Eagle uaktualnianie na schemacie po modyfikacjji biblioeki
fat_edgar 02 Cze 2010 14:48 4328 3
  • #1 8145911
    fat_edgar
    problem wyglada nastepujaco.
    W trakcie tworzenia schematu, na ktorym zostaly juz umieszczone i polaczone elementy zaszla koniecznosc modyfikacji jednego z nich w bibliotece. Chodzi konkretnie o zmiane charakteru jednego z pinow.
    Po modyfikacji pinu w bibliotece (i oczywiscie zapisaniu) a nastepnie sprawdzeniu oznaczenia pinu na schemacie wystepuje niezgodnosc. Krotko mowiac charakter pinu na schemacie pozostaje niezmieniony.
    Jezeli usune element i wstawie do ponownie to problem znika.
    Zastanawiam sie jednak czy istnieje jakas mozliwosc uaktualnienia/update-u schematu, tak by wszysktie elementy byly "ponownie wczytane" z biblioteki?
    Bonkot
    Na arkuszu schematu: "Library>Update all" i po kłopocie.
  • #3 8146536
    fat_edgar
    Probowalem tej opcji jednak nie dziala.
    Problem jednak zostal rozwiazany z uzyciem nie "update all" lecz z uzyciem update i wskazaniu biblioteki w ktorej znajdowal sie modyfikowany element.
    Nie wiem co moze byc tego przyczyna, jednak element znajdowal sie na nowo stworzonej na cele projektu bibliotece, ktora nie znajdowala sie jak wiadomo w glownym katalogu z bibliotekami "standardowymi" tylko w domyslnym folderze gdzie znajdowal sie projekt.
    Tak czy owak dzieki za pomoc :)
  • #4 8146681
    marco47
    Poziom 41  
    Jeżeli robisz zmiany w jakiejś bibliotece której elementy masz umieszczone na schemacie program nie uaktualnia elementów automatycznie. To jest zabezpieczenie przed załadowaniem niechcianych poprawek lub złych (starych ) elementów. Dlatego wystarczy poprawiony element umieścić na schemacie bez usuwania starego. Wtedy dopiero program zapyta czy uaktualnić stary typ, czy zmienić opis wyprowadzeń lub ich położenie. Po zatwierdzeniu wszystkie stare elementy zostaną uaktualnione.
