PS2 slim laser nowy i stary róźne problemy
zbeer69 05 Cze 2010 00:16 3671 15
  • #1 8156518
    zbeer69
    witam!
    mam taki problem...kupiłem ps2 slim z podobno zepsutym laserem... zatem kupiłem nowy i go wymieniłem.po drodze popsułem włącznik który jak mi się wydaje naprawiłem.i problem wygląda tak: z nowym laserem płyta wogóle się nie kręci!!!! sprawdzałem z każdej strony ten silniczek i nic... ale jak wstawiłem znów stary laser płyta się kręciła ale oczywiście jej nie czytało...
    może ktoś pomóc w tym przypadku? ile może wynosić taka naprawa? choć spróbuje sam coś pogrzebać ;) wszelkie rady mile widziane!
    pozdrawiam!
  • #2 8156637
    gregorio27
    A taśma do lasera wymieniona?
  • #3 8156657
    zbeer69
    no nie wymieniona bo nie było w zestawie z laserem... ale to może od tego zależeć skoro na jednym laserze kręci się płyta? to specjalna taśma pod laser musi być?
  • #4 8157167
    wasiur1995
    Może to tylko taśma walnięta, a nie cały laser ;)
  • #5 8157549
    zbeer69
    no ale jeśli kręci się płyta przy tym starym laserze i laser tez zaczyna pracę czyli podjedzie do początku i kilka razy wykona ruch góra dół czyli próbkuje o ile sie nie mylę.... i zaświeci na chwilę(przy wyjętej płycie i otworzonej klapce)
  • #6 8158355
    --KoMbInAtOr--
    Najpierw to powiedz nam czy nowy laser to taki sam model jak ten stary czy inny.
  • #7 8158497
    zbeer69
    a jest to gdzieś napisane?? bo na tym starym nie mam żadnej naklejki z tyłu lasera.... jedyne to na górze lasera przy blaszcze która łączy się z tą prowadnicą lasera są jakieś skróty...
    na starym:KHM-430
    na nowym:PVR-802W
    czyli chyba jednak inne ;/
  • #9 8159957
    zbeer69
    no już teraz za późno na czytanie tego chyba ;)
    nie będę się chyba bawił w to bo nie potrafię.... i nie zrozumiem tego...
    wolę poszukać tego lasera co był przedtem.... a jak nie to kasa w błoto ;/
    albo ktoś mi jaśniej wytłumaczy z tymi przeprogramowaniami jeśli ktoś się w to bawił.... wtedy byłbym bardzo wdzięczny bo kasy póki co nie mam na kolejny laser...
  • #10 8160069
    --KoMbInAtOr--
    Jeżeli twoja konsola nie jest przerobiona(FMCB tez może być-właściwie to byłby najlepszy :) )lub twój napęd nie odczytuje chociaż płyt CD,to i tak nie jesteś w stanie uruchomić programu LensChanger.
  • #11 8160988
    zbeer69
    jest przerobiona...
    ale jaki to ma sens jak z jednym laserem napęd się nie kręci a z drugi laser nie czyta płyt??
  • #12 8161167
    --KoMbInAtOr--
    Zapomniałem zapytać czy zworkę antystatyczną zdjąłeś na nowym laserze, bo zwykle jest tak ze nowy laser czyta CD a DVD nie właśnie dlatego wymaga przekalibrowania programem LensChanger,a z kolei gdy nie czyta ich wcale to czesto jest to efekt nie zdjęcia zworki.
    jest przerobiona...
    No ma sens ale potrzebujesz kolegę z przerobiona konsolka albo FMCB bo jak się domyślam nigdy nie uruchamiałeś programów z karty pamięci(wiec ich na niej nie ma) i nie wiesz czy twój modchip to potrafi?
  • #13 8163421
    zbeer69
    Zworkę zdjąłem... u mnie na zadupiu nawet nikt nie ma tego ps2... czyli widzę jedna wielka kicha... a ile takie cos może kosztować w serwisie mniej więcej wie ktoś??
  • #14 8197870
    dariuszj
    Laser PVR802 jest w 100% zamienny z KHS430. Po zamianie powinien pracować od razu bez żadnych kalibracji. Jedyne co przychodzi do głowy to nie zdjęta zwora lub niedokładnie zdjęta (obejrzeć pod lupą) lub nowy laser jest uszkodzony. Zdarza się jeśli kupiony od niepewnego dostawcy.
  • #15 8322148
    a2d2a2m
    Jeżeli laser jest uszkodzony, to nawet nie ruszy napęd. Jeśli jest tylko już trochę "podjechany", to będzie czytał płyty CD i kręcił płytką.
  • #16 8766164
    zbeer69
    Źle jednak zworka była odlutowana. Dlatego polecam dokładne jej odlutowanie ;) Laser śmiga.
    Dzięki za pomoc!
