Renault Laguna II - problem z kartą.
oidakra 05 Cze 2010 11:16 36651 33
  • #1 8157193
    oidakra
    Koledzy wymieniłem baterie w karcie i nagle pojawił się problem. Otóż nie mogę zamknąć auta. Odpalić można, wszystko cacy, ale nie działa zamykanie i otwieranie. Czy jest tutaj podobnie jak w grupie vag jakaś adaptacja karty?
  • #2 8157205
    autoas
    Nie ma żadnej adaptacji
    Świeci dioda w karcie?
  • #3 8157237
    oidakra
    tak, dioda świeci
  • #4 8157578
    autoas
    Co ci mam pisać, trzeba "przyrządem" sprawdzić czy karta nadaje w eter
    Istnieje możliwość programowania clipem, chociaż jak naprawiam te karty to i tak chodzą od razu......
  • #5 8170582
    sadek1979
    Spec od samochodów
    A ja stawiam na czytnik kart Wiem co piszę dlatego stawiam na niego Podmień czytnik z innej laguny (można śmiało przekładać ) i zobacz czy chodzi centralny i daj znać na forum
  • #6 8176518
    ARTEMIAN
    Na 90% wina karty a raczej jej zasilania .Ta bateria służy tylko do zasilania przycisków bez niej samochód zapali .Jeżeli dioda świeci podczas naciskania przycisków to karta jest do rozebrania i polutowania ale to skomplikowana operacja ale do zrobienia.
  • #7 8177091
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Kolego masz albo walniętą kartę (naprawa http://renaultlaguna.pl/forum/Naprawa-karty-dwuprzyciskowej-i-trzyprzyciskowej-t4766.html) albo uszkodzony czytnik Podmieniałeś z innej laguny ??? , bo przy twoich wypowiedziach i zainteresowaniu tematem to chyba nam najbardziej zależy .Pozdrawiam
  • #8 8177103
    oidakra
    Sorki koledzy za to milczenie, ale generalnie to ta laguna jest sąsiada, którego obecnie nie ma i kurcze temat zawisł w powietrzu...
    dzięki za wszelkie sugestie, jak koleś wróci, to na pewno jeszcze tu zawitam.
  • #9 8298482
    Amiboy
    Miałem podobny przypadek, auto odpala ale nie otwiera i nie zamyka drzwi chociaż przy naciśnięciu przycisków na pilocie dioda świaciła (delikatnie mrugała). Ostrożnie więc rozebrałem kartę i okazało się, że "puściły" lutowana układu scalonego. Polutowałem więc kartę i śmiga aż miło.
    Nie polecam jednak innym samodzielnej naprawy, bo tam jest scalak smd (rozstaw nóżek 1,25mm) i trzeba mieć lutownicę z odpowiednim grotem by nie pozwierać wszystkiego cyną. Najlepiej poproście jakiegoś dobrego elektronika o poprawienie lutowań na karcie, bo tu potrzebna jest inna lutownica niż zwykła transformatorówka.
  • #10 8923727
    leonard64
    Witam koledzy, mam podobny problem z kartą, tylko od espejsa, zamykał ale nie otwierał się zamek (nie świeciła dioda przy otwieraniu). Wcześniej znajomy, który jest właścicielem tej nieszczęsnej karty dłuższy czas używał jej nagniatając ją w różnych miejscach i wtedy działała. Zgodnie z sugestiami na forum delikatnie rozciąłem kartę, poprawiłem luty i dioda świeci po naciśnięciu przycisków, ale zamek przestał całkowicie reagować. przy okazji zauważyłem, że prawdopodobnie brakuje jednego elementu smd (opis na obrazku), pewnie to skutek "masażu", z układu ścieżek i innych elementów wygląda, że chyba to kondensator, ale jaki? Czy ktoś mógłby pomóc w tym temacie?
  • #12 8924553
    leonard64
    Dzięki za podpowiedź, już się z nim kontaktowałem, niestety nie bardzo chciał coś podpowiedzieć (może po prostu nie wiedział). Myślę, że chyba nie pozostanie mi nic innego jak wysyłka , choć z drugiej strony, problem wydaje się być dość prozaiczny. Przemyślałem sprawę jeszcze raz i w zasadzie do podjęcia decyzji wystarczy mi odpowiedź, czy tam faktycznie powinno coś być ?
  • #14 8927609
    leonard64
    Wieeeeeeeeeelkie dzięki, praktycznie na coś takiego czekałem! Na fotce, którą dołączyłeś jest ten brakujący elemencik (99% - to rezystor), niestety nie jestem w stanie odczytać jego wartości, mógłbyś mi podać co na nim pisze (trzy cyfry), ewentualnie zmierzyć (albo jedno i drugie). W ramach rewanżu przesyłam zdjęcie grota do smd (mój patent) itp. malizny, wystarczy kawałek miedzianego drutu zaostrzonego nieco na końcu.
  • #15 8936130
    leonard64
    Przepraszam za punkty przy grocie, zapomniałem wyłączyć. Czy mogę liczyć na dane interesującego mnie elementu?
  • #16 8953782
    monczi1
    witam. ja rowniez mam problem z zamykaniem i otwieraniem drzwi, na forum w poscie LEONARD64 pisal ze mu czegos brakuje i zaczelem oglodac swoja karte i zauwazylem ze u mnie tez brak elementu (zaznaczony na czarno,wyk. zdjecie LEONARD64) mozecie powiedziec coz to takiego i jego numery??? a wiecie czy mozna adoptowac inna urzywana zakupiona na allegro karte i jak i gdzie...??? pozdrawiam
  • #17 8955100
    leonard64
    Zaznaczony przez Ciebie element wygląda jak kondensator (biała kosteczka z szarym kwadracikiem od strony tranzystora), choć z drugiej strony ze względu na oznaczenie z jednej strony może to być dioda(?), jednak kiedy próbowałem zmierzyć miernik pokazuje 0,001 ohma (być może na mojej płytce ten element jest uszkodzony), nie próbowałem go wylutowywać do pomiaru ze zrozumiałych względów (łatwo przegrzać i uszkodzić). Czy mógłbyś mi odczytać co pisze na elemencie, którego brakuje u mnie? Będę wdzięczny.
  • #18 9003317
    leonard64
    MONCZI 1, próbowałem poszukać na innych fotkach oznaczeń elementu, którego Ci brakuje, niestety tak jak i u mnie nie ma na nim żadnego napisu tylko ten szary kwadracik. Mam do Ciebie prośbę, mógłbyś odczytać na swojej karcie co pisze na rezystorku, którego mnie brakuje? Dla ułatwienia: element zaznaczony na fotce z grotem smd. Pozdrawiam.
  • #19 9075270
    monczi1
    nie moge odczytac tego trzy znakowego kodu nie mam lupy a w oczach to jakby 1PB ale pewny bede jak zorganizuje jakies szklo... ;)
    a na tym elemencie co mnie int napewno nie ma nic napisane...??? pozdro
  • #20 9076820
    emeryt2
    Daj 104 /10kOm/ , to zasilający tranzystor , i próba!
  • #21 9094280
    monczi1
    LEONARD64 na moim rezystorku o ktory pytales pisze ''1R8'' jak mozesz bo widze ze opcykany jestes to dowiedz sie jakiego typu i rodzaju jest element o ktory ja zapytuje i ktory jest oznaczony na foto czarna czcionka... pozdro
  • #22 9101704
    ...KUBA...
    Witam, ja również mam mały problem z kartą do Lauguny II, posiadam tylko jedną kartę, która jest już trochę zniszczona, i chciałbym dorobić drugą, słyszałem, że powinny działać karty z innego samochodu jak wymienię w swoim czytnik kart i jakąś tam jeszcze czarną skrzyneczkę, które działały w samochodzie z tymi kartami to prawda? to prawda? tylko, żeby się nie okazało, że tą czarną skrzyneczką jest komputer samochodu...
    móglbym ktoś mi podpowiedzieć jak dorobić karty? (nie chcę śmiecić na forum więc napisałem tutaj)
  • #23 9109421
    monczi1
    witam. a nie mozesz kupic uzywana karte i dac komus do wyczyszczenia a pozniej ten sam osobnik przyucza ci czysta karte do kompa twojegoz auta... po co sie w koszty pchac i wymieniac bog wie co...??? koszt uzywanej karty to zaledwie 60-100zl z przesylka a z czytnikiem i tajemnicza czarna skrzyneczka to juz kilka stowek zapewne... ;(
  • #25 9115685
    monczi1
    no z tym numerem to pierwsze slysze... ale nie mowie ze tak nie jest. najlepiej zapytaj kogos kto sie tym zajmuje, na allegro jest pelno takich ofert (zwlaszcza jako naprawa karty klucza,znajdz takiego i napisz czy zajmuje sie tez przyuczeniem) i z tego co sie zorientowalem to przyuczenie karty to koszt ok 100 zl nie wiem ile czyszczenie ale mysle ze jak wykona to ten sam osobnik to wiele wiecej nie wezmie, i jego musisz zapytac co do takiej operacji poza autem jeszcze potrzebuje...
  • #26 9116596
    leonard64
    monczi1 - dzięki za odczytanie wartości rezystorka, sorki, że tak póżno odpowiadam, ale miałem trochę zamieszania i nie zaglądałem na forum.
    Jutro spróbuję podstawić rezystorek i dam znać czy zadziałało.
  • #27 9164960
    leonard64
    monczi1- wielkie dzięki, nie znalazłem 6R8, dałem 10R i ZADZIAŁAŁO!!!:D
    Co prawda ma trochę mniejszy zasięg ok 4 m, ale to wystarczy.
    Przy okazji przejżałem płytki z SMD, ale niestety elementu z szarym kwadracikiem nie znalazłem. Apropo ewentualnej naprawy spróbój skontaktować się z gościem z Kielc, który też ponoć ogłasza się na allegro (właściciel karty go znalazł, ponoć z ogłaszających się jest najtańszy). Pozdrawiam.
  • #28 9386756
    imbi_r
    Czy ktoś może podać mi numery jakie są na elemencie w lewym górnym rogu zakręślony na czerwono bodajrze to jest rezystor ale jakiej wartości??
  • #29 9387043
    leonard64
    Hej! To ten sam element, który wyleciał z karty kolegi. Wcześniej już podawana była wartość tego rezystorka to 6R8. Ponieważ miałem problemy ze zdobyciem tej wartości dałem 10 omów i działa, tyle, że zasięg jest trochę mniejszy.
    Wystarczyło poczytać wczesniejsze posty:D
  • #30 9766917
    jokerdrek
    Witam wszystkich, nie będę zakładał nowego tematu tylko podepnę się by wszystko było w jednym miejscu. Mam pytanie czy ma ktoś fote bądź schemat w/w płytki (2 przyciski) po zdjęciu scalaka (philips) gdyż brakuje mi lekko ścieżek a dokładnie mówiąc 1,4,6 patrząc od lewej/góry scalaka.
    I drugie pytanie, jaką bateria jest zasilany w/w pilot (proszę o podanie napięcia)
    Dziękuję :)
