wskaznik paliwa - dzwina awaria - audi a4 2001 TDI
hlukas 30 Maj 2010 21:42 5596 7
  • #1 8135400
    hlukas
    z gory pisze, ze to nie kwestia plywaka, bo po jego odlaczeniu, wskaznik nadal wskazuje poziom paliwa, wiec:
    po zalaniu do pelanie wskaznik pokazuje poprawnie. w miare spalania, wskaznik schodzi do ok 3/4 i tak stoi, czasami skacze znow na full, potem schodzi do faktycznego poziomu i albo powoli, albo skokowo znow na 3/4 lub na full.
    VAG nic nie wskazal a po odlaczeniu kabla przy zbiorniku wskaznik pokazywal dlugo 1/4 po czym spadl na 0, innym razem zaczal rosnac mimo wylaczonego kabla.
    Test wyjscia instrumentow na VAG wyszedl OK, wiec w czym moze byc problem???
    dzieki za pomoc
    Lukasz
  • #2 8135488
    sstuning
    Sprawdź instalację, zasilania i masy na liczniku - mimo że jesteś pewien że to nie wina pływaka - po jego odłączeniu instalacja dalej idzie do zegara, a pierwszej młodości to autko już nie jest - może być gdzieś zwarcie, zawilgocone kable...
    Kolejna z potencjalnych przyczyn to uwalony soft w liczniku.
    Jednak zanim zaczniemy się zagłębiać w sam zegar, sprawdź to co napisałem.
  • #3 8135536
    hlukas
    Hej,
    dzięki za podpowiedz. Czy zasilanie i masę licznika sprawdzę przy wtyczkach pod nogami po lewej, czy muszę odkręcić instrumenty?
    Lukasz
  • #4 8135935
    sstuning
    Niestety czeka Cię wyciąganie licznika.
  • #5 8140026
    hlukas
    masz moze jakis schemat podłączenia instrumentów?
    Lukasz
  • #6 8191842
    hlukas
    Maly update:
    instrumenty teraz cale zaczynajsz szalec....czasami wszystkie wsakazniki albo staja w miejscu, labo opadaja na "0" i dopiero po wylaczeniu kluczykiem, znow dzialaja...
    wymontowanie instrumentow niewiele dalo....same ukady scalone...nie widac zadnych przepalen...
    jakies sugestie?
    Lukasz
  • #7 10014550
    majson1986
    Witam mialem taki przypadek, pomoglo oddanie zegarow do elektronika i przelutowanie nowego procesora...
  • #8 10014769
    sladi
    a ten licznik czasami nie jest na hc 08
