jak zdjac IHSA z AMD 64 x2 5000+
Salvata20012 04 Cze 2010 13:04 2230 9
  • #1 8154053
    Salvata20012
    Witam czytałem na rożnych forach ze jest możliwość zdjęcia czapki IHS'a, nigdzie nie znalazłem żeby takie coś przeprowadzali na amd 5000+,wiec mam do was pytanie mam procesor AMD ATHLON 64 x2 5000+ (brisbane) rev BH-G2 czy jest taka możliwość na tym modelu ?? z góry dziękuję
    iron64
    Poziom 41  
    Tak, jest. Niczym się nie różni od tego o którym czytałeś.
    Zasadnicze pytanie jednak, w jakim celu chcesz to zrobić?
  • #3 8154339
    Salvata20012
    Ogólnie podkręciłem ten procesor z 2600 na 3120 przy napięciu 1.375 v wszystko hula jak należy ale temperatura jest dość wysoka max 69 70 st stresie,pasat arctic silver 5,cooler arctic cooling freezer 7 pro rev.2 obudowa ma dobrą wentylacje jeden wiatrak z przodu i dwa z tylu. czytałem ze jak się zdejmie Ihs to temperatura spada nawet do 10 st.piszesz ze tak jest to możliwe ale czy przypadkiem ihs w moim procesorze nie jest lutowany do rdzenia ??
    leven
    Poziom 37  
    W amd 3500 ihs byl na glucie.
    Mysle, ze w tym amd tez tak jest jak zdjac IHSA z AMD 64 x2 5000+
    Z drugiej strony podcinajac "gume" po bokach ihsa, nie zniszczysz procesora i nawet jak nie sciagniesz czapeczki, to nie bedzie problemow, bo to tylko dodatkowy zaczep ihsa.
    Wazne, zebys nie powycinal elementow simd w srodku procesora.
    Glowy teraz nie dam (robilem to pare la temu), ale tam sa chyba malenkie kondensatorki kolo rdzenia.
    Trzeba uwazac i jak ihs bedzie mocno przyczepiony do rdzenia to trzeba sobie odpuscic.
  • #5 8154577
    Salvata20012
    Bardzo wielkie dzięki już zabieram się do roboty napisze jaki efekt jak nie napisze to wiadomo amd kill
  • #6 8154999
    Karaczan
    Poziom 41  
    Powodzenia i sukcesow zycze :D
    W koncu jakies sensowe posty w tym dziale ;)
    Ja lubic taka extremalna zabawa, hihihi ;)
    Jak ci sie uda to opisz co i jak robiles, i pokaz jakies perwersyjne zdjecia golego jaja ;)
    No i jak temperatury spadly.
  • #7 8155007
    Salvata20012
    Wszystko poszło dobrze ciecie wykonałem nożem do tapet,delikatnie na samy krawędziach i trochę się zagłębiłem,dwa razy za chaczyłem o małe kondensatorki w środku ale automatycznie stop i wycofałem nóż.Czapeczki IHSA nawet nie musiałem odrywać sam odpadła,była zamocowana na paście.W sumie robota na nic bo miałem problemy z zamocowanie radiatora,procesor był za nisko nic posmarowałem pasta na nowo rdzeń i założyłem ihsa.Z góry dzięki za szybkie odpowiedzi pozdro dla ugh-zan3 !!!
    Temperatury na pewno spadną nawet z założoną IHSA bo posmarowałem rdzeń arctic silver 5,jeszcze będę próbować zamocować radiator bezpośrednio na rdzeń to w tedy wrzucę fotki
    Zrobiłem szybki test orthos z załorzonym IHSA temperatura samego procesora nie spadał jest taka sam ale zato temperatura rdzeni wyrównała sie i spadła o jakies 9 st a nawet wiecej bo jeden rdzeń dochodził czasem do 80 st,tutaj fotka
    Proszę wklejać zdjęcia wg tej instrukcji: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic595877.html
    Popraw niechlujstwo językowe w swoich wypowiedziach! Dostępny jest przycisk "Pisownia" jak zdjac IHSA z AMD 64 x2 5000+ Regulamin pkt. 8.1, 15. [DriverMSG]
    leven
    Poziom 37  
    Czyli jednak warto bylo podjac ryzyko, chociaz tylko polowicznie sukcesu skosztowales :)
    Powiadasz procesor za nisko...
    Bedzie dobrze jak bys zmiescil stopke radiatora w koszyku procesora, bo to ona zawadza o kosz cpu tak ?
    Nie da sie jej "jakimis" cudem wypilowac, oszlifowac i zmiescic ?
    Kombinuj skoro masz juz polowe roboty wykonanej.
  • #9 8156490
    Salvata20012
    Jak przykręcę radiator do kosza to brakuje ok 2.3 mm,stopka wejdzie do kosz ale jak przykręcam śruby to automatycznie się podnosi do góry.mam już na to sposób pod szlifuje koszyk,gdzie jest mocowany do płyty będzie tam jakieś 1.5 mm plastiku zbędnego, a resztę załatwia dwie podkładki do arctic cooling freezer 7 pro rev.2 pod mocowanie.Było warto zaryzykować przynajmniej wiem co jest w środku :-).
  • #10 8159608
    Salvata20012
    Teraz widać duży spadek temperatury po dobrym wygrzaniu pasty. Temperatury przed oskalpowaniem amd :-).
    procesor 70 st
    (1) rdzeń 70 st
    (2) rdzeń 80 st
    temperatury po oskalpowaniu i nałożeniu arctic silver 5.
    procesor 62 st
    (1) rdzeni 56 st
    (2) rdzeń 56 st
    Rewelacja temperatury teraz tylko napięcie do góry i kręcić ile się da :-)
