Pytania o pomiar rezystancji i układy pomiarowe - metody, dokładność, schematy
CiemnaMasa 30 Maj 2010 14:43 10053 3
  • #1 8133571
    CiemnaMasa
    1. Na czym polega pomiar rezystancji metodami technicznymi?
    2. Od czego zależy dokładność pomiaru metodą techniczną?
    3. Kiedy należy zastosować układ poprawnie mierzonego prądu, a kiedy poprawnie mierzonego napięcia?
    4. Narysuj układ poprawnie mierzonego prądu / napięcia.
    5. Jak wyznaczyć rezystancję wewnętrzną woltomierza / amperomierza?
    6. Jak wyznaczyć błędy metody w układzie poprawnie mierzonego prądu / napięcia. 7. Jaki układ zastosujesz do pomiaru dużych / małych rezystancji?
    8. Narysuj układ / podziałkę omomierza szeregowego / równoległego.
    9. Jak na podstawie podziałki poznać czy mamy do czynienia z omomierzem szeregowym czy równoległym?
    10.Który z omomierzy służy do pomiaru małych / dużych rezystancji? Odpowiedź uzasadnij
  • #2 8133651
    JohnySpZOO
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Ocena: 329
    Na część pytań znajdziesz odp w książce K. Lubelskiego - 'Elektrotechnika teoretyczna'. Inne pytania są z działu metrologii elektrotechnicznej.
    P.S. Jeśli byś chciał odp w kilku zdaniach od użytkowników portalu to byś się niczego nie nauczył.
    Pozdro :)
  • #3 8133717
    CiemnaMasa
    odp.1.Pomiar rezystancji metodą techniczną jest wyznaczana ze wskazań dwóch mierników-amperomierza i woltomierza.Ze względu na ich podpięcie mierzymy rezystancję małą i dużą.
    odp.2.Dokładność pomiaru metodą techniczną nie zależy od dokładności użytych przyrządów,a tylko od konfiguracji obwodu.Występuje również błąd pomiarowy,który obliczamy ze względu na konfigurację.
    odp.3.Układ poprawnie mierzonego prądu stosujemy wyłącznie do pomarów rez. o wartościach dużych.Układ poprawnie mierzonego napięcia stosujemy do pomiarów rezystancji małych,które są bliskie wartości rezystancji amperomierza.Pomiar amperomierza może spowodować błąd ze względu na podział prądu w gałęzi rezystora i woltomierza.
    Rx>=10³Ra błąd 0.1% - układ poprawnie mierzący prąd
    Rv>=10³Rx błąd 0.1% - układ poprawnie mierzący napięcie
    gdzie:
    Rx - nieznana oporność,
    Ra - rezystancja wewnętrzna amperomierza,
    Rv - rezystancja wewnętrzna woltomierza.
    odp.4.---
    odp.5.Rezystancję woltomierza i amperomierza wyznaczamy poprzez prawo Ohma ze wzoru R=U/J znając w woltomierzu największy prąd który może popłynąć przez ustrój oraz zakres na którym działa woltomierz.W amperomierzu rezystancję obliczamy przez spadek napięcia który może wystąpić na tym ustroju(zapisany na mierniku) oraz zakres pomiarowy prądu miernika dla którego chcemy obliczyć rezystancję.
    odp.6.Błąd metody wyrażony w procentach ze wzoru dla rezystancji dużych i poprawnie mierzonego prądu.Ra/Rx*100%.
    odp.7.---
    odp.8.---
    odp.9.Ze względu na kierunek odchylenia wskazówki miernika określamy czy omomierz jest szeregowy czy równoległy.Gdy wskazówka wychyla się od lewa do prawa to mamy doczynienia z omomierzem równoległym,a gdy wskazówka wychyli się od prawa do lewa to mamy omomierz szeregowy.Omomierz połączony szeregowo służy do pomiarów rezystancji dużych i b.dużych i jego wychylenie jest do prawa do lewa.Po zmianach rezystancji o około 1kOhm widzimy zmiany na podziałce o około jedną działkę,gdy rezystancje zmieniają się w zakresie od 100~1Ohm to wychylenie miernika jest niezauważalne.Omomierz połączony równolegle służy do pomiarów małych wartości rezystancji i wychylenie jest od lewa do prawa i zmiany na podziałce o około 1 lub 2 działki są widoczne przy wzroście o około 5~100Ohm.Wychylenia są niezauważalne gdy wartości rezystorów przekroczą wartość 1kOhm.
    odp.10.To napisałem już wyżej ale nie wiem jak uzasadnić może ktoś pomoże?
    a i przydały by się odp na te pytania których nie wypisałem bo ich nie znalazłem.
    I jak ktoś może to niech tez sprawdzi te odp. bo mogą być błędy.
    Quarz
    Ocena: 629
    CiemnaMasa napisał:
    odp.1.[spacja]Pomiar rezystancji metodą techniczną jest wyznaczana ze wskazań dwóch mierników-amperomierza i woltomierza.[spacja]Ze względu na ich podpięcie mierzymy rezystancję małą i dużą.
    Brakuje tu istotnego dopowiedzenia o dwóch możliwych rodzajach połączeń woltomierza oraz amperomierza w tej Metodzie.
    CiemnaMasa napisał:
    odp.2.[spacja]NIEDokładność pomiaru metodą techniczną nie zależy od NIEdokładności użytych przyrządów,[spacja]a tylko od konfiguracji obwodu.[spacja]Występuje również błąd pomiarowy,[spacja]który obliczamy ze względu na konfigurację.
    Nieprawda, zależy również ...
    CiemnaMasa napisał:
    odp.3.[spacja]Układ poprawnie mierzonego prądu stosujemy wyłącznie do pomiarów rez. o wartościach dużych.[spacja]Układ poprawnie mierzonego napięcia stosujemy do pomiarów rezystancji małych,[spacja]które są bliskie wartości rezystancji amperomierza.[spacja]Pomiar amperomierza może spowodować błąd ze względu na podział prądu w gałęzi rezystora i woltomierza.
    gdzie:
    Ogólnie odpowiedzi nie na temat ...
    Istnieje i funkcjonuje tu pojęcie wartości Rezystancji Krytycznej ... od której to wartości - względem wartości mierzonej rezystancji - zależy wybór konkretnego układu pomiarowego (w Technicznej Metodzie Pomiaru Rezystancji) dający mniejszą wartość błędu pomiaru w tej Metodzie.
    CiemnaMasa napisał:
    odp.4.[spacja]---
    CiemnaMasa napisał:
    odp.5.[spacja]Rezystancję woltomierza i amperomierza wyznaczamy poprzez prawo Ohma ze wzoru R=U/J znając w woltomierzu największy prąd który może popłynąć przez ustrój oraz zakres na którym działa woltomierz.[spacja]W amperomierzu rezystancję obliczamy przez spadek napięcia który może wystąpić na tym ustroju(zapisany na mierniku) oraz zakres pomiarowy prądu miernika dla którego chcemy obliczyć rezystancję.
    Niekoniecznie zachodzi potrzeba mierzenia w/w parametrów mierników - porządny miernik (analogowy) ma ta parametry podane na swej podzielnicy.
    CiemnaMasa napisał:
    odp.6.[spacja]Błąd metody wyrażony w procentach ze wzoru dla rezystancji dużych i poprawnie mierzonego prądu.Ra/Rx*100%.
    Niepoprawnie, oraz niekompletna odpowiedź ...
    CiemnaMasa napisał:
    odp.7.[spacja]---
    CiemnaMasa napisał:
    odp.8.[spacja]---
    CiemnaMasa napisał:
    odp.9.[spacja]Ze względu na kierunek odchylenia wskazówki miernika określamy czy omomierz jest szeregowy czy równoległy.[spacja]Gdy wskazówka wychyla się od lewa do prawa to mamy do[spacia]czynienia z omomierzem równoległym,[spacja]a gdy wskazówka wychyli się od prawa do lewa to mamy omomierz szeregowy.[spacja]Omomierz połączony szeregowo służy do pomiarów rezystancji dużych i b.[spacja]dużych i jego wychylenie jest do prawa do lewa.[spacja]Po zmianach rezystancji o około 1kOhm widzimy zmiany na podziałce o około jedną działkę,[spacja]gdy rezystancje zmieniają się w zakresie od 100~1Ohm to wychylenie miernika jest niezauważalne.[spacja]Omomierz połączony równolegle służy do pomiarów małych wartości rezystancji i wychylenie jest od lewa do prawa i zmiany na podziałce o około 1 lub 2 działki są widoczne przy wzroście o około 5~100Ohm.[spacja]Wychylenia są niezauważalne gdy wartości rezystorów przekroczą wartość 1kOhm.
    Mętna i niejednoznaczna to odpowiedź o kierunku wychylania się wskazówki ... wszak nic nie stoi na przeszkodzie - i piszący te słowa takie ustroje magnetoelektryczne widział - by zero użytego mili-, czy mikro-, -amperomierza było po prawej stronie podzielnicy (skali) ! ! !
    Należałoby raczej wspomnieć o samej konstrukcji podzielnicy (skali) dla w/w omomierzy.
    CiemnaMasa napisał:
    odp.10.[spacja]To napisałem już wyżej ale nie wiem jak uzasadnić może ktoś pomoże?
    a i przydały [spacja zbędna]by się odp. na te pytania których nie wypisałem bo ich nie znalazłem.
    To ucz się dalej ...
