Hatchback,Opel Astra,Gaśnie na wolnych obrotach
waldini87 30 Maj 2010 18:57 4690 8
  • #1 8134564
    waldini87
    Witam.Problem dotyczy Opla Astry(Hatchback)1.4,92r.Do samochodu tego został wsadzony silnik od Opla Astry(Sedan) 1.4 97r.Problem polega w tym że silnik na wolnych obrotach skacze,dusi się ,zapala się lampka Check Engine,a następnie gaśnie.Czy to może być przyczyna niezmienionego komputera i sondy lambda?Proszę o pomoc.Z góry dziękuje.
  • #2 8134620
    Krzysi0
    Może warto na początek odczytać kody nawet migowo Check Engine ?
    Jak to zrobić było nie raz pisane na forum.
  • #3 8144341
    waldini87
    Kod 55 Niesprawne elektroniczne urządzenie sterujące
  • #4 8144952
    Krzysi0
    Teraz dopiero doczytałem że zmieniłeś silnik. Jakie oznaczenia silnika miałeś wcześnij i jakie masz teraz? Jeżeli to całkiem inny silnik to powinieneś go wymienić z wiązką i ECU. Pewnie nie było by problemów. Do puki nie napiszesz symboli silników to będzie jak wróżenie z fusów.
  • #5 8145630
    ociz
    Można się przecież domyślić że zmieniony z C14NZ na X14NZ bo innego na tej samej wiązce by nie odpalił.
  • #6 8152534
    waldini87
    Silnik z 92r C14NZ,i silnik z 96r też C14NZ.Próbowałem zmienić komputer z opla 96r do opla 92r,niestety samochód odpalił,ale zaczęła szybko migać kontrolka "Check Engine" i po chwili zgasł.I tak za każdym razem.Może ktoś z was wie dlaczego?
  • #7 8152555
    Krzysi0
    Masy masz podpięte te na głowicy ? z lewej strony koło alternatora ?
  • #8 8152566
    waldini87
    Podpięte.
  • #9 9547926
    waldini87
    Zostały przedmuchane i wyczyszczone wszystkie wężyki gumowe,problem zniknął.
