problem z podłączeniem syreny w fiacie polio weeckend
piotrp07 06 Cze 2010 18:19 1001 6
  • #1 8162105
    piotrp07
    Witam posiadam auto fiat polio weekend padły mi piloty od alarmu.Wywaliłem alarm i elektryk założył mi samą centralkę,wszystko ładnie chodzi.Mam tylko jeden problem nie wiem jak i gdzie podłączyć orginalną syrenkę chciałbym zrobić to sam.Syrena ma chyba własne zasilanie i wyłącznik na kluczyk,kable które z niej wychodzą mają kolory czerwony czarny zielony brązowy.Sterownik centralki ma oznaczenie BX10 W nim zostały wolne dwa przewody pomarańczowy i pomarańczowo czarny.jeśli ktoś może mi pomóc to z góry dziękuje.
  • #2 8162129
    Błażej
    Ten sterownik NIE MA wyjścia na syrenkę. Jedyna możliwość, po podłączenie jej do wyjścia na kierunkowskazy. Ale umiejętnie.
  • #3 8162172
    piotrp07
    ok ale jak próbowałem to syrena wydaje jednolity dżwięk a nie krótki jak powinna przy otwieraniu i zamykaniu .Doszłem że czerwony i czarny to zasilanie a jak zewre zielony i brązowy to zaczyna wyć
  • #4 8162184
    Błażej
    Poczytaj sobie o wyprowadzeniach syrenek z własnym zasilaniem. Wszystko jest na forum.
    Syrena będzie ci wyć tak długo, jak będą zasilane kierunkowskazy ze sterownika.
  • #5 8162215
    piotrp07
    A nie można jej podłączyc tak żeby wydawała krótkie dzwięki
  • #6 8162267
    Błażej
    Zasada jest prosta - długość dźwięku syreny = długość impulsu pobudzającego. Jak chcesz skracać, to musisz kombinować z jakimś dodatkowym układzikiem.
    Ewentualnie podłączyć pod wyjście do siłowników, ale jeszcze bardziej umiejętnie.
  • #7 8162615
    piotrp07
    pobawiłem się trochę odpiołem wszystkie kable od syrenki zostawiłem tylko czarny jeden z kabli siłownika chyba odwierający podpiołem pod plus głosnika syreny i działa ale tylko przy otwieraniu czy moge zastosować diody jak w przypadku kierunkowskazów żeby podpiąć też drugi zamykający i czy nie nastąpi jakieś zwarcie
