Jaki kondensator dobrać dla 1.7KW RMS
henio1987 31 Maj 2010 09:34 2228 14
  • #1 8136519
    henio1987
    Jaki kondensator polecacie jakiej firmy najlepszy bo jest trochę tego?
    CA jakie posiadam ma 1.7KW RMS.
    Jaka musi być pojemność 2 czy 3F?
    Z góry dzięki.
    Pozdrawiam wszystkich maniaków CA :)
  • #2 8136545
    powalla
    Moderator CarAudio
    Oj jak to by tylko na tym polegało ... podajesz moc i dobierasz kondensator i gotowe , to życie byłoby prostsze. Poczytaj o odpowiednim zasilaniu dla takiego potwora, a kondensator na razie zostaw w spokoju, bo są inne ważniejsze kwestie przy takich mocach .
  • #3 8136555
    henio1987
    Zasilanie jest ok choć czasami brakuje rozważam kupno 2 aku żelowego będzie to najprawdo podobniej optima sam jeszcze nie wiem to moje pierwsze CA...
  • #4 8136561
    matiaudio
    Co to za wzmacniacz / wzmacniacze masz?
  • #5 8136711
    henio1987
    Orion D5000 napędza Audio Systema Helona 12...:)
  • #6 8136816
    sanders156
    Piszesz o aku i kondku ale pomijasz najwazniejsze czyli pobor pradu ( wzmak + instalacja samochodu) / produkcje pradu ( alternator )
    Napisz jak tutaj wychodzi bilans ile pobiera wzmak i ile produkuje altek jezeli amperki wychodza na korzysc altka a kable masz grube mozna myslec o buforze lub kondku ale jezeli pobor masz wiekszy nic produkcje to tylko wymiana altka cie ratuje
  • #7 8136924
    matiaudio
    Zamiast kondka lepiej dołożyć do alternatora , akumulatora i kabli.
  • #8 8136930
    wasylwek
    Kondensator do TEJ konfiguracji jest...psu na budę :D.
    Zdecydowanie jak koledzy radzą, grube sznury i albo bufor albo alternator inny, albo oba.
    Kondensator to ...pomysł chybiony.
  • #9 8137114
    henio1987
    altek ma 140A kable 50mm2 Stigera aku optimy yellow żelowy 55ah...Co to jest ten bufor już kiedyśo tym słyszałem ale jakoś bardziej mnie to nie interesowało...???
  • #10 8137207
    sanders156
    Altek 140A a ile pobiera twoj wzmak ??
  • #11 8137222
    henio1987
    a mozna jakoś zwiększyc to 140A w altku???To były najmocniejsze w tym aucie no wychodziły jeszcze 150A ale to nie robi większej różnicy...
    A jak to sprawdzić po bezpiecznikach ile maja Amper...???Aż tak się nie znam to moje pierwsze CA:)
  • #12 8137362
    wasylwek
    Powiedz co dokładnie się dzieje, że masz "braki prądu" ? Lub co ... chcesz osiągnąć ?
  • #13 8137367
    all4you_9
    Nie da się.
    1A CZARNY
    2A SZARY
    3A FIOLETOWY
    4A RÓŻOWY
    6A JASNO BRĄZOWY
    7.5A BRĄZOWY
    10A CZERWONY
    15A JASNO NIEBIESKI
    20A ŻÓŁTY
    25A BIAŁY
    30A ZIELONY
    40A POMARAŃCZOWY
  • #14 8137402
    sanders156
    Nie wiem jakie zabezpieczenie ma orek ale z pewnoscia jezeli generuje moc 2,5kW to pobor pradu musi byc solidny , zakladajac ze zeby zrobic 2500wat przy 14V potrzeba o ile sie nie myle jakies 180A to biorac pod uwage ze wzmak przeciez nie ma 100% wydajnosci i potrzebuje wiecej bo czesc wydziela sie w postaci ciepla itd. to raczej przy max wysterowaniu masz za mala produkcje pradu
    Nie wspomne o tym ze jednak swiatla , nawiew , klima , radio i moze tez cos z przodu u ciebie gra i logika by podpowiadala ze tez na wzmaku chyba ze nie ale wtedy no coment ;)
  • #15 8137482
    wasylwek
    D class :D
    Amplifier Efficiency > 70% into 1 Ω load
    Fuse hmm... In Line ...250 A :D
    Powiedz Nam co towarzyszy temu ...grzejnikowi :D ( mimo D klasy) ?
    Bufor to po prostu drugi akumulator.
    Poszperać w sieci nie zaszkodzi nigdy :
    http://www.orioncaraudio.com/Support/Default.aspx
