Alan 1001z po wymianie mikofonu...
bhtom 06 Cze 2010 01:38 1566 9
  • #1 8159944
    bhtom
    Wymieniłem fabryczny mikrofon na na Faruna FD-1818 i po wymianie zauważyłem jedną rzecz. Gdy SQ mam skręcony do minimum w ogóle nie słychać szumu w głośniku pomimo, że nieraz dioda 1S wskaźnika RX świeci (czyli coś odbiera). Poza tym wszystko inne działa poprawnie. Odległe stacje, gdy mają sygnał w okolicach 3S, też słyszę bez problemu. Czy możliwe są takie objawy po wymianie mikrofonu (dodam, że jeszcze nie sprawdzałem jak zachowuje się z powrotem na fabrycznym mikrofonie)?
  • #2 8161959
    gregorio27
    Nie :!: Zaczyna Ci padać potencjometr RF/SQ ( RF ) lub masz za bardzo podniesiony próg SQ pr-ką na płycie radia.
  • #3 8162553
    killergr
    Albo przypadek że po wymianie mikrofonu wynikł Ci ten problem albo wcześniej nie zwróciłeś uwagi na tę przypadłość.
    Najlepiej zanim wywołasz burzę porad włącznie z wymianą syntezy (bo niektórzy lubią pisać byle co) to jednak podłącz stary mik. i sprawdź. Zajmie Ci to pewnie krócej niż odpalenie kompa i odpisanie na kolejną poradę. Wtedy napisz jakie wyniki "badania" to z chęcią pomożemy.
  • #5 8164340
    szpara
    bhtom napisał:
    Który PR-ek na płycie jest od SQ?
    RV1
  • #7 8167270
    killergr
    Bo PRki się raczej same nie zużywają. Zatem tak jak kolega wyżej napisał - sprawdź sobie potencjometr SQ/RF ja bym stawiał raczej na oderwany przewód lub uszkodzoną ścieżkę potencjometru sekcji SQ.
  • #8 8168537
    bhtom
    Czy można wymienić taki potencjometr na nowy (pewnie można tylko gdzie kupić taki PR-ek dwu sekcyjny)?
    PS: Wszystko się zgadza, padł potencjometr SQ, jak go zewrę - radio szumi.
    I jeszcze jedno pytanie, sekcja RF-gain przy maksymalnej czułości (potencjometr rozkręcony na max) powinna mieć 50kOhm, tak?
    killergr
    Można , na przykład tu :http://allegro.pl/item1066334933_nowy_potencjometr_podwojny_do_radia_cb_vat.html
    Ja od nich brałem i jestem zadowolony.
    Co do rezystancji - w jedną stronę masz max wartość potencjometra i w drugą tyle że na drugą nogę, przyjrzyj się jak się obraca i sobie wydedukujesz jaka wartość być powinna.
