem papieru sciernego i to byl blad.
    Porysowalem rdzen :(
    Zycze powodzenia.
  • #21 8150003
    Karaczan
    Poziom 41  
    ugh-zan3 jak zdjales ihs? Grzales cpu, czy jak? Bo nie znam nikogo komu udalo sie zdjac lutowanego ihs'a ;)
    A papier scierny to raczej byl dobry pomysl, moze tylko uzyles za grubego ;)
    Dawno, dawno temu, w krainie pierwszych SocketA szlifowalo sie gole rdzenie, by je pozbawic napisow i w ten sposob wyrownac cpu :D
  • #22 8157195
    dawidkali
    Noo tego C2D na razie włożyłem w całości. Chyba najpierw spróbuję na tym P4 ściągnąć ihs`a. A jeśli by się okazało, że jest lutowany, to można, tak jak gdzieś czytałem, podciąć silikon i uruchomić na płycie bez radiatora? Jest opcja wtedy, że on sam może odpaść.
  • #23 8157259
    Karaczan
    Poziom 41  
    Teoretycznie CPU ma zabezpieczenia przed przegrzaniem, ale ryzyko istnieje.
    Na temat lutowanych ihs sie nie wypowiadam, bo nie znam tematu z praktyki :P
  • #24 8165327
    dawidkali
    Ja chyba zaryzykuję. ;) Raz się żyje. no nie. ;] A ihs się trzyma bardzo mocno po ścięciu silikonu.
  • #25 8166369
    leven
    Poziom 37  
    Nie grzej procesora na plycie, bo szkoda socketu.
    Tam sa delikatne styki.
    Jak juz tak bardzo chcesz pozbyc sie lutowanego ihsa to wez procesor i poloz go na rozgrzane do maximum zelazko.
    Troche pasty, zeby szybciej doszedl i moze ihs zejdzie.
    Jezeli z tego co czytam temperatura topnienia stopu lutowniczego wynosi okolo 180 st C, to rozgrzane zelazko na max powinno sprawe zalatwic.
    Wczesniej podciety ihs podwaz delikatnie z dwoch stron zyletkami lub nozykami do tapet.
    Jak cyna pusci to ihs powinien troche odejsc.
    Lepiej podgrzac niz urwac.
    Ciekawy jestem czy taki sposob zadziala :D
  • #26 8167468
    Karaczan
    Poziom 41  
    I nie rwac go od razu do gory tylko zaczac przesuwac, by miec pewnosc ze glut zaczyna puszczac.
    Swoja droga czytalem ze ten glut pod spodem, czym by tam nie byl puszcza juz w ok 90-100st, wiec nie wiem czy grzanie go zelazkiem jest rozsadne ;)
  • #27 8168117
    dawidkali
    Też tak właśnie czytałem do tej temperatury. No zawsze można ustawić żelazko na 100 st i próbować. Bo socketu szkoda jednak.
  • #28 8172021
    leven
    Poziom 37  
    Glut to nie lutowany rdzen tylko takie cos szarego podobnego do pasty.
    Szkoda, ze jak mialem sciagnietego ihsa z e8400 nie sprobowalem go lutownica :(
    Mialbym jakies rozeznanie w temacie temperatur.
    Zelazko to taki na szybko pomysl i jak zda egzamin to bedzie bezinwazyjna metoda sciagania lutowanego ihsa.
    Sam rdzen spokojnie wytrzyma takie temperaturki (~200 st C).
    Nikt nie karze trzymac procesora w "nieskonczonosc" na maxymalnie rozgrzanym zelazku, tylko do czasu az stop lutowniczy pusci (jak pusci).
  • #30 8181117
    dawidkali
    Hmm ściągnąć ściągnąłem. Podgrzałem żelazkiem ihsa, po chwili lekko puknąłem drewienkiem z boku i się ruszył od razu, w lewo jak i w prawo. Włożyłem żyletkę, podważyłem i żadnego oporu. Poszło gładko.
    Tylko teraz, wkładam go na płytę, niby się komp uruchamia ale żadnego obrazu nie ma. Żadnych pisków ani migania, nic. A gdy włożę z powrotem C2D to wyskakuje komunikat, że zainstalowano nowy CPU. No czyli zepsuty już jest P4?
