Zmiana kabelków zasilacza ATX
bladyziom 02 Cze 2010 22:09 2984 18
  • #1 8147736
    bladyziom
    Witam robię mod komputera,a w zasadzie składam komputer od początku, obudowa plexi itd, chcę mieć jak najmniej kabelków z zasilacza, pytanie czy jak te kable zmienię na cieńsze to może to wpłynąć na prace innych podzespołów? chodzi o rezystancje zapewne, np jak bym dał kabelki od skrętki UTP??te fabryczne trochę za grube. I też drugie pytanie, jeśli odetnę(odlutuję) te kable które mi niepotrzebne nic nie wpłynie na prace zasilacza??
    marco47
    Poziom 41  
    Odlutować możesz jeżeli będą niepotrzebne.
    Ale zmniejszać przekrój? Chcesz się bawić w ludzi z Państwa Środka? Oni tak właśnie zmniejszają średnicę aby zaoszczędzić parę groszy a tylko użytkownik wychodzi na tym najgorzej. Nie polecam. Powinny być możliwie grube aby zminimalizować spadek napięcia na przewodach.
    Przecież możesz je w ładny sposób razem spakować i umieścić w przeźroczystej siatce (oplot) podświetlając jej końce co daje niesamowity efekt.
  • #3 8147808
    bladyziom
    I to mi wystarczy, więc nie bedę się tym bawił.
    Dziex i pozdrawiam
  • #4 8147836
    marco47
    Poziom 41  
    Jeżeli bawisz się w modding kompa to takie kable mogą dodać wnętrzu rasowego wyglądu, jeżeli potrafisz je odpowiednio wyeksponować.
  • #5 8148152
    excray
    Poziom 41  
    Ew. kabelki wpuszczamy w jakiś śliczny peszel
  • #6 8148396
    bladyziom
    Można też tak, w każdym bądź razie ma być jak najmniej kabelków i najmniej widoczne, płyta główna ma być widoczna, a obudowa jest strasznie na wymiar zrobiona więc wiadomo, jak skończę to zaprezentuje:)
  • #7 8148865
    marco47
    Poziom 41  
    Jeżeli faktycznie chcesz się pozbyć kabli widocznych nad płytą główną to powinieneś zrobić większą ingerencję w zabudowę. Wystarczy przylutować przewody od strony spodniej do gniazda zasilającego płyty głównej a wtyczkę dorobić w obudowie zasilacza tak abyś mógł ją spokojnie odłączać. Taka mała zamiana.
    sofixxx997
    zastosuj coś podobnego:
    te czarne rurki praktycznie zawsze dostaniesz w sklepie budowlanym (rurki podtynkowe)
    a tą taką sprężynę na kabel główny zasilacza to w sumie już sam nie pamiętam gdzie dostałem:)
  • #9 8175957
    bladyziom
    Coś takiego będę robił, załatwiłem już podobną rurkę. Narazie rozmieszczam elementy w obudowie:)
    Xylometazolin!
    Mery84 napisał:
    Poza tym minimalnym nakładem pracy i funduszy czyli za ok 20zł można sobie samemu zrobić odpinane kable :). Kup gniazdka i wtyczki do nich z 4 bolcami możesz wykorzystać np. takie:
    http://www.alan.pl/produkt_szczegoly.php?prod=1324
    Montujesz w obudowie zasilacza, przewody wewnątrz odpowiednio lutujesz do gniazdka. Wiązki przewodów zaopatrujesz w odpowiednie wtyczki, lutujesz przewody, koszulki termokurczliwe i masz samodzielnej roboty odpinane przewody.
    To tylko szybcikiem wskazane gniazdo jako wskazówka i przykład idź do elektronicznego, a znajdziesz na pewno to czego szukasz. Przewód ATX 20+4 pin radzę zostawić jak jest ale pozostałe można przerobić bez większych problemów :).
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1421104.html
  • #11 8180550
    bladyziom
    Tak, nad tym też jednak rozważam, te co nie zbędne puszczę w rurkach, a w razie W porobię odłączane, będzie modularny:)
  • #12 8198557
    djandriu
    Polecam również kabelki świecące w uv tak jak u mnie ...
    Zmiana kabelków zasilacza ATX Zmiana kabelków zasilacza ATX
  • #13 8198883
    marco47
    Poziom 41  
    Kable świecące w UV to fajnie wygląda, ale z tym artystycznym bałaganem to trochę przesadziłeś :D
  • #14 8198899
    djandriu
    Normalnie te kable mam poukładane a niepotrzebne molexy pochowane ale wczoraj podłączałem dyski do sprawdzenia i dla tego taki bajzel jest :) muszę na dniach odkurzyć kompa bo pomimo założonych filtrów na wiatraki to przez dwa lata się tam nazbierało trochę kurzu jak widać :)
  • #15 8203851
  • #16 8205740
    bladyziom
    tak, zrobię coś w stylu tych rurek jak sofixxx997, te uv też dobre al e już nie będę wymyślał:) może w przyszłości coś pozmieniam.
    linka nie dostałem chyba:)
  • #17 8208479
    Wojtek(KeFir)
    Najbardziej efektowne, to jest dolutowanie kabli na stałe, od spodu płyty i poprowadzenie ich pod blachą. Wtedy nie ma ich wcale.
  • #18 8208497
    tragi
    Efektowne może to i jest, ale co zrobić jak trzeba szybko sprawdzić komputer na innym zasilaczu bo nie działa, albo sprawdzić zasilacz na innej płycie? Poza tym lutowanie czegokolwiek na płycie głównej nieodpowiednim sprzętem lutowniczym bez uziemienia może skończyć się uszkodzeniem płyty.
  • #19 8216364
