AUDI 80 B4 1,9 TDI nie działa klimatyzacja.
DAROSŁAW 03 Cze 2010 21:00 7163 13
  • #1 8151993
    DAROSŁAW
    Mam problem z klimatyzacją : gdy temperatura powietrza na zewnątrz jest niska 8-10 stopni klimatyzacja działa poprawnie , chłodzi tak ,że w aucie można zamarznąć. Gdy temperatura na zewnątrz jest wyższa (15 stopni i więcej)
    klimatyzacja po włączeniu załącza się (słychać załączenie sprzęgiełka i wentylatory kręcą się) a klimatyzacja nie schładza powietrza.
  • #2 8152066
  • #3 8152095
    milejow
    Ilość czynnika i ciśnienia w układzie, to na początek
  • #4 8152104
  • #5 8152109
    DAROSŁAW
    Układ jest świerzo napełniony.
  • #6 8153140
    milejow
    Motronic napisał:
    Jak by było za mało to sprężarki nie włączy.
    Włączniki/presostaty mają spory rozrzut tolerancji ciśnienia, często ciśnienie w układzie jest na poziomie 1,5bara(klima się włączy) a maszyna odsysa max.50/100gram czynnika
  • #7 8155422
    radekklimat
    Uszkodzony zawor sterujacy wydajnoscia wewnatrz kompresora.
    Jak jest zimno na dworze to sprezarka przy minimalnym tloczeniu schładza a jak sie robi cieplej to juz sobie nie radzi.
    Sam tego nie naprawisz.
  • #8 8155577
  • #9 8158477
    radekklimat
    Sprzegło ma zwykłe ale wewnatrz jest zawor regulojacy.
    W dzisiejszych kompresorach sa zewnetrzne te zawory i sterowane za pomoca napiecia 12V w trakcie załaczenia klimy.
    Zasada działania jest jednakowa w obydwu przypadkach.
    Kompresor to Sanden SD7V16
    Jeszcze zalezy ktory to rocznik i jaki silnik oraz jego rodzaj.
  • #10 8183356
    DAROSŁAW
    Gdzie dokładnie znajduje się zawór rozprężny?
    Czy naprawa zaworu wydajności sprężarki polega tylko na jego wymianie?
  • #11 8184416
    radekklimat
    Jaki rocznik tej Audicy?
  • #12 8184908
    gajdek419
    Spręzarka to zexel DCW-17 o zmiennej wydajności. Naprawa tego zaworu to niestety raczej tylko wymiana na nowy.
    Ale czy objawy wskazują na uszkodzenie tego zaworu - trzeba mieć info o cisnieniach w układzie
  • #13 8186029
    DAROSŁAW
    Rok produkcji 1993 (końcówka roku, już z nowym środkiem)
  • #14 8267762
    DAROSŁAW
    Panowie wprowadziłem was w błąd, za co PRZEPRASZAM.
    Gdy jest zimno na dworze klimatyzacja działa poprawnie(chłodzi bardzo ładnie na każdym zakresie obrotów dmuchawy)
    Gdy robi się ciepło na dworze włączam klimatyzację wentylatory kręcą się
    ale sprzęgiełko nie spina sprężarki.
