vw t4 2,4d gaśnie podczas jazdy - nie odpala
bobla 27 Maj 2010 09:34 5397 7
  • #1 8122195
    bobla
    Witam! Mam problem z silnikiem? autka jak w temacie. Podczas jazdy pod obciążeniem gaśnie w róznych sytuacjach, najczęściej jazda pod górę, lub na wysokich obrotach. Po przekręceniu kluczyka odpala i jedzie dalej. Po zatrzymaniu i odczekaniu około 5-10 minut, nie odpala, muszę odczekać 15-20 minut (ostatnio coraz dłużej) - odpala - jedzie dalej. Rano odpala bez żadnych problemów, filtr paliwa nowy - mann. Ponadto pracuje bez zastrzeżeń. Jeśli macie jakieś sugestie - proszę pomóżcie. Pozdrawiam - z góry dziękując za pomoc.
  • #2 8122247
    edward.iskra
    Użytkownik obserwowany
    W momencie ponownego odpalania zobacz czy na elektrozaworze masz 12v
  • #3 8125877
    bobla
    Ok, tylko jak to zrobić podczas jazdy? Nie jestem elektrykiem nie mam miernika i auto gaśnie 100 km od domu. Podjechałem do mechanika - odpalał bez problemów raz za razem, a w drodze do domu zgasł dwa razy. Nie znam się, więc po opisaniu objawów mechanik sprawdził zawór na pompie i twierdzi że jest ok.
  • #4 8126328
    edward.iskra
    W takim razie musisz to komuś oddać do naprawy
  • #5 8126579
    bobla
    Tylko komu, mechanik nie widzi problemu - spec od pomp też twierdzi, że wszystko jest ok.
  • #6 8127382
    edward.iskra
    Przejażdżka z mechanikiem i zmierz ten elektrozawór gdy nie odpala
  • #7 8127989
    kwok
    Poziom 40  
    możesz również podłączyć jakąś małą żarówkę jako kontrolkę napięcia na zaworku i na czas sprawdzenia umiejscowić ją gdzieś w kabinie - będziesz sam widział czy zanika prąd do zaworka
    druga sprawa to sam zaworek - może dostawać przerwy jak się nagrzeje
  • #8 8131788
    edward.iskra
    Dokładnie zacznij wreszcie coś działać jak chcesz obejść wyzyskiwaczy [to jest prosty motor]
