Kanał samochodowy- jaka szerokosc scian?
rafal_n17 05 Cze 2010 00:08 88453 58
  • #1 8156503
    rafal_n17
    Witam wszystkich forumowiczów pewnie wielu z was robiło kanał i mam pytanie co do scianek? jaka ma byc ich grubosc ja myślałem zrobic ich z cegieł ale nie wiem czy pod ciezarem samochodu po prostu sie to nie zawali? i czy trzeba dac jakies zbrojenie?
  • #2 8156717
    modliszka
    Nie sądzę aby to był dobry pomysł z tymi cegłami gdyż wiadomo że cegła pod wpływem wilgoci i czasu kruszeje, większość jednak robi to metodą tradycyjną, z mocnego betonu wylewa bunkier i schody do niego, jest wówczas pewność że za rok lub dwa się to nie rozsypie wszystko. Jeśli chodzi o zbrojenie to można by było zrobić wieniec przynajmniej w górnej części kanału, konstrukcja będzie o wiele bardziej wytrzymała.
    Powodzenia
  • #3 8156732
  • #4 8158447
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    W taki sposób jaki opisał kolega Motronic ja również mam wykonane 2 kanały i mają już ponad 15 lat i nic im nie "dolega". Pozdrawiam!
  • #5 8158471
    Jarosx9
    Również mam zrobiony podobnie jak przedmówcy, choć na razie ma tylko 3 lata, problemów brak . Dodam tylko że te pustaki nazywają czasem fundamentowymi (bardzo ciężkie są).
    PS. Dorzuć jeszcze do oświetlenia parę gniazdek (nie wiem co na to przepisy budowlane ale wypada sprawdzić), dzięki temu uniknie się później plątaniny z przedłużaczami.
  • #6 8158707
    rafal_n17
    a mam pytanie jeszcze do motronica. jak głeboko powinien byc szalunek od posadzki?
  • #7 8158813
  • #8 8158816
    wopor
    Poziom 32  
    witam, robiłem kanały inna metodą, na równej powierzchni w miejscu gdzie ma byc kanał wyszalowany został cały kanał na powierzchni ziemi, 15cm ścianka, zezbrojony ,z taka mini ławą 20cm góra została wzmocniona katownikiem 40x40 zespawana z reszta zbrojenia z pręta 10 i 6(taka klasyka typ zbrojenia) potem wylana z dodatkiem uplastyczniacza i dodatku wodoodpornściowego, po 3 tyg rozszalowałem 2x papa na lepiku i zagłębianie takie jak kopanie klasycznej studni kręgowej, taka metoda bo ziemia się Qrna fi osypywała, głębokość 160cm do posadzki wysokość ściany tych kanałów 170cm , dno- chudy beton na lekko zawibrowanym piasku 3xpapa na lepiku i 7cm wylewka betonowa tyż wodoodporna i palastyfikator, w tej metodzie fajnie sie robi bo wsio na wierzchu a szalunek z OSB , powodzenia
  • #9 8158826
  • #10 8158858
    SP7SEC
    Kolego a nie rozważałeś zakupu podnośnika kolumnowego bo najwyższy czas wyjść z podziemia, budowa takiego kanału to pewnie jakieś 2 tysiaki plus lewarek kanałowy i deski, rozejrzyj się za jakimś może z używanych ja taki kupiłem za 3,5 tysiąca i jedyne co do niego dołożyłem to 5 litrów oleju i śmiga, jedyny problem to wysokość obiektu musi być minimum 3,8 metra do osobowych może być trochę mniej ale busy typu vito czy T4 nie przeskoczysz.
  • #11 8158861
    robokop
    W profesjonalnym kanale miałem jarzeniówki umieszczone we wnękach, okratowane i zasilane wbudowanymi przetwornicami 24/220V. W gniazdkach tylko i wyłącznie 24V. U brata kanał w całości z litego zbrojonego siatką z drutów stalowych betonu z dodatkiem szkła wodnego - praktycznie 100% szczelny dla wody gruntowej. Dodatkowo sama korona przechodząca w posadzkę po metrze szerokości z każdej strony i gruba na następne 0.5 m, sporo kamieni poszło jako wypełniacz, ale śmiało załadowanym jelczem można wjechać.
    To gratuluję - nie jest to przypadkiem urządzenie podpadające pod UDT? I jednocześnie kwalifikujące właściciela pod KK w przypadku "zonka" ?Ponadto z podnośnika wszystkiego nie da się zrobić - spróbuj wyjąć skrzynię biegów czy silnik bez stada pomocników.
  • #12 8158881
  • #13 8158935
    ociz
    Podnośnik to się nadaje jedynie do naprawy tłumików i wymiany klocków hamulcowych, jak się robi konkretnie mechanikę to kanał jest niezastąpiony.
  • #14 8158947
  • #15 8158951
    Miracle Woman SM
    No co podnośnik zrobi z vito calibre.
    Pozatym jak kątownik na górze kanału nie jest dospawany do prętów zatopionych w wylewce to prędzej czy później puści od betonu i będzie latał a podnośnik kanałowy będzie sie klinował na nim.
  • #16 8159422
  • #17 8160312
  • #18 8160324
  • #19 8160327
  • #20 8161107
    darek5514
    w prawie napięcie bezpieczne to 24V ale w domu jak masz różnicówke to możesz korzystac z 220V jak masz gniazda hermetyczne z bolcem
  • #21 8161353
    doctor81
    Ja sobie mieszkam na Żuławach i z budową kanału mam "pod górke".Może znacie jakieś "cudo" wodoodporne do betonu?Sąsiad dawał folie,szkło wodne i wyszła mu prostokątna studnia.Jak susza to jest czym ogród podlewać :-) Znajomy z branży wymurował "podwójny" kanał:z cegieł,w środek wylutował "wanne" z blachy ocynk i jeszcze dał drugi murek,żeby "u-bot" nie wypłynął ;-).Ma spokój.Słyszałem,że ocynk żre się z betonem i blacha może przerdzewieć.Dodam,że normalny poziom wody u mnie to ok. -1,8m,ale podczas roztopów sąsiad ma basen.Nie chciałbym kasy dosłownie wtopić.Podnośnik odpada,bo nisko sufit.
  • #22 8161453
    Miracle Woman SM
    Folie daj grubą niebieską i starczy byle jej nie podrzeć.
  • #23 8161531
  • #24 8161894
    wopor
    Poziom 32  
    witam, według przepisa napiecie w kanale musi byc max 24v przez trafo bezpieki, widziałem u kolegi gdzie poziom wód gruntowych na wiosne to 140cm, zrobił moja metoda tylko dodał na obwodzie opaske z drenazu i studzienke z pompą i prosty włącznik i mamy automata by woda zbyt długo nie parła na sciany, ma tak zrobiony kanał juz 12 lat5 i sucho ,ta metoda co opisałem wyzej jest naprawde spoko i zakopywanie idzie bardzo szybko tylko trzeba zwracać uwage na poziom by sie nie zaklinował , jak nie było jeszcze mozliwości to tak miałem zrobione szmbo , :D powieliło kilku sasiadów sposób, ludzie boją sie a czy to sie da zakopać :D , mało tego jest mozliwość perfekcyjnego zabezpieczenia nawet ciężką izolazją przeciwwodną, :D widziałem taki kanał jak kolega motronic opisał ino że takie było parcie wody że górna krawędż to dłuższa ścisneła sie o 20cm wstosunku do ścian bocznych, też nie robiłem schodów tylko zabetonowane wygiete w U prety , teraz bym dał zwieczenie z katownika 50x50 i z profili alu zwijana żaluzje by sie nie pierniczyc z deskowaniem otworu , ale pocoś mam juniora :D, powodzenia
  • #25 8163357
    doctor81
    Z roletą zamiast desek,to długo bym nie wpadł na taki pomysł :-) Właśnie ostatnio na desce chrupnęło mi w stopie :-( Jak się dorobię to taką roletę se fundnę.Lepiej 6 m-cy bez prawka,niż 6 tyg. w gipsie.Pozdrawiam.
  • #26 8165811
  • #27 8166148
    Miracle Woman SM
    Kiedys wjechałem widlakiem 'rak' na tak zadeskowany kanał, tylnie koło momentalnie złamało deskę i się wózek zawiesił więc - tak na przyszłość....
    Teraz już nie wjeżdżam bo pusty widlak ma za ciężkie tylne koła.
  • #28 8166715
    wopor
    Poziom 32  
    witam, widlak byle jaki to sama przeciwwaga se z1,5T wazy a wsio na dwóch małych kółkach z tyłu to musi rypnąć :D , te profile to 50x50 o grubośći scianki chiba 6mm ,podobne sa stosowane w zabudowach targowych , Bosch takie stoły robi o obciązeniu coś koło 3T/m², zresztą ja widlakiem potym niebede jeżdził :D , a zdziwko klienta bezcenne :D , teraz to mam dechy 40mm ino ze nikomu sie niechce je zakładać :D , powodzenia
  • #29 8166863
    T5
    Admin grupy Samochody
    Kanał w 21wieku?Widział ktoś z was kanał na zachodzie?Z podnośnika wyciągnięcie skrzyni czy silnika jest o wiele szybsze i wygodniejsze niż obijanie się od ścian kanału.A udt do kanału się nie czepia?Schodki-wentylacja naturalna+wymuszona-odpływ bo wiadomo zawsze się coś poleje?Osobiście -kanał jako stanowisko dodatkowe nieobowiązkowe do obsługi tranzita.
  • #30 8166895
    ociz
    A jak np wahacze poskręcasz na podnośniku?
