Bora 99r 1,9TDI centralny zamek
2qiuik 02 Cze 2010 22:16 5327 10
  • #1 8147781
    2qiuik
    Posiadam VW Bore z 99r 1,9TDI 90KM i mam problem z centralnym zamkiem a mianowicie
    -jeśli zamykam auto z pilota wszystko jest ok
    -jeśli zamykam auto z panelu wewnątrz samochodu to po wciśnięciu guzika po ok 3 sekundach wybija mi rygle od drzwi kierowcy i tylnie prawe(te tylnie to nie zawsze)
    -jak zamykam z kluczyka od kierowcy to zamyka mi tylko te drzwi a inne się nie zamykają i nie zapala się dioda przy ryglu
    Może drodzy koledzy/ koleżanki wiecie czy jest to spowodowane???
  • #3 8165069
    2qiuik
    Witam ps. dzięki za odpowiedz
    Czyli przyczyna wyskakującego rygielka w tylnych prawych drzwiach będzie leżała w tej kasetce?? masz możne namyśli uszkodzony ten mikrowylacznik czy możne obluzowane luty??
    Wiesz możne czy w każdych drzwiach znajduje się ten mikrowylacznik pytam bo nie wiem ile tego na zamówić w sklepie
    Ostatnio doszedł mi jeszcze problem z otwieraniem tylnej klapy. Kiedy wciskam przycisk pomiędzy oświetleniem na rejestracje to nie chce załączyć się silniczek i otworzyć klapy. Ale kiedy zamknę kluczykiem klapę (położenie zamka w poziomie) i otwieram to włącza się silnik i odbija mi klapa. Co możne być tego przyczyna??
  • #4 8194260
    bora1999
    spróbuj przytrzymać dłużej ten przycisk od tylnej klapy ja mam podobnie ale po odemknięciu zawsze dłużej przytrzymuje by się cofnoł silniczek.
    mój silniczek musze potrzymać by go całkiem cofło i zamkneło mi klape
  • #5 8196830
    GRafal
    Klapa działa prawidłowo, w tej pozycji jest po prostu zamknięta na klucz i styk nie reaguje na impulsy z klamki,
    zamek w drzwiach może wyskakiwać gdy ktoś np. nie wyjął klucza ze stacyjki, albo przy montażu radia zwarł styk S ze stykiem 30.
  • #6 8198558
    slawarek
    podepnę się pod temat mam taki problem z centralnym że jak niekiedy trzasne drzwiami kierowcy (lub poprostu zamknę) to zamyka mi samoczynnie wszystkie drzwi (bez kluczyka) potem odmykanie zamykanie działa już normalnie z powrotem do otwarcia(uchylenia) drzwi, natomiast od strony pasażera wszystko działa normalnie.
    Brak alarmu i centralnego na pilota otwieranie zawsze było tylko na kluczyk.
    Czy to mogą byc te sławietne mikrostyki?
    naprawiłem -- JEST TO CENTRALKA ZIMNE LUTY !
  • #7 8406635
    warkon
    Witam wszystkich! również się podepnę pod temat otóż od niedawna jestem posiadaczem Bory 99r 1.6 benz. problem tkwi w tym iz jak trzasnę drzwiami kierowcy centralny zamek się zamyka oprócz drzwi kierowcy dodam ze nie zawsze tak się dzieje, z kluczyka wszystko działa poprawnie. Co to może byc???
  • #8 8409418
    basti1984_2007
    Koledzy szanowni. Passat B5, i Golf 4, Bora mają te same typowe usterki które powodują w/w objawy. Kol. slawarek i warkon mają ten sam praktycznie problem.
    Zimne luty na płytce w siłowniku w drzwiach kierowcy lub (o wiele rzadziej) uszkodzony mikrowyłącznik. Dodatkowo należy skontrolować krańcówkę w zamku i wiązkę w przejściu. W przypadku tych aut i problemów z zamkiem nie jest istotna pojemność silnika, tylko ewentualnie to czy szyby są na korbę (tylko tylne, wszystkie, żadne).
    Poza tym kolega carrier już to napisał. Tylko też myślałem co to ta kaseta :) Pozdrawiam.
  • #9 8409683
    warkon
    ja mam własnie wszytkie szyby na korbke, chce załozyc uniwersalne tylko na przód ale to inna bajka
  • #10 8410593
    basti1984_2007
    To ja już Cie nie rozumiem. Masz centralny, ale chcesz zakładać uniwersalny?
    Napraw to co masz i będzie OK.
  • #11 8413617
    warkon
    nienie centralny mam orginalny VW tylko pisze ze szyby mam na korbke i chciał bym załozyc uniwersalny PODNOsnik tych szyb sa takie na allego za ok 130 zł i nie wiem czy to bedzie dobrze działało a co do centralnego to musze rozebrac drzwi i zobaczyc te zimne luty
