Który głośnik lepiej kupić?
Ociej 30 Maj 2010 06:51 2440 10
  • #1 8132307
    Ociej
    Zastanawiam się nad kupnem głosnika, mam kilka modeli na oku ale niewiem który wybrac...
    Crunch GP-12D4
    CarPower Sonic 12
    Lanzar HRWDC12
    Rockford Fosgate Punch P2D412
    Z tym że Rockford i Crunch sa w dwóch wersjach 2*2ohm i 2*4ohm. Jak narazie nie mam jeszcze wzmacniacza do napedzenia którego kolwiek z tych głośników. Najchętniej bym prosił o propozycje wzmacniacza do wybranego modelu głośnika. Chyba że są jeszcze jakies inne głośniki godne uwagi w cenie do 1000zł..
    Z góry dzięki ; )
  • #2 8132561
    roman87
    Co chcesz osiągnąć montując taki głośnik ( ciśnienie czy jakość) ?
    Czy masz przygotowaną instalację (kable, aku, alternator) pod wzmacniacz 1kw+?
    Do jakiej kasy wzmacniacz bo od tego też będzie uzależniony wybór głośnika ( bo 1kw w 1ohm kosztuje inaczej niż 1kw w 4ohm)?
  • #3 8133319
    Ociej
    Instalacji elektrycznej jeszcze nie modyfikowałem, ale mam zamiar oddać auto w dobre rece kolegi. teoretycznie chodzi mi o cisnienie, o to by głosnik schodził naprawde nisko i przyjemnie masował. na wzmacniacz bede miał koło 1000zł. Głośnik bym chciał kupic w przedziale do 800zł. Najchętniej bym prosił o zestawy głośnik + wzmacniacz...
  • #4 8133438
    Mitur23
    Witam a może lepiej Re Se 12 ?? dołozyc 200 zł do głosnika.. ale to już o wiele lepszy Garnek..
  • #5 8133458
    roman87
    Jeśli chodzi Ci o duże ciśnienie to kup sobie Sonic12 albo 15 i do tego monoblock 1kw w 1ohm (hifonicks, sinusline) według mnie jedna z najbardziej korzystnych opcji cenowych.
  • #6 8134170
    Ociej
    Tak wiec konkretniej co sugerujecie? Głosnik który robi ładne cisnienie ale zarazem nie gardzi jakościa. Odpowiedni wzmacniacz do niego i by wszystko zamkło się w 1800zł
  • #7 8134302
    Mitur23
    Jakosciowo Graja i nisko Re Se 12 Albo Re Sx 12 (Sx jest droższy) Ale to nie na twój budżet..
  • #8 8136304
    roman87
    Konkretny głośnik, który oprócz dobrego ciśnienia zagra ładnie to Earthquake.
  • #9 8136373
    johny1600
    A ja ci bym polecił starą serie RoCKFORD FOSGATE PUNCH tylko ta najstarsza jest najlepsza. I ona w 100% rozwala sonica.
    A jak do ciśnienia to 15' a nie 12'
  • #10 8136399
    Yakuza93
    HERTZ HX300 750zł (jeśli ma być nisko, mocno i z klasą) + EMPHASER 2260s (jest na alle... za 900zł) Głośnik ma 700RMS przy 4Ohm a wzmacniacz 920RMS przy 4Ohm. Taki zestaw bym ci polecał :) będzie mocno, w dobrej obudowie nisko i z klasa bo firmy i głośnika i wzmacniacza mówią same za siebie :) jeśli brał byś taki zestaw to mamy 1650zł i zostaje Ci jeszcze na kable i +/- jakaś obudowę :) a jaki samochód będziesz nagłaśniał?
    Ewentualnie
    RE Audio SR-15 D2 800zł
    RE Audio SRX-12 D2 800zł
    RE Audio SE-12 D4 ok. 1000zł
    EmPhaser EX 12 T4 819zł
    Ten ostatni z RE Audio zagra najlepiej a EmPhaser najmocniej ;) Ten piec poradzi sobie z EX 12T4 więc ja bym celował w zestaw EmPhaser-a ;)
  • #11 12776597
    mateuszws
    Podpowie mi ktoś który z wymienionych głośników lepiej zagra, chodzi o głośność i bas, sugerować się także budową , widać ten pierwszy bardzo masywny.
    JBL GTO 1214 - 30 CM
    DANE TECHNICZNE
    - subwoofer (głośnik niskotonowy)
    - moc ciągła: 350 W
    - moc szczytowa: 1400 W
    - pasmo przenoszenia: 23 - 400 Hz
    - impedancja znamionowa: 4 Ohmy
    - skuteczność (2.83V/1m): 90 dB
    - wentylowane nabiegunniki
    - zawieszenie: wysokie, guma
    - progresywny resor dolny
    JBL GT5-12
    DANE TECHNICZNE
    Subwoofer 300mm z jedną cewką
    Moc ciągła RMS: 275W
    Moc szczytowa: 1100W
    Pasmo przenoszenia: 27Hz-450Hz
    Skuteczność: 93dB
    Impedancja: 4Ohmy
    Polipropylenowa membrana woofera
