cb radio radio Sunker-elite one nie działa przy właczonym s
pawelxoskx 28 Maj 2010 15:18 4013 8
  • #1 8126943
    pawelxoskx
    witam posiadam cb radio Sunker-elite one problem w tym ze dziala tylko gdy samochód jest wyłaczony po wlaczeniu silnika nie dziala,pytalem w serwisie astra to rozłożyli rece i powiedzieli ze naprawa przewyzszy wartosc cb radia ,w czym problem?przeciez napiecie po uruchomieniu silnika jest te same
  • #2 8126964
    radio-service
    A radio jest podłączone bezpośrednio do akumulatora ?
  • #3 8126969
    pawelxoskx
    tak wszystko podlaczone jak nalezy i bylo sprawdzane na innym samochodzie i to samo
  • #4 8137323
    gregorio27
    Kolego Pawle czy możesz rozwinąć pojęcie " nie działa przy włączonym silniku" ? Bo mnie to bardzo zaintrygowało :D
  • #5 8138365
    maylo
    Możesz przybliżyć co w tym radiu nie działa gdy odpalisz silnik ? samo pojecie "nie działa " to zbyt mało aby wysnuć cokolwiek. Choć wygląda na uszkodznie tranzystora stab. (odpalony silnik - wyższe napięcie zasilania)
  • #6 8148968
    pawelxoskx
    po włączeniu silnika radio przestaje odbierac sygnał gdy ruszy sie kawałek samochodem robi sie cicho i nic juz potem nie słychać.Gdy silnik wyłączony to lekkie szumy ale odbiera sygnał od innych cb radiów. Wszystko sie zaczyna psuc od przękręcenia stacyjki na zapłon.
  • #7 8153990
    mkpl
    Poziom 37  
    Przydał by się zasilacz stabilizowany z regulacją napięcia i sprawdzić radio od 12V do 15V i kiedy odmówi. Prawdopodobnie przegrzewa się jakiś stabilizator
  • #8 8157710
    karolq
    A sprawdzałeś jakie napięcie jest po włączeniu zapłonu? Być może któryś kondensatorek przebija przy wyższym napięciu :|
  • #9 8162692
    killergr
    Trochę mi to śmierdzi.
    Zakładasz dwa identyczne tematy jakbyś nie wierzył że ktoś w jednym wątku może pomóc.
    Ale do rzeczy :piszesz, że po uruchomieniu silnika przestaje odbierać sygnał a jak się ruszy to już nic nie słychać. Za chwilę piszesz, że psuje się po przełączeniu stacyjki na zapłon a nie na rozruch - to dwie różne sprawy.
    Napięcie po uruchomieniu silniku oczywiście się zmienia - na wyższe. Dla przykładu Mazda ma aż 14,8V napięcie przy ładowaniu, inne zazwyczaj max 13,8.
    W tym radiu masz kilka punktów stabilizacji i co najmniej 3 z nich mogą to robić.
    Pierwsze pytanie - znasz się cokolwiek na elektronice żeby pomierzyć napięcia i ewentualnie BEZPIECZNIE (dla radia oczywiście) wymienić wskazane elementy ?
