0twieranie pilotem Citroen Xsara
ELEKTRON2 26 Sie 2004 11:07 12080 25
  • #1 814908
    ELEKTRON2
    Posiadam samochód Citroen Xsara i nie działa mi zamykanie drogą z radiową, czyli z pilota. Pilot prawdopodobnie działa sprawdzałem na oscyloskopie a chciałbym sprawdzić urządzenie odbiorcze, ale nie wiem. gdzie się znajduje.
    Nie chciałbym za dużo pruć auta dlatego zwracam się o pomoc?
    Może ktoś wie coś więcej jak to sprawdzić?
  • #2 1367144
    vipert
    Witam poszukaj koło prawej lampy !!!
  • #3 1370730
    guzik's
    a ktory to jest rocznik ?
  • #4 1386173
    ELEKTRON2
    witam
    dziękuję za zainteresowanie , szukałem koło lampy ale nic nie znalazłem , rozumiem że to miałby być jakis przełącznik switch proszę o bliższą podpowiedz dodam że to "chyba" jest fabryczny pilot i układ do niego , nie dostawiany , rok produkcji 1998 za dalsza podpowiedz z góry dziękuję
  • #5 1391418
    zepol
    Sterownik zamka w Xsarze jest w bsi - moduł z bezpiecznikami nad nogami kierowcy. Fatalnie się rozbiera - kiepskie zatrzaski...
  • #6 8609666
    darady
    Witam stary temat ale mam podobny problem szukam w którym miejscu znajduje się urządzenie które odbiera sygnał z pilota w xsarze II 2.0hdi. Nie działa mi centralny z pilota u już nie wiem co może być lexia pokazuje błąd w bsi "komunikacja z alarmem" czy coś takiego i przypuszczam że to jest przyczyna że moduł alarmu czy jakieś urządzenie które odbiera sygnał z pilota nie ma zasilania lub coś takiego. Dodam jeszcze że procedura synchronizacji pilota nic nie daje a auto jest po pobycie u lakiernika wiec możliwe że jakieś kable są przyciśnięte więc mile bym widział jakieś schematy.
  • #7 8611084
    psikus10552
    moze zacznijmy od tego czymasz przełącznik zespolony pod kierownica com czy stare przełączniki?
  • #8 8611384
    darady
    xsara jest z 2002 roku wiec raczej com
  • #9 8613041
    psikus10552
    Trzeba mieć pewność czy com czy nie bo to 2 różne sprawy. Załóżmy że tak jest jak piszesz: odbiornik pilota ( o ile chodzi o pilot-kluczyk i alarm sterowny właśnie nim) znajduje się właśnie w comie. Trzeba by sprawdzić lexią czy com widzi sygnał z pilota, jeśli nie, sprawdzić testerem pilot. jeśli pilot ok, a com go nie widzi - usterka com. jeśli pilot nie ok- wiadomo - naprawa/wymiana. jeśli pilot ok i com go widzi, przyuczenie kompletu kluczyków lexią, następnie synchronizacja wg procedury lexii oraz reset - czyli zdjąć klemę. Zwykle to załatwia temat.powodzenia.
  • #10 8613172
    darady
    Jutro jeszcze podłączę lexie i polukam ale z tego co pamiętam lexia nie widziała sygnału z klucza. Tylko zastanawia mnie ten błąd w BSI "komunikacja z alarmem" i brak wykrycia systemy alarmu przez lexię. Więc myślę że od tego trzeba zacząć dodam jeszcze że kluczyk to scyzoryk trzy przyciskowy. a jak sprawdzić czy to com czy nie??
  • #11 8614340
    darady
    Witam jeszcze jest taka sprawa w citroen service znalazłem po nr VIN taki schemat sterowania centralnym zamkiem 0twieranie pilotem Citroen Xsara. I jeszcze jedno istneje jakiś domowy sposób sprawdzenia pilota?
  • #12 8617642
    psikus10552
    to tylko schemat blokowy i z niego nie wynika na tyle dużo aby było to przydatne do czegokolwiek przy rozwiązaniu twojego problemu. Błąd komunikacji z alarmem mnie zastanawia dlatego, że w polskich serwisach do xsary II z com były dostępne analogowe alarmy, nie programowane w bsi tylko wpinane przejściówkami w złącza bsi. Jeśli ta usterka jest od początku to sprawdź,czy centrala nie jest wypieta z obwodu. Sprawdź jeszcze jaki to alarm masz zamontowany w swoim samochodzie. Co do domowego sprawdzenia pilota - nie znam. Podjedź do serwisu i poproś o sprawdzenie przyrządem, nie powinni za to skasowac za to przyrząd musza mieć na wyposażeniu. I zastanwia mnie jeszcze Twój dostęp do lexii i citroen service ;)
  • #13 8617657
    darady
    W którym miejscu może być zlokalizowany mniej więcej ten moduł alarmu. A w którym miejscu ten com cały??
  • #14 8617753
    psikus10552
    com to przełącznik zespolony pod kierownicą - światła, kierunki, tasma poduszek,wycieraczki etc.
    Centralke alarmu zawsze sie upychało w okolicach bsi. Centralny zamek z wkładki/klucza/hebelka w środku samochodu działa?
    W tych pilotach które sa w xsarach wycierają się również gumki na guzikach
  • #15 8617839
    darady
    Tak wszystko to działa bez problemu tylko pilotem nie można nic zrobić. Może być coś odłączone gdzieś? czy raczej jest coś uszkodzone?
  • #16 8617986
    psikus10552
    Ja osobiście spotkałem się z częstym przypadkiem utraty danych pilota po wyładowaniu akumulatora i tylko przyuczenie lexia rozwiązywało problem. Dlatego pisałem,aby w pierwszej kolejności sprawdzić czy sam pilot działa, i czy widzi go moduł com. Jeśli tutaj jest ok, przyuczenie kluczy i pilota powinno załatwić sprawę.Po procedurze przyuczenie centralny może w ogóle nie działać, wtedy trzeba będzie zrobić reset-zdjąc kleme + na chwilę, założyc i powinno wszystko smigać jak należy
  • #17 8618863
    darady
    całkiem możliwe że pilot przestał działać po wyjęciu akumulatora na dłuższą chwilę, znasz może procedurę przyuczenia klucza w lexi? bo znajomy ma lexie ale od niedawna i nie wiemy jak to zrobić
  • #18 8619809
    psikus10552
    musisz miec kod dostępu do immo. albo masz go na karcie kodowej,albo musisz się udać z dowodem rejestracyjnym do aso. klucz przyucza się z poziomu operacji "uczenie" w module bsi
  • #19 8619900
    darady
    ok jutro postaram się załatwić w ASO kod bo oczywiście nie mam karty. Czyli wchodzę w diagnostyka/test globalny/BSI a potem co dalej ??
  • #20 8619947
    psikus10552
    dalej jest belka : albo uczenie, albo częsci zamienne, albo zapamietanie, zalezy od wersji lexii to raz, nie mam i nie będe miał przez najbliższy czas lexii przed oczami. nawiasem w ASO koszt przyuczenia kluczyków nie jest jakiś drogi
  • #21 8624418
    darady
    dziś dowiedziałem się niby że lexia ma widzieć sygnał z pilota nawet jak pilot jest nie przyuczony czy to jest prawda?? bo u mnie nie widzę żadnej reakcji na przyciskanie przycisków na pilocie wiec już nie wiem :(
  • #22 8627660
    psikus10552
    to prawda,nawet pilot nie przyuczony powinien być widoczny dla odbiornika w com. Pisałem Ci, żebyś sprawdził również samego pilota. O baterię w pilocie nie pytam nawet, czy sprawdzałeś ;)
  • #23 8627727
    darady
    pilota sprawdzałem tylko lexia kalkulatorem com2000 i on go nie widzi widzi tylko rozpoznany kluczyk jak jest w stacyjce a jakiejkolwiek reakcji na naciskanie przycisków na pilocie nie ma. Czyli przyuczenie raczej w tej sytuacji nic nie da? A w chodzi w grę kupno pilota używki?? Bateria jest oczywiście ok
  • #24 8628550
    psikus10552
    głowy sobie uciąć nie dam że to zadziała. rozbierz pilot i zewrzyj styki czymś metalowym,tylko delikatnie żeby nie uszkodzić.Ten pilot ci po naprawie blacharskiej przestał działać? Masz drugi kluczyk?
  • #25 8628670
    darady
    niestety drugiego pilota nie mam. A stało się to tak hmmm ja kupiłem auto 2 miesiące temu od znajomego , który ściągną 2,5 roku temu lekko był walniety ae zamki wszystko działało potem poszedł do lakiernika i można powiedzieć że auto stało przez 2 lata bo po wyjeździe od lakiernika dostało gradem i kumpel się w....... i przez te dwa lata czasem był tylko wkładany akumulator do palenia a tak to auto stało bez prądu. Kumpel nie pamięta już czy po wyjeździe od lakiernika działało czy nie .
  • #26 8656573
    darady
    mam już pin ale teraz chce przyuczyć kluczyk i coś jest nie tak chyba. Daję w Lexi Diagnostyka/BSI/Rozpoznanie/Rozpoznanie klucza klucz rozpoznawany jest chyba ok ale potem jak robię synchronizacje to po synchronizacji jak pilot nie działał tak nadal nie działa (mam nawet drugą płytkę do pilota i na obu jest tak samo pilot zamka nie działa
