Klimatyzacja na 20 metrowym poddaszu
Clip 27 Maj 2010 00:27 3940 9
  • #1 27 Maj 2010 00:27
    Clip
    Potrzebuje zamontować tymczasową (na 2-3 lata) klimatyzację na poddaszu domu jednorodzinnego.
    W perspektywie kilku lat szykuje się remont generalny po którym sypialnia powędruje na parter i klima przestanie być potrzebna :)
    Po krótkim rozeznaniu na allegro widzę, że rozpietosc cen jest od 500-600zł plus montaż do kilku tysięcy. Oprócz tego są zestawy do samodzielnego montażu (na szybkozłączkach) od 900zł.
    Generalnie klima będzie pracować wieczorami (po powrocie z pracy) i tylko przy dużych upałach kiedy w nocy jest ponad 20 stopni na zewnątrz i nie bardzo da się wywietrzyć.
    Chcę kupić coś możliwie taniego ale jednocześnie serwisowalnego w razie awarii.
    Estetyka nie gra roli.
    Co w tej sytuacji powinienem wybrać? Co myslicie o zestawach na szybko złączki? Zawsze to kilka stów mniej na montażu.
    Clip
    0 9
  • #2 27 Maj 2010 18:18
    adamjur1
    A może ( jak tymczasowo) zastosuj tzw monoblok czyli klimatyzator zmontowany w jednej obudowie, trzaba tlko do kanału wentylacyjnego lub za okno odprowadzać ciepłe powietrze ( i pamiętać o wodzie ze skroplin)
    Taki monoblok kupisz za ok 800zł i zainstalujesz sam. A w razie potrzeby możesz go przenieść do salonu...
    Pozdr.J.
    0
  • #3 27 Maj 2010 19:44
    serwisant73
    I dużo niepotrzebnych nerwów...
    Wybierz coś ze średniej półki , zamontuj i ciesz się miłą atmosferą . Na trzy lata wystarczy spokojnie...
    0
  • #4 27 Maj 2010 22:41
    Clip
    A są ciche monobloki?
    Przy tych co widziałem chyba ciężko zasnąć.
    możesz to rozwinąć? W czym problem że montowany samodzielnie? Czy że niższa półka? Co się z tym może dziać?
    0
  • #5 28 Maj 2010 08:07
    adamjur1
    Pewnie trochę głośniejsze do samych jednostek wewnętrznych, ale mając do wyboru duchotę i wysoką temperaturą a troche hałasu wybrałbym to drugie- ucho ludzkie szybko się przyzwyczaja..
    Pozdr.J.
    ps
    miałem taki marketowy monoblok z 699 zł w biurze i nie był uciązliwy.
    0
  • #6 28 Maj 2010 18:26
    serwisant73
    Chodziło mi o to , że przy monobloku trzeba odprowadzać ciepłe powietrze na zewnątrz a to generuje straty . To rozległy temat ale większość będzie wiedzieć o czym piszę .
    Moim zdaniem lepiej dla ciebie będzie zainstalować jakiś zestaw ze splitem , nie koniecznie markowy .
    0
  • #7 28 Maj 2010 21:26
    Clip
    Ale ja nigdzie nie pisalem ze chce monoblok :)
    Znalazłem za 900zł takiego splita:
    Klimatyzator elta EK-09SHKO posiada funkcje: chłodzenia, grzania, osuszania jak również oczyszczania obiegowego powietrza wewnętrznego. Jego niebanalny wygląd powoduje, iż pasuje do każdego pomieszczenia. Odpowiednia konstrukcja i technologia łączenia rurek przyłączeniowych „quick connector” (w zestawie 3 metry) umożliwia samodzielny montaż klimatyzatora.
    Moc: chłodzenie / grzanie: 2,5 / 2,7 kW
    Przepływ powietrza: 390 m3/h
    Zdolność osuszania: 1l/h
    Powierzchnia pomieszczenia: do 24 m2
    Funkcje: chłodzenie, grzanie, osuszanie, wentylacja, auto
    Inne:
    - MOŻLIWOŚĆ SAMODZIELNEGO MONTAŻU
    - 3 m rurek połączeniowych
    - ekologiczny czynnik chłodniczy - R407C
    - filtr antybakteryjny i przeciwpyłowy
    - zdejmowany, łatwy do czyszczenia panel przedni
    - pilot zdalnego sterowania
    - programator czasowy
    - autorestart
    Dopuszczenia: CE
    Kolor: biały
    Wymiary:
    - 960 x 350 x 365 mm - jedn. wewn.
    - 765 x 350 x 490 mm - jedn. zewn.
    Waga:
    - 12 kg - jedn. wewn
    - 25 kg - jedn. zewn
    Producent: Elta Germany Numer: EK-09SHKO
    SPRĘŻARKA FIRMY GREE
    Zasilanie 220-240/50V,Hz
    Wydajność chłodzenie 2,5kW
    grzanie 2,7 kW
    Pobór mocy chłodzenie 1,25 kW
    grzanie 1,2 kW
    Prąd rozruchowy chłodzenie 6,4A
    grzanie 5,3A
    Poziom hałasu jedn. wew. 38dB
    jedn. zew. 52dB
    Waga jedn. wew. 12kg
    jedn. zew. 25kg
    Pytanie czy nie jest to jakas jednorazówka bez dostępu do czesci zamiennych i czy powyzsze parametry sa OK
    Zakładam że klimatyzator będzie chodził przez miesiąc góra dwa w roku po 4-5 godzin dziennie
    0
  • #10 29 Maj 2010 19:15
    LjGrizli
    Odpukać;) Absolutnie żadnych problemów
    0
