Cos lepszego od scandiska?
dziuchu 25 Sie 2004 14:46 1758 8
  • #1 813291
    dziuchu
    Potrzebuje zeskanować twardy dysk (jedną partycje) skandisk przywiesza komputer. Hdd jest widziany w win98 i dos-ie (Fat 32x) zas nie jest widziany pod 2000. Dawniej był Norton disk doktor nie wiem czy to dalej jest w nowszej wer. Mam np Easy Recovery pro sa tam testy ale nie ma naprawy albo ja nie wiem gdzie :(. Nie chce dysku formatować chcialbym jesli to mozliwe system z niego uruchomic na razie sie wiesza (system na nim instalowany byl xp). Scandisk z dos-a wypisuje ze nie moze sobie poradzic i uruchom inne narzedzia. Wygląda jakby jakies klastry byly uszkodzone :( ale nie mam jak sprawdzic - format mi troche nie pasuje.
    Jesli są uszkodzone klastry to cos takiego zeby sobie je zaznaczylo i nie zapisywalo tam danych.
  • #2 813333
    zxcf
    Narzędzi jest mnóstwo. Niestety nie piszesz jakiej firmy jest dysk, w każdym razie wejdź na stronę producenta i tam szukaj programów narzedziowych.
  • #3 813423
    adamjur1
    Poziom 41  
    Nie napisałeś jaki dysk !!!
    Miałem podobne kłopoty z hdd po xp pomogło ściągnięcie ze strony producenta ( segate) narzedzia które zaraz po instalacji samo wykryło i zproponowało usunięcie "szkody" na dysku. Trochę trzeba pokumać po angielsku i wszystko ok.
    W innym przypadku udało mi się Partition Managerem tak pokroić uszkodzony dysk, że na C zostało tylko 450 M, potem 3G dziury i dalej reszta, pozwoliło to na instalację 98 sart z C a winda na D
    Uważa przy ewentualnym ściąganiu tego narzędzia bo pod jego nazwą podszywa się masa brzydkich serwisów
    Pozdr. J.
  • #4 813432
    MarkoJag25
    Jest jeszcze coś takiego jak Norton Disk Doctor. występuje w pakiecie Norton System Works.
    a jesli system ci się przywiesza to weź dysk do kolegi i u niego sprawdź za pomoca jego systemu
  • #5 814880
    dziuchu
    Sorki ze nie napisalem Dysk jest Seageate U6 - 40GB
    Scandisk mi przywiesza tez przy podpietym dysku na innym kompie.
    Odpalilem dosowe ndd zielona tabliczka dalem zapis cofnij,
    odcielo mi druga partycje, wywalilo duzo bad sektorow co gorsza na poczatku twardziela tez.
    Sprobowalem wejsc do fdiska i usunąc pierwszą partycję ok usunęło.
    Sprobowalem ustawić fdisk się przywiesil.
    Stwierdzilem ze bez formatu się nie obejdzie.
  • #6 814977
    zxcf
    Format raczej nic nie pomoże. Jedynie programiki ze strony producenta, kilka dysków udało mi się tak naprawić, ale nie wszystkie. Jest to zależne od uszkodzenia.
    Powodzenia!!
  • #7 814998
    l0gal
    cfdisk, chkdsk (ze starego wina), diskdruid, partitionhq (z systemow unixowych)
  • #8 815030
    Robert B
    Spróbuj też tym - freeware :)
  • #9 815425
    paweliw
    Spec od komputerów
    Wejdź na stronę http://www.ultimatebootcd.com/. Znajduje się tam obraz płyty startowej z bardzo wieloma bezpłatnymi programami, między innymi do obsługi dysków. Do sprawdzenia dysku wypróbuj np. SeaTools Desktop, a do operacji na partycjach Ranish Partition Manager lub Free FDisk.
    Rozmiar obrazu jest znaczny(spakowany ok. 57 Mb) lecz można ściągnąć bezpośrednio ze stron producentów wybrane narzędzia.
    Sam używam od dawna tejże płyty i kilkukrotnie okazała się niezastąpiona.
