Po podłączeniu radia pod wzmacniacz zanika kanał w radiu
kamil trx 28 Maj 2010 19:01 1785 16
  • #1 8127719
    kamil trx
    jak w temacie: po wpięciu cincha (pre out) pod wejście wzmacniacza zanika dźwięk w głośniku zasilanym z samego radia. Wzmacniacz ma zasilać subwoofer. W drugim kanale to samo. Wypinam cinch i dźwięk powraca. Co to może być?
  • #2 8127766
    Ireneo
    W radyjku cinch jest wpięty po cinch czy pod głośniki?
  • #3 8127783
    kamil trx
    Z radia wychodzą cinche (pre-out) i to one są wpinane we wzmacniacz.
  • #4 8128109
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jakie to radio?
  • #5 8128182
    kamil trx
    Jakiś no name MP3. Nie pamiętam niestety, bo to radio kumpla, a ja miałem tylko podłączać. Jutro sprawdzę. Wzmacniacz jest na pewno sprawny, bo był sprawdzany u kumpla w domu podłączony pod CD i głośniki. Więc podejrzenie padło na radio kupione niedawno na allegro, podobnie jak i wzmacniacz. Tylko co tam może być zrąbane?
  • #6 8129092
    ukashec
    A te kable RCA, które wpinasz do radia masz na pewno dobre?
    Chociaż z tego co piszesz po wypięciu końcówek ze wzmacniacza (nie radia) dźwięk powraca. Sprawdź czy pod innym wzmacniaczem będzie działo się to samo.
  • #7 8153265
    kamil trx
    Potwierdzam: pod innym wzmacniaczem sytuacja jest identyczna.:|
  • #8 8153359
    BlueSystem
    Czyli możliwe, że radyjko samo wyłącza końcówki mocy po podpięciu sygnału na RCA, poszukaj coś w ustawieniach może :)
  • #9 8153467
    kamil trx
    Niestety nie ma do niego instrukcji obsługi, bo to kupiona na alledrogo używka. Grzebałem się w tym jego menu, ale na nic takiego, co wyłączałoby końcówki się nie natknąłem. Może i jest jakiś sposób wejścia w "tryb serwisowy" (choć to takie dość prymitywne radyjko, więc szczerze mówiąc wątpię, czy coś takiego w ogóle jest), jakaś tam kombinacja klawiszy, ale znalezienie tego bez instrukcji przypomina szukanie igły w stogu siana.
    W każdym razie dziękuję za pomoc.
    A czy możliwe jest, że to efekt uszkodzenia połączenia masowego, albo czegoś w tym stylu?
    SynDmx
    Sprawdź czy masa w radiu nie jest uwalona, możliwe że to radyjko ma jakieś dziwne zabezpieczenie :)
  • #11 8153633
    kamil trx
    A możesz podpowiedzieć jak to zrobić? :)
  • #13 8153942
    kamil trx
    Dzięki za link.
    W tej chwili sprawdzić nie mogę dołączając kabelkiem zewnętrzny pierścień cinchy do obudowy radia, ale zrobię to jak będę u kumpla.
    Co prawda samo radio gra poprawnie: nie słychać żadnych świstów, szumów, ani innych podejrzanych dźwięków, więc wyglądało mi na to, że z masą w radiu jest ok.
    Ale na jedną rzecz zwróciłem uwagę: kiedy włączałem radio przyciskiem On/Off a te cinche pre-out były wpięte w wejście wzmacniacza (cały czas nie podłączonego jeszcze do zasilania), słychać było w głośnikach charakterystyczne puknięcie, jak przy włączaniu domowego wzmacniacza nie wyposażonego w soft start (tak mi się skojarzyło). Oczywiście głośniki zasilane z radia, bo ten wzmacniacz miał służyć tylko do podłączenia subwoofera.
  • #14 8153957
    SynDmx
    Czyli jak podłączasz RCA pod wzmacniacz to wyłączają się głośniki zasilane z radia, a sub wtedy gra normalnie? Jeśli nie to spróbuj jeszcze z innym kablem RCA, możliwe że gdzieś jest przerwany i zwarcie robi.
  • #15 8154021
    kamil trx
    Jeszcze nie wiem czy sub gra, bo zatrzymałem się na tym etapie, że zanika dźwięk z radia. A tak chyba nie powinno być, niezależnie od tego czy wzmacniacz jest zasilony, czy się mylę?
    Kabel RCA chyba należy wykluczyć jako przyczynę tej zagwozdki, bo był sprawdzany na domowym zestawie CD-wzmacniacz-głośniki i wszystko ok. Wg mnie coś dzieje się z radiem/w radiu, tylko jeszcze nie wiem co.
  • #16 8154179
    SynDmx
    No to pozostaje metoda prób i błędów. Tj daj inne radio, inny RCA itd. W końcu dojdziesz gdzie leży wina. Wtedy dopiero możesz rozkręcać co nieco :)
  • #17 8154977
    kamil trx
    Metoda prób i bledów juz zostala zastaosowana i wlasnie dzieki niej wykluczone zostaly z kregu podejrzanych wzmacniacz i kabel RCA. Pozostaje radio i chodzi teraz o ustalenie co w nim szwankuje.
