chciałbym nagłośnić sale w firmie i nie wiem jak podłączyć głośniki do wzmacniacza. Jestem kompletnie zielony w tym temacie.
doradzono mi kupno wzmacniacza WM375 i 4 głośników mask4.
Wzmacniacz ma chyba 8 ohm a głośniki 16 ohm.
Połączyć to szeregowo czy równolegle?
jestem na etapie kładzenia kabli i nie wiem jak je rozplanować..:/
Połącz równolegle na 8 Ohm. Dwa głośniki 16 Ohm połącz równolegle do jednego
wyjścia wzmacniacza,a drugie dwa do wyjścia drugiego jak w stereo.
Pamiętaj o fazowaniu głośników.
Nie mam tego wzmacniacza jeszcze fizycznie w domu i nie wiem ile ma wyjść :/
jeśli ma dwa to tak dobrze?
Nie znam sie za bardzo na wzmacniaczach..:/
doradzono mi go..
ze strony skilepu:
WZMACNIACZ MOCY WM-375
Wzmacniacz mocy z wbudowanym mikserem
♦ przeznaczony do instalacji w małych obiektach jak: sklepy, biura, bary, restauracje itp.
♦ 3 wejścia: wejście 1 – mikrofonowe, symetryczne (złącza XLR i JACK), załączany phantom, regulacja czułości i barwy dźwięku (wysokie, niskie); wejście 2 - mikrofonowe (złącze XLR) lub liniowe (gniazdo JACK), symetryczne, załączany phantom, regulacja czułości i barwy dźwięku (wysokie, niskie); wejście 3 - muzyczne, wybór z 3 źródeł sygnału (złącza CINCH) regulacja barwy dźwięku (wysokie, niskie)
♦ wyjście mocy: 70W - 4Ω, 8Ω, 30V, 70V, 100V
Ponadto wzmacniacz zawiera:
♦ wyjście ZAPIS (złącze CINCH)
♦ zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe
Montowane na zamówienie: priorytety - komunikat, ducking
o głośnikach:
Zestawy mogą być używane jako 16-ohmowe w zestawieniu
z konwencjonalnym wzmacniaczem 4-ohmowym
(można stosować do 4 zestawów połączonych równolegle na każdy kanał wzmacniacza)
lub też w instalacjach 100-woltowych.
i dalej:
DANE TECHNICZNE:
Typ:
Zestaw 2-drożny, obudowa zamknięta,
wykonana ze wzmocnionego tworzywa PP4 ABS
4,2” głośnik niskotonowy typu HD
1” głośnik wysokotonowy typu HD z jedwabną kopułką i tubą Varithroat
Impedancja: 16 Ohm
Odczepy transformatora linii 100 V: 2,5 W (4 kOhm);
5 W (2 kOhm);
10 W (1 kOhm);
20 W (500 Ohm)
Moc:
50 W RMS;
70 W muzyczna;
200 W szczytowa
Efektywność: 89 dB/1 W/1 m
Szczytowy poziom natężenia dźwięku: 116 dB
Zakres przenoszonych częstotliwości: 80 – 20.000 Hz
Kąty rozpraszania:
120º (w poziomie)
80º (w pionie) – przy kącie pochylenia 5º w dół
Zabezpieczenie: 3-stopniowe Auto-Reset
Złącza: terminale dociskowe
Klasa IP: 64 (odporność na pył, kurz i wilgoć)
Średnica gwintu punktu montażowego: M8
Wymiary: 223x129x130 mm
Waga: 2,05 kg
jak takie 4 do tego wzmacniacza podlącze pod 4 ohm to napiecie jakie? 100v?
Zastanawiałem się,jak możliwe by było podłączenie głośników na 4 lub 8 Ohm
do wyjścia wzmacniacza na najniższym napięciu wyjściowym 30V.
Z obliczenia mamy 30V do kwadratu podzielić przez moc wzmacniacza 70 W=
12,85 Ohm
na 70V- 70 Ohm
na 100V-142 Ohm.
Czy ktoś mi to wytłumaczy? W wzmacniaczach radiowęzłowych jest dodatkowe
wyjście na głośnik niskooporowy 4 lub 8 Ohm do podsłuchu.
30V, 70V i 100V to są wyjścia wysokonapięciowe dla głośników radiowęzłowych z transformatorem wewnątrz. Zresztą te wyjścia we wzmacniaczu też są podłączone do transformatora. A do tego wzmacniacza będą podłączone zwykłe kolumny głośnikowe, więc tych wyjść w ogóle nie bierze się pod uwagę w tym przypadku. Zresztą, zajrzyj do instrukcji obsługi:
Po prostu do wzmacniacza można podłączyć obciążenie głośnikami na dwa
sposoby z pominięciem linii radiowęzłowej.Nie znałem tego wzmacniacza.
Dzięki za wyjaśnienie.Pozdrawiam-Waldek
Nie znałem tego urządzenia,bo nie jest to sprzęt firmowy.
Pisząc poprawnie,nie spotkałem się z tym wzmacniaczem-dowiedziałem się
z internetu,że produkuje wzmacniacze Spółdzielnia Pracy.
Ale to nie ma znaczenia.
Ja jednak zapomniałbym o komponentach i na etapie budowy dociągnął niezależnie cztery kabliszcza do miejsca gdzie stoi wzmacniacz. W razie zmian nie będzie prucia ścian
A jaki ma być przekrój przewodów-nikt nie pisze.Może okazać się,że trzeba
kupić drugi wzmacniacz,żeby wyrównać moc traconą w linii przesyłowej
do głośników.
Najkorzystniej będzie tak jak napisał kolega - pociągnąć 4 kable i połączyć równolegle 4 linie gdzieś przy wzmacniaczu. Na wszelki wypadek na przyszłość.
Przekrój kabli zależy od długości i impedancji głośników. Impedancja kabli nie powinna przekraczać 4% impedancji głośnika, optimum to 2%. A więc tutaj: 0,32Ω, max. 0,64Ω (na każdy głośnik osobno).
Dla przykładu 30m kabla miedzianego 1,5mm² ma 0,34Ω. Kabel 1,5mm² powinien ci wystarczyć.
Quote:
Może okazać się,że trzeba kupić drugi wzmacniacz,żeby wyrównać moc traconą w linii przesyłowej do głośników.
I gdzie go podłączyć? Wszystko będzie dobrze, na jednym wzmacniaczu i 4 kolumnach.
Strata mocy, to pikuś. Wspomniane 2% impedancji, to dla zachowania współczynnika tłumienia >50. Zanim strata mocy wyniesie 1dB (20% strat mocy na lini), wspomniany współczynnik zacznie wołać o pomstę do nieba
ELEKTRONIKA Legionowo, to jeden z najbardziej uznanych producentów z branży radiowęzłowej i kościelnej (obok firmy RDUCH).
kurde, dobrze że jeszcze okablowanie nie położone...
więc jeśli pociągnę kable od każdego z głośników to jak je na końcu połączyć żeby było równolegle? skręcić razem?
Pisałeś na wstępie,że robisz nagłośnienie dla firmy.
Jak to się mówi-fachowiec " złota rączka"
tak - tylko ze to moja firma i staram się zrobić to sam - na początku myślałem że położenie głośników nie jest takie trudne Dziękuję wam chłopaki za pomoc - żona by mnie zabiła jakby trzeba było pruć świeżo położone gładzie
Dwa czynniki decydujące o poprawnie wykonanej instalacji nagłośnienia:
to czas pogłosu i zapewnienie możliwie dużej równomierności rozkładu
energii akustycznej w pomieszczeniu.Jak jest w porządku to gratuluję.
