Audi A4 / B6 2.0L PB - Błąd p0172 bank 1
Pentan30 05 Cze 2010 18:51 34921 12
  • #1 8158623
    Pentan30
    Witam....mam pytanie,problem dotyczy zapalającej sie kontrolki check engine,po podpięciu do kompa błąd P0172 bank1 jak dobrze odczytałem za duża dawka paliwa...wymienione czujniki temp. i nowy termostat...po skasowaniu błedu i przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów.zapala sie znowu...ale tylko na wolnych obrotach....pomocy....bo nie mam już nerwów do tego...i z góry dzięki..
  • #2 8158748
    jarewa
    P0172,"Czujnik O2 Mieszanka zbyt bogata.
    Można muwić o żle działającej sondzie lambada.
    Albo jak ktoś kiedyś powiedział:
    "proponuję dać to autko w ręce kogoś kto lubi kręcić na obroty,
    ze 100km trasa na maxa i problem zniknie
    trzeba jak to sie mówi "rure przepucować "
    ps. przy tak krótkich odcinkach ciągle chodzi na bogatej i w końcu ecu ma tego dość i zapala checka"
  • #3 8159356
    Pentan30
    Hmmm....dzięki za podpowiedz.....tylko ja jej nie oszczędzam...i lubię przycisnąć,no ale ostatnio prawda tylko po mieście...po za tym kiedyś bład gasł po paru dniach teraz świeci nom-stop..
  • #4 8159487
    jarewa
    Sprawdź sonde.
    Inni piszą że mimo że działa jako tako. Po wymianie błąd ustępuje.
  • #5 8159509
    jurekk55
    Poziom 36  
    Do sprawdzenia jeszcze kilka innych detali
  • #6 8159866
    alpha01
    A lewe powietrze?
  • #7 8160075
    Pentan30
    sonda na kompie wykazuje zmienne dawki paliwa ..tzn....z odczytu wynika że raz za duża raz za mała dawka...zastanawiam sie nad lewym powietrzem..wszystkie węże i rury sprawdzałem..ale jak sobie dobrze przypominam to zaczeło sie dziać przy wymianie termostatu..a dojście do niego nie jest łatwe,mechanik wspominał coś o uchylaniu kolektora ssącego...może gdzieś jest teraz niedokręcony...
  • #8 8163289
    jarewa
    On ma dwie sondy. Przed i za katalizatorem- czym sprawdzane?
    Przepływka do sprawdzenia(czyszczenie) jak i lewe powietrze. Ciśnienie paliwa.
    Raczej po wymianie termostatu?
  • #9 8163331
    Pentan30
    tak mi sie wydaje ..bo przed wymianą jeżdziłem nią ze 2 tygodnie i nic sie nie zapalało....termostat orginał dobierany po nr. Vag. sondy nie sprawdzane nie wyskakuje błąd sondy ....po zapaleniu sie kontrolki..auto tak jak gdyby sie dusiło po naciśnięciu pedału gazu...dopiero po odpuszczeniu wkręca sie lepiej na obroty
  • #10 8163354
    jarewa
    A wolne obroty? nie falują?
  • #11 8163412
    Pentan30
    nie....czyściłem przepustnicę...
  • #12 8163545
    barubar
    P0172 to jak myślisz, co generuje ten błąd, a?
  • #13 8163971
    Pentan30
    hmm....gdybym wiedział co generuje ten błąd....nie rozapisywał bym sie tutaj ..na forum
