Stroboskop na attiny 2313 bascom
miszczo997 05 Cze 2010 15:49 2168 2
  • #1 8158041
    miszczo997
    Chciałbym zrobić stroboskop na attiny 2313 ale nie wiem w jaki sposób zrobić żeby po wciśnięciu przycisku zwiększała się częstotliwość migania. Czy mógłby ktoś napisać w jaki sposób zapisać to w programie albo podał przykładowy program?
  • #2 8164884
    arktik1
    Najpierw napisz jakiego to typu ma być STROBOSKOP.
    Strobów jest kilka rodzai.
  • #3 8167371
    wader_669
    $crystal = 1000000
    $regfile = "attiny2313.dat"
    Config Pind.2 = Input
    Config Pind.3 = Input
    Config Pind.4 = Output
    Config Pind.5 = Output
    Set Portd.2
    Set Portd.3
    P1 Alias Pind.2
    P2 Alias Pind.3
    Led1 Alias Portd.4
    Led2 Alias Portd.5
    Config Int0 = Low Level
    Config Int1 = Low Level
    On Int0 Przycisk1
    On Int1 Przycisk2
    Dim Czas As Byte
    Dim I As Byte
    Declare Sub Przyciski
    czas = 45
    Led1 = 0
    Led2 = 0
    Enable Interrupts
    Enable Int0
    Enable Int1
    Do
    For I = 0 To 3
       Led1 = 1
       Waitms Czas
       Led1 = 0
    Next I
    For I = 0 To 3
       Led2 = 1
       Waitms Czas
       Led2 = 0
    Next I
    Loop
    End
    Przycisk1:
    disable int0
    Waitms 25
    If P1 = 0 Then
       Incr Czas
    End If
    enable int0
    Return
    Przycisk2:
    disable int1
    Waitms 25
    If P2 = 0 Then
       Decr Czas
    End If
    enable int1
    Return
    Schemat:
    Nie bede rysować 2 diód i 2 switchy na to mi szkoda czasu.
    Podpinasz diode do pinud.4 i pinud.5 i do masy. Możesz też do plusa, ale wtedy "odwróć" diode.
    Switche do pinud.3 i pinud.2, druga nóżka do masy.
    Oczywiście nie zapominając o rezysotrach przy diodzie do tego rezystor na reset i kondensator filtrujący 100nF do zasilania.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1660552.html
