problem ze skrzynia biegów, golf II 1.6 d
ewelina-83 03 Cze 2010 14:35 6947 9
  • #1 8150260
    ewelina-83
    witam , mam problem ze skrzynia 5 biegowa w golfie piszczy(warczy) coś w skrzyni biegów, przestaje w momencie wciśnięcia sprzęgła i na pewnych obrotach. wcześniej było słabo odczuwalne to "warkotanie" ale się nasila myślałam ze to łożysko dociskowe i popuściłam sprzęgło żeby nie było słychać ale teraz już to nie daje rady, dzięki za pomoc
  • #2 8150433
    Red_Jack
    Hejka
    Miałem ten sam problem w Kadecie. Regulacja nie przyniosła efektu. Dopiero wymiana łożyska dociskowego wyeliminowała wszelkie hałasy.
  • #3 8151075
    marcys20
    moze i faktycnie to lozysko wyciskowe ;-) wez pod uwage to ze w dieslu VW masz sprzeglo odwrotne i lozysko dociskowe masz schowane pod dekielkiem skrzyni (za przednim lewym kolem) i do wymiany wystarczy odkrecic ten dekiel -=> nie trzeba demontowac skrzyni :-)
  • #4 8151217
    T5
    Admin grupy Samochody
    Swój dekielek odkręć i sprawdz czy nie ma tam łożyska.Widziałeś tam kiedyś łożysko pod deklem?Odpowiedz chcę wiedzieć.:D
  • #5 8155468
    marcys20
    >Swój dekielek odkręć i sprawdz czy nie ma tam łożyska.Widziałeś tam kiedyś >łożysko pod deklem?Odpowiedz chcę wiedzieć.
    alez bardzo prosze :-)
    http://g.imagehost.org/0021/1_4.jpg
    mam nadzieje ze choc blade pojecie masz i wiesz ktore to lozysko wyciskowe?? czy cza ci jeszcze dokladnie opisac co i jak???Odpowiedz chcę wiedzieć.
  • #6 8155827
    coperfild
    witam. tu kolo ma racje w golfiku było lozysko oporowe z tyłu przez wałek sprzęgłowy leci pręt który naciska na docisk, a może to sprężyny w tarczy sprzęgłowej hałasują przecież pisze że jak wciska sprzęgło to cisza wtedy łożysko oporowe zaczyna pracować a tarcza staje i skrzynia częściowo. tarcza albo skrzynia do wymiany.
  • #7 8155894
    T5
    marcys20Zwracam dekielek masz rację ja się nie znam tylko się wymondrzam ale i tak tam nie widzę ŁOŻYSKA OPOROWEGO mógłbyś podać nr z tego rysunku?Proszę.Które to łożysko?:D:D
  • #8 8158165
    carrot
    Moderator Samochody
    Jest bez numeru na rysunku, zaraz za prętem wysprzęglającym nr9
    Ale nie w nim problem, ponieważ pływa w oleju w tej skrzyni jest praktycznie niezniszczalne
  • #9 8158732
    T5
    Wiem.Nr 6 pęka.Tam nie ma łożyska oporowego.Jak coś warczy i skrzypi to na początek wypadało by sprawdzić stan oleju w skrzyni.
  • #10 8159881
    carrot
    Moderator Samochody
    Ależ jest łożysko oporowe, tylko takie małe jak zakrętka do flaszki, jakby pękła dźwignia (albo obrobiło na niej wieloklin, co się częściej zdarza) to by po prostu nie było sprzęgła, a jak hałasuje, to łożysko na wałku sprzęgłowym, to pod trybem V biegu
