Intel core 2 duo E6750 2,66 GHz - bezpieczna tempratura
KRUK7168 28 Maj 2010 22:35 3651 4
  • #1 8128695
    KRUK7168
    Chciałbym podkręcić swego procka lecz boje się trochę o niego. Jak temperatura jest bezpieczna, jak już nie, a przy jakiej się skończy oby nie:cry:
  • #2 8128997
    neophyte
    Ogólnie "zdrowa" temperatura to max 65°C. Musiałbyś mieć pecha, żeby ubić go temperaturą - wcześniej włączą się zabezpieczenia. Najłatwiej załatwić procesor napięciem.
  • #5 8140315
    LED5W
    Żeby nie było nieścisłości:
    Thermal Specification: The thermal specification shown is the maximum case temperature at the maximum Thermal Design Power (TDP) value for that processor. It is measured at the geometric center on the topside of the processor integrated heat spreader. For processors without integrated heat spreaders such as mobile processors, the thermal specification is referred to as the junction temperature (Tj). The maximum junction temperature is defined by an activation of the processor Intel® Thermal Monitor. The Intel Thermal Monitor’s automatic mode is used to indicate that the maximum TJ has been reached.
    Oczywiście dla podkręconego procesora temperatura musi być znacznie niższa. Zresztą, co tu dużo pisać wyższa temp. - mniejsze OC.
    Najlepiej gdyby temperatura była < 60°C. Tak jak u mnie :) (śr. maks. ok. 57, ale ja mam D805 ;)).
    Ale nie bój się, nawet jakby te 70 osiągnął to też raczej się nic nie stanie (ale lepiej nie próbować ;)).* Ja na swoim próbowałem - procek zaczął sypać błedami - i tyle. Jak temp. spadła było ok. Ale może C2D są wrażliwsze, nie wiem, nie miałem.
    Możesz jeszcze zobaczyć, czy masz w biosie włączoną funkcję zabezpieczającą przed przegrzaniem. Ja ją wyłączyłem, bo wieszała kompa i nie działał dalej nawet po schłodzeniu. :(
    * - miałem tu na myśli przetaktowanie bez podnoszenia napięcia
