Wskaźnik paliwa VW GOLF IV pokazuje błędną wartość
tomator 31 Maj 2010 22:02 7617 3
  • #1 8139732
    tomator
    Witam!!!
    Posiadam Golfa IV Variant 1,9 TDI (90KM) 2002r., problem polega na pokazywaniu błędnej wartości wskaźnika paliwa, tzn. od niedawna po załączeniu stacyjki wydaje się, że pokazuje właściwy poziom paliwa, następnie po paru sekundach wskazówka zaczyna powoli podnosić się (po przejechaniu ok 50 kilometrów) pokazuje pełny bak, następnie ponownie opada i tak w kółko.
    Nic nie było kopane przy samochodzie, test liczników po podpięciu VAG jest OK., nie ma błędów.
    Czy spotkał się ktoś z podobnym problemem?,
  • #2 8140840
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Prawdopodobnie uszkodzony czujnik poziomu paliwa w zbiorniku .
  • #3 8140851
    ziomus90210
    Nie jestem elektromechanikiem.
    W moim przypadku przyczyną była zaśniedziała kostka "na baku" przy czujniku ,pomógł WD-40 i szczoteczka do zębów.
  • #4 8455310
    tomator
    VAG w tej chwili pokazuje błąd 771 - przerwa lub zwarcie czujnika paliwa, zamykam temat
