#1 8148033 02 Cze 2010 23:01 floriusz1 floriusz1 Poziom 14 #1 8148033 02 Cze 2010 23:01 Czy da radę w ten sposób podłączyć trzy głośnik pod radio samochodowe? Dwa głośniki 4 ohm a trzeci od 4 do 8.
#2 8148067 02 Cze 2010 23:06 pioart pioart Poziom 38 Pomocny post? (0) #2 8148067 02 Cze 2010 23:06 To się nazywa system piramidalny czy jakoś tam . Podłącz trzeci głośnik pod plusy tych głośników.
#3 8148073 02 Cze 2010 23:07 any56 any56 Poziom 39 Pomocny post? (0) #3 8148073 02 Cze 2010 23:07 Odradzam...
#4 8148109 02 Cze 2010 23:14 floriusz1 floriusz1 Poziom 14 Autor tematu Pomocny post? (0) #4 8148109 02 Cze 2010 23:14 pioart dlaczego pod plusy? any56 odradzasz w ogóle czy podłączanie pod plusy? Jak zmieni się impedancja?
#5 8148160 02 Cze 2010 23:25 pioart pioart Poziom 38 Pomocny post? (0) #5 8148160 02 Cze 2010 23:25 any56 napisał: Odradzam... Dlaczego ?
#6 8148380 03 Cze 2010 00:26 all4you_9 all4you_9 Poziom 20 Pomocny post? (0) #6 8148380 03 Cze 2010 00:26 Jak podłączy pod plusy, to to nie będzie różnicy potencjałów, więc membrana się nie ruszy, no może minimalnie przy dźwięku stereo.
#7 8149000 03 Cze 2010 10:42 pioart pioart Poziom 38 Pomocny post? (0) #7 8149000 03 Cze 2010 10:42 O ile dobrze pamiętam to rozwiązanie było stosowane w Hondach i w ten sposób był podłączany głośnik na środku deski rozdzielczej .
#8 8149595 03 Cze 2010 12:42 floriusz1 floriusz1 Poziom 14 Autor tematu Pomocny post? (0) #8 8149595 03 Cze 2010 12:42 A jeśli trzeci to byłby głośnik niskotonowy? Zagra to? Czy nie spali się radia lub czy nie będzie grało ciszej z powodu zwiększenia się oporu?
#9 8149666 03 Cze 2010 12:52 Zenek1988 Zenek1988 Poziom 28 Pomocny post? (0) #9 8149666 03 Cze 2010 12:52 Na pewno zagra ciszej. A czy się spali to nie mam pojęcia, ale ja bym tak nie kombinował.
#10 8149906 03 Cze 2010 13:30 ukashec ukashec Poziom 22 Pomocny post? (0) #10 8149906 03 Cze 2010 13:30 Takie kombinacje są możliwe, ale jeżeli końcówki nie są zmostkowane (coś w stylu tri-mode we wzmacniaczach). W obecnych radioodtwarzaczach końcówki są już zmostkowane i nie radzę tak podłączać, bo to nie zagra, albo spalisz końcówki.
#11 8226846 24 Cze 2010 16:37 floriusz1 floriusz1 Poziom 14 Autor tematu Pomocny post? (0) #11 8226846 24 Cze 2010 16:37 Więc dam sobie na spokój. Dziękuję za odpowiedzi.
