Renault megan swieci check i serv
28 Maj 2010 21:32 3302 3
  • Poziom 10  
    Robiłem diagnostykę silnika w megan II 2003 rok wyskoczył mi błąd grzania sondy lambda za katalizatorem (błędu się nie da wykasować jak wjadę na kanał to będę sprawdzał sondę albo wiązkę i ewentualnie wymieniał).Check mi przy tym błędzie nie świecił .Po tej diagnostyce zabrałem się za naprawę rezystora dmuchawy bo był uszkodzony jak go wymontowałem i chciałem podjechać autem kawałek zapalił się check i serv .Zamontowałem naprawiony rezystor i wziołem się za diagnostykę żeby zgasić check i tak w silniku zostaje tylko błąd tej sądy który wcześniej nie powodował świecenia checka ,w centralnym systemie elektronicznym mam 4 powracające błędy :027 obwód czujnika temperatury zewnętrznej 005 karta bateria zbyt słaba 016 co najmniej 2 kody identyczne /zestaw letni 018 nie przeprowadzono przyuczeń 4 kodów w zestawie letnim.Co może być przyczyną zapalenia sie checka i serv jednocześnie ? W aucie przed diagnostyką i przed wymianą rezystora dmuchawy nie świecił ani check ani serv.Zauważyłem jeszcze że wyświetla się napis że zbliża się wymiana oleju
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 18  
    Kolego w blokach nic nie podejrzysz tu nie chodzi o prace sondy tylko o grzałkę sprawdź oporność grzałki multimetrem. Ahm... jeszcze tak ku przypomnieniu chociaż myślę, że takie rzeczy powinieneś wiedzieć nie wystarczy skasować usterkę i jest wszystko ok. Jeśli nie usuniesz fizycznie usterki błąd nadal będzie rejestrowany i czasami go w ogóle nie skasujesz.
  • Poziom 10  
    Ja wiem jak sprawdzić sondę od strony grzania napisałem że jak wjadę na na kanał to usunę przyczynę błędu.Wcześniej pomimo błędu obwodu grzania sondy nie świecił się check i serv a teraz się świeci.Co jeszcze robiłem opisałem w pierwszym poście Co jest powodem swiecenia cheka i serv czy te 4 błędy ?
  • Poziom 10  
    Witam po wymianie sondy udało się skasować błąd ale tylko VCDS-em przez diagnozę Obd ,innymi testerami nie chciał skasować błędu .Temat zakończony.
