HP deskjet f2200 - Drukuje białe kartki
sarsik87 02 Cze 2010 21:40 3505 8
  • #1 02 Cze 2010 21:40
    sarsik87
    Mam tą drukarkę od prawie dwóch lat i wszystko było ok. Dwa dni temu zaczęły się problem tzn. drukowała tak jakby się kończył tusz więc wymieniłem go na nowy. Po wymianie nic teraz nie drukuje. A dokładniej mówiąc efekt jest taki że głowica (czy tam karetka czy jakoś tak) niby drukuje ale wychodzi biała kartka. Co może być tego powodem?? Tusz jest, głowica raczej nie miała jak zaschnąć bo drukuje co najmniej co drugi dzień.
    1 8
  • #2 02 Cze 2010 21:47
    KSRhaziel
    Poziom 36  
    Tusz nowy czy zamiennik?
    -1
  • #3 02 Cze 2010 21:49
    sarsik87
    Zamienniki były używane i teraz też zamiennik założony.
    0
  • #4 02 Cze 2010 22:30
    Stan-S11
    Z opisu ewidentnie wynika że wkłady drukujące są zaschnięte lub nie posiadają atramentu. Na zwilżonej bibule lub chusteczce higienicznej powinny pozostawiać ślad atramentu. W przeciwnym razie nadają się do reklamacji.
    0
  • #5 03 Cze 2010 07:28
    sarsik87
    Oto właśnie chodzi że wkłady są nowe i atrament jest (sprawdzone według Twojego sposobu).
    0
  • #6 03 Cze 2010 11:52
    Stan-S11
    A jak wygląda wydruk strony serwisowej - jeśli brak druku to zdecydowanie należy wymienić wkłady drukujące i polecam oryginały.
    1
  • #7 03 Cze 2010 12:23
    sarsik87
    Drukuje biała kartkę. Więc pozostaje chyba wymiana na oryginał. Gorzej jak i to nie pomorze to będzie wyrzucona kasa ;/
    1
  • #8 03 Cze 2010 14:35
    Stan-S11
    Można poprosić znajomych którzy posiadają ten typ wkładów drukujących lub sprawdzić w serwisie aby miec pewność co do przyczyny.
    0
  • #9 05 Cze 2010 14:36
    sarsik87
    Jednak to nie wina wkładu ;/
    0
