aplikacja suba i dylemat z przodem
McDohl 28 Maj 2010 13:50 1344 11
  • #1 8126636
    McDohl
    Witam. Otóż jest problem "mibilki" taki, że mam mały problem z subem. Sprawcą tego zamieszania jest IT MDS08, a mianowicie nie mam za bardzo pojęcia jak go zaaplikować. Jak na wzmacniaczu ustawię LPF (Axton C500x4) nisko, to niskich tonów jest po pachy i łupie niemiłosiernie, ale wtedy dźwięk jest buczący i wszystkie basiki brzmią tak samo, ogólnie rzecz biorąc nie do słuchania. Natomiast jeśli ustawię go wyżej (tak koło 140-150) to wtedy jest malina, da się rozróżnić wszystkie dźwięki i nie łupie jak opętany. Ale niestety nie ma tak różowo. O ile na rapie czy tym podobnych jest git, tak na kawałkach z lat 70'-80' i gitarkowych piosenkach (np. system of a down) jest tych dźwięków jak na lekarstwo. Nie wiem, może i tak ma być ale ja lubię jak perkusja odbija mi się od pleców :) I dlatego podkręcam suba w radiu (Alpine CDE-9880) na full to wtedy ujdzie ale jak włączę coś ala Limp Bizkit (rapowe zresztą też) to wali tak niesamowicie, że wytrzymać nie idzie. I w praktyce to wygląda tak, że niemal co piosenkę reguluję głośność suba (tylko głośność bo ustawień basu nie zmieniam bo jak podkręcę to zamiast "mięcha" słychać coś ala uderzanie młotkiem w plastykowe wiadro). I teraz moje pytanie brzmi czy Wy też tak cały czas kręcicie tą wartością czy godzicie się na brak "czegokolwiek" w niektórych piosenkach (tak, jest całkowity brak, bo po ustawieniu suba pod rapik to na ww. kawałkach nie ma praktycznie żadnej różnicy pomiędzy włączonym subem a nie.) Z przodu mam współosiowe JBL i chciałem je wymienić na coś z fajnym sopranem (słyszałem odseparowane Tec Xp5k i w porównaniu do mojego przodu to niemal jak stratosfera do ściółki) i też na coś takiego (xp6k) się czaje ale w związku z ww. problemem nie wiem czy je łyknę bo z basem to się one nigdy nie widziały, a z brakiem "stabilności" mojego suba nie wiem czy to będzie dobry wybór. Bo nie ukrywam, że lubię słuchać muzyki głośno i piskliwy sopran mnie denerwuje niczym reklamy na TVN. Fajnie jakbyście szwagry i szwagierki coś doradzili ;)
    sanders156
    Jezeli nie slucha sie plyt nagranych ta sama jakoscia to wystepuja takie problemy jak ty masz , pozatym rozne gatuni muzyki wiec i sub gra inaczej , korekty czasami trzeba przeprowadzic chyba ze slucha sie samych bezstratnych plyt z jednym gatunkiem muzyki to problem u mnie znika , rozumiem ze tego IT masz w BR ?
    vwmaniak1
    Witaj.
    Ja miałem w sumie podobnie,moze nie tak skrajnie ale podobnie.
    Działo sie tak jak miałem "lekkie" kłopoty z kickiem z drzwi i sub ciagnął dośc "szeroko" sekcje basową.
    Problem zniknął w momencie kiedy uporałem sie z drzwiami.
    Wyzsze partie basu załatwiaja drzwi a sub uzupełnia tylko pasmo od ok 60 Hz w dół.
    Wyglada na to ze podobnie jest u Ciebie i powodem tego typu "ekscesów" jest mizerny przód w sekcji basowej.
    Pozdrawiam Tomek
    Ps.bo tak teraz doczytałem i nie bardzo to rozumiem:
    U mnie było tak:
    -Ciecie na ok 60-70 Hz i w takim konfigu odczuwałem brak basu wyższego gdyż drzwi w tym przedziale pasma nie domagały.(HH wydawało sie dobrze a lata 70,80 totalna porazka gdyż sub nie miał tam co grać a drzwi jak juz pisałem niedomagały:( )
    -Ciecie wyżej ponad 100 Hz = buczenie.
    Z tego co czytam to uciebie jest na dowrót?Jezeli tak to nie potrafie tego zrozumiec.
    Ten Axton mimo iż tak polecany nw wszelkich forach tez do mnie nie przemawia.
    Uważam że nie jest to jakiś specjalnie dobry wzmacniacz.
  • #4 8126971
    mirekgnd
    Witam. Montaż car audio rozpoczynamy od wykonania dobrego przodu. Należy dobrać zestaw odseparowany i zasilić go ze wzmacniacza. Dopiero potem dodajemy suba. Zestawy w stylu mocny tył i nic z przodu to częsty widok na naszej scenie car audio. Niestety to nie gra. Zestawy takie, jako sędzia, odrzucam automatycznie na zawodach car audio. Całkowicie zgadzam się z opinią kolegi VW maniak1.
    P.S. Będę sędziował na imprezie VW mania w Pruszczu Gdańskim na początku sierpnia. Zapraszam wszystkich zainteresowanych. Najbliższe zawody Skaryszew k/Radomia 16.06
  • #5 8126986
    sanders156
    Axton jest wzmacniaczem wartym tyle ile kosztuje czyli do 200zł , dobry przod w wygluszonych i wytlumionych drzwiach jest w stanie zagrac od 50-60hz u ciebie gra od 200Hz ??
  • #6 8127836
    McDohl
    Więc tak, mój IT jest w BR prawdopodobnie 19l skrzyni a co do przodów mam je teraz ucięte na bodajże 120hz (są to JBL GT5-652).
    A co do Tego cięcia suba to dokładnie tak jest, że im niżej go odetnę to coraz bardziej buczy a im bardziej go rozkręcam to gra coraz lepiej (znaczy się do pewnego poziomu, chyba 150hz bo później to już jakby tylko niskie rejestry znikają). I w jednej piosence "testowej" jeśli został skręcony poniżej 80hz to zamiast kozackich bębnów dostawałem coś na wzór podkładu 50Cent'a i grał trochę jakby bez kick'a tzn. tak jakby nie potrafił pierdyknąć dobrze, a wolę dobre uderzenie od dobrego "ciągnięcia".
    Więc skoro problemem okazują się drzwi to rozumiem, że wypatrzone Tec (xp6k) nie spiszą się u mnie? Co prawda ja słyszałem 13cm a chcę 16cm ale na pewno nie wiele to zmieni.
  • #7 8128139
    vwmaniak1
    Z tymi cieciami to troche nie pojmuje za bardzo u ciebie :(
    Dlaczego sub ciety na 60 Hz buczy tego naprawde nie wiem :(
    Póść przód pełnym pasmem i zobacz czy bedzie róznica,zobacz tez jak system przedni zachowa sie przy cieciu HP 80 Hz.
    120 Hz to moim skromnym zdaniem troszke zbyt wysokie ciecie.
    Pozdrawiam Tomek
  • #8 8129271
    McDohl
    Więc tak, albo ja jestem głuchy albo nieodpowiednie kawałki puszczałem bo praktycznie żadnej różnicy nie słyszę pomiędzy HPF 80 a 120 (jeszcze przetestuję jak będę miał chwilę i na postoju spróbuję bo test miał miejsce w drodze na nockę więc jest mało wiarygodny) a na OFF tak jakby mniej basu się zrobiło. Czy to normalne, nie wiem. Choć teraz jak tak myślę to mam w radiu ustawiony bas na 100hz więc może o to chodzi? Soprany ustawione na bodajże 12,5khz i -1 a bass 0. A z tym efektem pustego kartonowego pudła to normalne w tym subie czy tak się dzieje jak zaczynam za dużo od niego wymagać? Prądu mu daję prawie full Axtona (jakieś 10% mniej czyli coś koło 130wat), a kable mam "allegrowe" i puszczone w miarę możliwości daleko od siebie.
  • #9 8129402
    kamil907
    Jeżeli zależy ci bardziej na uderzeniu niż na ciągnięciu się basu to może zrób z tej skrzyni closed. Zapchaj czymś na chwilę port BR i zobacz czy będzie jakaś różnica.
  • #10 8130105
    sanders156
    IT w closed nie gra a w br jest dynamiczny i precyzyjny wiec nie tu jest problem , na bank masz cos nagrzebane z ustawienimi , piszesz ze bas masz ustawiony na 100Hz ?? Moze jest to ogolnie ciecie a nie tylko na przod ?? A moze zrob reset radia i nic nie mieszaj z ustawieniami i wtedy ustaw na wzmaku mniej wiecej takie waretosci jak podajemy i posluchach czy jest zmiana na lepsze ,
  • #11 8130326
    Kosiarz44
    McDohl, ja Ci powiem to samo co Sanders156. Widocznie masz słabą jakość nagrań. Muzykę z lat z lat 70-80 na pewno robili na gorszych urządzeniach niż dzisiejsze, więc podając niskiej jakości sygnał z zakodowanym dźwiękiem ( konwersja sygnału analogowego na cyfrowy nie poprawi jakości dźwięku, w najlepszym wypadku jej nie pogorszy za wiele) nawet na najlepszy sprzęt nie masz prawa dostać dobrego dźwięku - to niewykonalne. Studio nagraniowe to....część Twojego systemu audio, podobnie jak pomieszczenie w którym słuchasz :D
  • #12 8148097
    McDohl
    Sorry koledzy, ze nie odpisywałem ale tak to czasem bywa :)
    Dzięki za wszelaką pomoc i po analizie już wiem, że pomijając różnicę w jakości różnych nagrań i okresu ich powstawania to mój problem to też niedomagający przód. Najpierw wygłuszę drzwi, w jakiś sposób puszczę nowe kable (w almerach jest trudne do przełknięcia rozwiązanie) i podepnę te 40 watowe JBL pod Axtona i zobaczę czy i co się zmieniło. Zakładam, że różnica nawet na tych współosiowych będzie spora więc już muszę zacząć myśleć o ich wymianie na coś lepszego ale już tym nie będę Was męczył bo zauważyłem, że został otwarty nowe topic w tej sprawie ze wzmacniaczem identycznym z moim więc na nim się będę opierał.
    sanders156, to 100hz to jest ustawienie jaki bas jest podwyższany przez radio.
