Astra F podpiecie przelacznika halogenow
shandis 28 Maj 2010 19:45 1731 2
  • #1 8127917
    shandis
    witam podpiolem halogeny do mojej astry f sedan w silniku wszystko ładnie halogeny sie trzymaja do kokpitu przeciagnolem 2 kabelki nie wiem jak je podłaczyc do przełacznika od tylnego swiatła przeciwmgłowego tak by sprawdzic czy dzialaja bo niestety niemam przelacznika przednich swiateł jeszcze choc do tego takze niepotrafilbym ich podpiac jesli kto byłby wstanie pomoc jak podpiac te 2 kable bylbym wdzieczny. I jeszcze jedno pytanie czy musi to byc oryginalny przelacznik do tych halogenow czy moze wystarczy zwykly przełacznik wlacz/wyłacz ale jak ma wtedy wygladac instalacja?
  • #2 8128545
    rico37p
    Jeżeli masz jakieś pojęcie to powinieneś wiedzieć ,że trzeba założyć przekażnik i bezpiecznik (nie wiem czy nie masz instalacji w skrzynce bezpiecznikowej i gniazda przekażnikowego). Musisz sprawdzić czy pod zaślepką obok włącznika tylnego św. przeciwmgielnego nie masz gotowej wtyki na włącznik do przednich świateł pmgl.
  • #3 8128678
    shandis
    jest tak do pierwszego halogena ida 2 kable jeden jest podpiety pod mase drugi pod no do halogena (chyba chodzi o +)(masa to bodajrze - nieznam sie dokładnie) i w drugim halogenie jest tak samo. Kable ktore nazwałem jako (+) łacza sie w jeden i sa podpiete jedna wtyczka do przekaznika ( niewiem czy to aby napewno przekaznik jest to taka mała puszeczka wielkosci 2cm x2 z tego przekaznika ida tez kable do akumulatora na + i - osobne oraz 2 do kokpitu czyli do przełacznika. Gdy sciagam zalepke gdzie powinnien byc przełacznik jest kostka do kostki idzie 5 kabli i teraz niewiem gdzie podpiac te 2 kable ktore wysłałem do kokpitu, i czy ta instalacja jest poprawna?
