Temperatura po OC ? Czujnik zgłupiał ?
Manoff 01 Cze 2010 21:51 1631 11
  • #1 8143827
    Manoff
    mam pytanie co do temperatury "AUX" 127 stopni ? :O to tak jak by się komp palił ?
    http://img411.imageshack.us/img411/1440/beztytuuiio.jpg
    1. Co to jest w ogóle te aux ?
    2. Czy coś się popsuło na płycie (P5B deluxe) czy mi się komp pali, czy czujnik zdurniał ?
    3. I z innej beczki: jaka jest domyślna wartość napięcia vcore dla mojego procesora "E6600" ?
    _haker_1
    Poziom 32  
    1. Moze to byc cokolwiek w tym przypadku nie jest to nic wiecej poza bledem programu.
    2.Nic sie nie popsulo, nic sie nie pali, czujnik tez nie zdurnial - zdurnial co najwyzej speedfan.
    3. 10 sekund w googlach - 1,35V
  • #3 8143962
    Manoff
    Jeszcze jedno takie mały pytanko, komp mi co jakiś czas robi takie małe dziwne "bzzzzzzyt" nawet nie wiem jak to nazwać ^ ^ np leci sobie muzyczka w winampie i nagle tak przez sekundke słychać w głośnikach "bzzzzzzyt" jakby komp się zawiesił na chwile i odwiesił, czasami się tak tylko zdarza i w grach również. Co to może być ? przesadzone OC ? Za słaby zasilacz (Cooler Master 500W RS-500-ASAA) ?
  • #4 8144420
    designgraf
    Aux to jakiś czujnik na płycie, może to być zasilacz, NB, karta graficzna bądz licho go wie co innego. Musiałbyś pozmieniać troche napięć i zobaczyć czy temp rośnie. Miałem kiedyś tak jak obluzował mi się radiator na procku, lekka zwiecha i dalej działałał ... ale czy to był dzwięk bzzzzzzyt, nie wiem, ja słyszałem bzzzz ;)
  • #5 8144635
    _haker_1
    Poziom 32  
    Informacja nieprawdziwa - temperatura 127 to zawsze bledny/"wymyslony" przez program odczyt. Nic tutaj nie da kombinowanie. Nie jest to zadna realna temp w komputerze i na 100% sie nie zmienia.
    Co ma obluzowany radiator do dzwieku w sluchawkach? :o
    Jakby radiator sie obluzowal to mozliwosci sa 3: restart/wylaczenie komputera/swad palonego procesora, ew jakis BSoD.
    Wg. mnie moze to byc wszystko, choc raczej zasilacza bym nie obstawial. Albo jakis "syf" typu spyware w systemie, mozliwe ze cos z dyskiem. To ja bym obstawial.
    Mniej prawdopodobne, plyta glowna/karta dzwiekowa, ram.
    Jakby Ci sie chcialo to "postaw" na szybko nowy system i zobacz czy bedzie to samo, zeby wykluczyc software.
  • #6 8145438
    leven
    Poziom 37  
    Sciagnij hwmonitor i pokaz tabelke z odczytami na forum.
    Najlepiej, gdybys wczesniej uruchomil jakas aplikacje obciazajaca komputer np. jakas gre.
    Hw monitor uruchom wczesniej niech sobie monitoruje.
    http://www.programosy.pl/program,hwmonitor.html
  • #7 8145949
    Manoff
    Odpaliłem grę Crysis na rozdziałce 1600x1024, detale na maxa na DX10 oraz wygładzanie krawędzi x16, fakt faktem ze było tylko 15 - 14 klatek ale co tam hehe
    http://img18.imageshack.us/img18/7499/beztytuuhnm.jpg
    http://img38.imageshack.us/img38/1369/beztytuu2hv.jpg
    Najpierw włączyłem wszystkie te programy co są na screenach a potem gierka of coz i tak z minutke czy 2.
    Proszę wklejać zdjęcia wg tej instrukcji: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic595877.html [DriverMSG]
  • #8 8146237
    leven
    Poziom 37  
    Ja to widze tak:
    AUX bedzie nie podpietym czujnikiem dla tego caly czas pokazuje 127 st C.
    Temperatura procesora jak i mostka polnocnego jest w porzadku w przeciwienstwie do karty grafiki.
    Tam celsjusz wychodzi ponad 100 st.
    Przy takim piekielku karta szybko sie uszkodzi a chyba tego nie chcesz ?
    Czeka Cie demontaz chlodzenia z karty grafiki i zmiana pasty na gpu oraz termopadow na pamieciach i mosfetach.
    Im szybciej tym lepiej.
    Koszt ~ 40 zl.
    Aha...
    Widze, ze nie masz nawiewu do komputera, bo dyski sa dosc gorace.
    Zaloz chociarz jeden wentylator z przodu obudowy, zeby wial na hdd i wpompowywal swierze powietrze do obudowy.
    Z tylu analogicznie przydalby sie jeden wentylator wydmuchujacy cieplo na zewnatrz.
    W ten sposob wymusisz obieg powietrza w srodku komputera.
    Przy takiej karcie to wrecz przymus.
  • #9 8149216
    Manoff
    Hmm tylko ze ja tą kartę mam już 2 lata i zawsze była taka gorąca, nie dało się jej nigdy dotknąć podczas grania ^ ^ ale na wszelki wypadek kupie jakąś pastę i wymienię na GPU - naczytałem się na forum i w necie że najlepsze są te dwie "IC Diamond 7 Carat" i "Coollaboratory - Liquid Ultra", a którą wybrać bo mam tu dylemat?
    Co do nawiewu w kompie to mam wiatrak z przodu na dyski tylko on jest trochę dziadowski i słabo czuć, że powietrze leci dlatego pomyśle i o jego wymianie :)
    Jeszcze takie jedno pyt. czy takie chłodzenie na procesor może być ? "Chłodzenie CPU Zalman CNPS10X Extreme" lub "Scythe Mugen II Rev.B" czy może coś innego ? Chcę na przyszłość już zakupić chłodzenie i na dzień dzisiejszy pobawić się z moim core2duo w dalsze większe OC.
  • #10 8149430
    neophyte
    Aux to nieobecny czujnik, nie przejmuj się tym odczytem Speedfan-a.
    Coollaboratory jest problematyczna w nakładaniu, poza tym jeśli masz aluminiowy radiator na grafice to odpada, bo nie można jej stosować do aluminiowych powierzchni.
    Co do chłodzenia na CPU to obydwa będą odpowiednie.
  • #11 8149702
    leven
    Poziom 37  
    Potem ludzie sie dziwia, ze 8800 ultra umieraly po 2-3 latach.
    Paste zmien na liquid ultra/pro.
    Radiator jest aluminiowy, ale rdzen/stopka radiatora jest miedziana z pipkami.
    Mozna smialo wcierac liquida.
    Mugen jest wielki i sa problemy z zakladaniem tego kloca.
    Juz lepiej wziasc tego zalmana flexa.
    Pod te chlodzenie tez daj paste liquid pro/ultra.
    Z jednej strzykaweczki wystarczy na pare smarowan.
  • #12 8157276
    Manoff
    Ok zamówiłem zalmana flexa i dziś do mnie przyjdzie. Zabiorę się więc za OC procka, mam nadzieje że dojadę do planowanych 3.6 Ghz a jak się uda to do 4Ghz.
    Moje pytanko jeszcze jest odnośnie tego dziwnego dźwięku ? "bzzzzzyt" czy "bzzzz" z głośników. Syfu żadnego w kompie nie mam, a stawiać system od nowa to też mi się nie widzi. Czy to nie jest groźne podczas podkręcania ?
