od kilku dni walczę z uruchomieniem zbioru rklibavr. Jest tam przykład obsługi tego czujnika. W oryginale jest tak, że każda funkcja jest w osobnym pliku i wykorzystywana jest własna funkcja delay. Ja natomiast połączyłem te funkcje do jednego pliku itd. a funkcje delay z tego zbioru zastąpiłem _delay_ms() i _delay_us(), tak aby było to przejrzyste. Tu pojawia się problem ponieważ nie chce to działać, na lcd ciągle mam tylko +0,0. Dla sprawdzenia na szybko wrzuciłem kod do obsługi znaleziony na forum (ten zakomentowany kod) i wszystko działa. Więc czujnik jak i połączenie są ok.
Może któryś z szanownych kolegów ma pomysł co jest nie tak z tym kodem.
Pozdrawiam serdecznie
