Helix H400, Dego PO650, 9855r problem
mares1988 29 Maj 2010 09:13 1966 11
  • #1 8129416
    mares1988
    Posiadam wyżej wymieniony sprzęt, helixa ostatnio nabyłem i troche sie calością rozczarowalem :(. Góra jest bardziej ostra niz była, ten efekt mozna troche zwrotnicą ograniczyć, ale martwi mnie inna sprawa :(. Włożylem sobie ostatnio plytke R.E.M i co??? KISZKA. Gitara była taka ostra w tych piosenkach że mniej juz mnie tweetery denerwowaly. Potem Offspringa i to samo było. Wcześniej mialem Proxa 500.24 i efekt ten tez był ale w znacznie mniejszym stopniu. Teraz pytanie do osob znajacych sie na rzeczy. Ktorą część systemu wymienic???Radio, kable sygnalowe czy moze Helixa???
    P.S Tego helixa bym chcial zostawic bo ogolnie mi sie podoba.
    Z góry dziekuje
    Kable sygnalowe to audision BT500
  • #2 8129473
    wasylwek
    Góra z Dego (podobno da się co nieco porzeźbić tor twetera ale ogólnie chodzi opinia , że jest niereformowalny ) i do tego Alpina też lubi przyostrzyć.
    Helix jest ok , postawiłbyś w to miejsce AA lub innego w ten deseń to by dopiero mogło "zametalizować" . Na początek zabrałbym się za rzecz najtańszą ...inne cięcie dla wysokotonowca.
  • #4 8129544
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ja powtórzę za kolegami , a w zasadzie to połączę oba posty i zaproponuję najpierw pociąć to aktywnie z radia (mniemam że ten Helix to tylko dla przodu) , a potem (bo to już jakieś tam koszta) zacząć bawić się z ukierunkowaniem samych tweeterów .
    PS: zakup używanych Helixów h236 (dział giełda ok 600zł) i pozbycie się tych Dego może okazać się zbawienny dla Twoich uszu i teoretycznie może nic nie kosztować , bo Dego poszłyby mniej więcej za podobną kasę
  • #5 8129545
    mares1988
    Tylko jest małe ale :( Ten helix ma mi zasilac tez suba. No i największym problemem jak mam to ta gitara w piosenkach:( jest taka ostra jakas i meczaca. Che zeby byla ona naturalna i przyjemna. Robilem male rozeznanie w radyjkach i podobno naka CD400 gra fajnie i by moglo sie sprawdzic myslalem tez na alpine 7906. oba ciezko dostac ale czasem warto byc cierpliwym. Moze ktos mial takie radyjka i by byl tak mily i sie podzielil wrazeniami???
    Moze jeszcze o jedna rzecz sie podpytam. Narazie drzwi mam nie wytlumione ale dynamat lezy w domu, tylko czasu narazie mam malo. Czy te Dego nie beda mialy za duzo tego basu w polaczeniu z helixem, chodzi mi o to zeby on mnie nie meczyl. Z drugiej strony spotkalem sie z opiniami ze helixy maja malo basu :(. Jak by one zagraly w wytlumionych furtkach. Auto to Opel corsa
    Jeśli by w gre wchodizla wymiana przodu to myslale nad u-d Jr.Pro6 , podobno graja cos jak dego(neutralnie) ale znacznie lepiej.
  • #6 8129735
    powalla
    Moderator CarAudio
    Słuchaj opisujesz braki w brzmieniu , a nawet podstawowych kwestii w sprawie montażu nie dopiąłeś do końca. Czas zacząć kleić drzwi i ... dopiero słuchać i oceniać klocki. Braki na dole pasma powodują że średnica , a szczególnie góra zaczyna drażnić , więc zamiast klepać w klawiaturę weź się za "zrobienie" drzwi , tym bardziej że maty masz. Na wymianę klocków jeszcze będziesz miał sporo czasu ;)
    PS: Dego są "oszczędne" na kicku , więc nie powinno być go za dużo nawet w tak małym aucie .
  • #7 8129762
    wasylwek
    Z naki pod tym helixem nie uzyskasz wiele więcej :D .
    Zdecydowanie zostawilym radyjo na koniec zabawy :D
  • #8 8129764
    mares1988
    Chyba ma Pan racje. W klawiature klikam bo niestety chory jestem a pogoda jak na złość, piękna. Odnośnie wytlumienia zastanawialem sie czy na otwory w drzwiach pierw dac blache i na to mate czy bezpsrednia mate. Wiem Pan może czy warto sie bawic w tą blache czy nie warto????
    dziekuje za pomoc
    MOze Panowie mi powiedza jak jest z gainem i moca oddawana przez wzmacniacz.
    9855 ma 4 V na wyjściu, jeśli na helixie ustawie sobie powiedzmy 6, to czy wtedy wzmacniacz oddaje mniej mocy niz podaje producent( 70 RMS)??Głosniki grają wtedy ciszej. Bo rozumiem że gdy mniejszą czulość ustawie to jest w stanie bac tej mocy wiecej ale zniekształcenia sa wieksze. Czy bez wzgledu na to ile ustawie to wzmacniacz daje te 70 , a najwyżej moge zyskac lub stracic na jakosci dzwieku???
    Jeśli chodzi o CD400, to nie koniecznie chce weicej wycisnac ze sprzetu, Chodzilo mi raczej o to zebym słuchal R.E.M z usmiechem a nie ze smutna mina :(
  • #9 8129847
    wasylwek
    Ja tak dobieram od ponad pół roku i cały czas nie gra :D.
    Do profi ustawienia parametru V out i Gaina we wzmaczniaczu trzeba już użyć jakichś tam przyrządów ( oscyloskopu głównie ).
    Gdzieś już pisałem o definicji gaina ...na słuch najprościej . Poszukaj.
  • #10 8130098
    vwmaniak1
    Odnosnie otworów technologicznych to u mnie najlepsze maty "wysiadały" do póki nie dałem płyt HDF 5 mm i nie zamknąłem szczelnie komory.
    W takim konfigu mimo iz zastosowałem duzo tańsze maty drzwi zaczęły grać o niebo lepiej niz na drogich, polecanych matach.
    Jeżeli preout Alpine jest 4 V to ustawienie na wzmacniaczu gain-a w okolice 6 V spowoduje że wzmacniacz nie odda max. mocy gdyż na jego wejściu RCA nie pojawi sie 6V.
    Tomek
  • #11 8130183
    mares1988
    Dziekuje Tomku za cenne info.
  • #12 8136931
    far77
    Miałem podobny problem tylko inne klocki poza radiem,po zmianie na deh-p77mp problem znikł.Radia Alpine mają dosyc mocno rozjasnioną góre i kłujące tony wysokie z tego co zauważyłem.
