Renault Trafic 2.0dci 115km - wymiana wtrysków
satpaw 28 Maj 2010 00:28 45520 19
  • #1 8125546
    satpaw
    Potrzebuję dowiedzieć się jak wymienić wtryski.
    W serwisie powiedzieli, że 8000 tys zł, bo podobno jest problem, jakaś wada konstrukcyjna.
    Proszę o pomoc.
  • #2 8125811
    fuelinyourblood
    problem zwany "wybijaj młotkiem wtryski"
    pozatym to nawet prosta robota:D
  • #3 8125838
    satpaw
    Nie jestem pewny czy to pomoże, miałeś kolego już do czynienia z takimi wtryskami w tym konkretnie silniku, podobno się zapiekają na amen, nie chciał bym czegoś uszkodzić.
  • #4 8126029
    autoas
    Musisz użyć pewnego prostego wybijaka o brzydkiej nazwie......
    Jak nie spróbujesz sie nie dowiesz....warto nalać płynu "odrdzewiajacego lub czegoś podobnego
  • #5 8126888
    Michu10
    Poziom 32  
    To fakt zardzewiały wtrysk którego nie można wyjąć z gniazda potrafi doprowadzić do szewskiej pasji momentami, ostatnio w silniku 2.3 JTD Fiat<Peugeot nie udało mi się wyjąć , poniosłem straty, trzeba było zakupić jeden nowy, tak się zastał.
  • #6 8126958
    barubar
    Czasem i dobry ściągacz udarowy nie da rady. Urywa się gwint, raz miałem tak że na "skręceniu" pękł. Cały dzień wydłubywałem z głowicy resztki.:D
    Nie kombinuj sam bo szkody sobie narobisz. Jak już masz awersję do ASO, poszukaj warsztatu specjalizującego się w Dieslach.
  • #7 8412551
    autoas
    Kiedyś trochę robiłem/uczyłem trochę w niemczech w serwisie......jak trzeba było odkręcić zapieczoną śrubę, to tylko kluczem dynamometrycznym ODKRĘCIĆ, jak nie da rady to telefon do klienta czy sie zgadza użyć większej siły....bo niby kto jest odpowiedzialny za to że śruba się zapiekła...nikt ale klient za to ma płacić to jego auto i jego problem, więc nie wiem czy coś wskórasz
    Auta naprawia się w serwisach i powinno wszędzie, zgodnie z procedurami i poprawnie technologicznie
  • #8 8413075
    barubar
    Dokładnie, to samo ze świecami w znanym Oplu. Dynamometryczny, jak nie poszło to klient musiał podpisać glejt, na którym wyrażał zgodę na ewentualne zdjęcie głowicy itd. i pokrycie kosztów. Pewnie często się spotykasz z tekstami od klientów typu: panie, ale to było dobre, panie to tyle lat jeździło a teraz zepsuliście, urwaliście. I nie wytłumaczysz, szczególnie w naszym kraju, w którym każdy na wszystkim się zna i wszędzie węszy spisek, złodziejstwo i brak kompetencji.
    P.S. Co to się stało że wykopałeś takiego starocia?
  • #9 8413138
    autoas
    Mój post był odpowiedzią na już skasowaną wypowiedź
  • #10 8414233
    satpaw
    A jaki przebieg ma Twoja Renia i z którego jest roku?
  • #11 10595141
    DriveR_89
    moja ma 750tys i jest z 2008r :P i tez padly wtryski... ktos wie jak je wyciagnac nie rozbierajac glowicy bo nie chca wyjsc za chiny...
  • #12 10595556
    fuelinyourblood
    idzie to zrobic bez wyciagania głowicy. Nalezy uzyc tzw "koniobijki". nawet jezeli wtrysk urwie sie (delphi) wyjmiesz go wykretakiem do srub duzej srednicy ( ma lewy gwint). Przerabiałem to kilka razy. Niepowiem ze jest to łatwe i ze zawsze sie udaje , ale warto spróbowac.
  • #13 10596226
    DriveR_89
    a mozna by prosic bardziej szczegolowo co i jak jesli chodzi o ta koniobijke ;p
  • #16 10600339
    DriveR_89
    bylo probowane podobnym takim sciagaczem i nie idzie... 1 wtrysk sie urwal ale nie chce wyjsc caly... a reszta ani drgnie...
  • #17 10600429
    cordoba_2004
    mi się urywa średnio co 5 na warsztacie, śą rózne triki ale nie zawsze pomagą czasem wytrwałość pomaga
  • #18 10602535
    ..jj..
    Jest firma, która dojeżdża i wyciąga wtryskiwacze zapieczone i urwane. tel do nich 324407330.
  • #19 10907099
    SPEC-NAR
    Wszelkiego rodzaju "wybijaki" w przypadku Trafica 2.0 DCi (lub 2.0 CDTi - Opel Vivaro) z reguły nie mają żadnych szans... Wtryski przy znacznym przebiegu są niemal zaspawane w głowicy. Potrzebny jest do tego ściągacz hydrauliczny, taki jak ten:
    http://www.spec-nar.pl/s0000377-sciagacz-wtryskiwaczy-hydrauliczny-opel-vivaro-20-p-8621.html
    Nawet w przypadku urwania wtryskiwacza, urządzenie można rozbudować o elementy, które pozwalają wyciągnąć pozostałą w głowicy część... :)
    Aby zapobiec zapiekaniu wtryskiwaczy należy legalizować gniazdo wtryskiwacza co 60 tys. km. Polega to na wyciągnięciu wtryskiwacza, usunięciu powstałego nagaru specjalnym frezem oraz przeczyszczeniu całego gniazda szczotką drucianą o właściwym rozmiarze. Na koniec wtrysk smarujemy pastą ceramiczną, która zapobiega zapiekaniu i montujemy wtryskiwacz.
    Po takim serwisie wyciąganie wtryskiwaczy w tych samochodach będzie już tylko czystą przyjemnością ;)
  • #20 10907342
    Przemo9826
    Nie, wystarczy uszczelnić podszybie.
