Metal Work Pneumatic
Peugeot 206 1,4 2007r nie odpala sterownik Valeo, brak iskry
adielektro 02 Cze 2010 21:46 2088 0
  • #1 02 Cze 2010 21:46
    adielektro
    Peugeot po kolizji od strony kierowcy, uszkodzony moduł wentylatorów(teraz go brak - obcięte przewody), pompa ABS założona druga ale jeszcze nie pracuje poprawnie, była uszkodzona skrzynka bezpiecznikowa (moduł) w komorze silnika obok pukla str. kierowcy,, wymieniona na drugą identyczne numery.
    Problem następujący:
    - auto nie odpala brak iskry, cewka zintegrowana kostka 4-ro pinowa
    - zablokowane wtryskiwacze, ale na ułamek sec się otwierają przy każdym pierwszym zakręceniu rozrusznika po restarcie stacyjką lub podaniu impulsu z czujnika położenia wału - czujnik sprawdzony sprawny
    -pompa daje ciśnienie i startuje przy kręceniu rozrusznikiem
    - kontrolka check jest na desce, komunikacja jest ale błędów jest 17, pokazuje błędy otwartego obwodu wtryskiwaczy i wiele innych które pewnie były ale teraz ich nie ma, nie mogę ich wykasować - Launch X431, oraz inny tester Autel do francuzów, parametry bieżące - temperatury i inne prawidłowe więc się dogadują.
    Czy to może immo ? jak to sprawdzić ? Czy ktoś ma pin-datę tego sterownika -Valeo ?
    1 0
  • Metal Work Pneumatic
