zl11, attiny2313, programator usbavr, transmisja danych
sickweek 29 Maj 2010 21:09 1159 4
  • #1 8131334
    sickweek
    mam zainstalowane: bascom1.11.9.8, avr8burn-o-mat v2, avrdude.
    po podlączeniu programatora do płytki diody pokazujące zasilanie się swiecą. niestety podczas wgrywania programu do uC pojawia sie komunikat:
    avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
    avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
    szukałem podobnych postów na forum diody lecz tam sprawa nie została wyjasniona. jesli ktoś ma pomysł co zrobić lub co wprowadzic przed programami zamieszczonymi w książce piotra góreckiego to prosze o pomoc
  • #2 8131521
    mirekk36
    Masz złe połączenia procek-programator-zasilanie. Jak znam życie to zapewne nie podałeś zasilania dla procesora. Nie ma innego wyjścia. Jak podłączysz dobrze to zadziała.
    ... No może być jeszcze jeden błąd, jeśli to programator USBASP to zworka SLOWSCK musiałaby być załączona, chyba, że użyłbyś programu, MkAvrCalculator zamiast burnomata to wtedy zrobisz to z poziomu programu, tzn przestawienie na SLOWSCK bez grzebania zworkami w programie.
  • #3 8131567
    sickweek
    Zasilam płytkę z programatora, a zworkę z SLOWSCK zdjąłem.
  • #4 8131644
    sulfur
    Z tego co zrozumiałem, to zworka SLOWSCK powinna być założona. Upewnij się ponadto, czy masz wyrównane masy programatora i układu, oraz czy jest podłączony odpowiedni kwarc jeśli układ nie jest nowy i majstrowałeś coś przy fusebitach.
    Generalnie podsumowując brak jest schematu oraz czynności, które robił kolega wcześniej. Czy układ działał chociaż raz, czy był programowany czy jest nowy ?
  • #5 8131716
    sickweek
    Układ był już programowany i działał. Jak sprawdzić, czy masy są wyrównane? W sumie niczym niczego nie uziemiam ;). Próbowałem ze zwarta i rozwartą [zworką SLOWSCK]. Fusebity były ustawiane przez burnomata. Próbowałem przy nich majstrować ale dałem sobie spokój. Kwarc jest taki jaki był na płytce.
    Moderowany:
    Zdania zaczynamy dużą literą.
